performances réelles VMC Double flux Helios 270 PRO
    inviteef72261a
    J'ai installé au mois de juin une VMC double flux Helios 270 PRO avec un échangeur enthalpique dans ma maison.
    Le rendement phi indiqué pour cette VMC (échangeur non enthalpique) est de 85% (document passivhaus institute).
    Je note régulièrement les 4 températures internes de la VMC : Tair ext, Tsoufflage, Tair repris et Tair rejeté. Ces températures sont prises au niveau des 4 bouches du groupe VMC et sont censées caractérisées, à mon sens, les performances du groupe VMC indépendamment du réseau aéraulique.
    Cette VMC semble fonctionner parfaitement sauf que les mesures relevées traduisent un rendement bien éloigné de celui auquel je m'attendais : il oscille en 70% et 74% pour un débit de 120M3 /h avec par exemple le relevé suivant :
    Tair ext =12,9
    Tsoufflage = 20,3 rendement =0,74
    Tair repris = 22,9
    Tair rejeté = 15,7
    ou
    Tair ext = 5,6
    Tsoufflage = 17,7 rendement =0,72
    Tair repris = 22,4
    Tair rejeté = 10,2
    Ces valeurs vous semblent-elles normales ? je crains pour cet hiver que la Temperature de soufflage devienne désagréable. cela dit je ne vois pas ce qui pourrait altérer le rendement d'un dispositif qui est complètement passif !
    Merci d'avance de vos lumières et de vos propres relevés de T.
    inviteef72261a
    Re : performances réelles VMC Double flux Helios 270 PRO
    Quelqu'un a-til fait des relevés de Temperatures sur sa VMC double flux, même si ce n'est pas une Helios ?
    invite373fe352
    chez moi ce matin :
    14 (air ext)
    20 (air insuf)
    21 (air extrait)
    15.5 (air rejeté)
    matériel : Zehnder-StorkAir WHR 950 'Luxe'
    les ventilateurs était sur 40% (sans doute +/- 120 m³/h aussi)
    apzo11
    Le rendement que tu mesures est le rendement de l'installation x par le rendement de ton installation.
    Il est normal qu'il soit plus faible donc.
    Est-ce que la différence est normale? Là cela dépend de ton installation.
    As-tu beaucoup de gaines qui passent pour un espace non chauffé.
    Ou ce trouve la machine.
    Ensuite connaître exactement le rendement théorique pour ton débit.
    Mesure précise de ton débit.
    Vérification entre consommation électrique et débit pour voir si cela correspond avec la théorie.
    Après il faut chercher plus...
    apzo11
    inviteef72261a
    Merci de votre réponse. Ces valeurs correspondent à un rendement de 85%. Cette valeur correspond elle au rendement théorique de cette VMC ?
    inviteef72261a
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    Merci pour cette réponse mais je crains de ne pas bien la comprendre : les capteurs de températures et donc les mesures sont sur la vmc elle-même. Par conséquent je ne vois pas quelle influence pourraient avoir les gaines ???
    Ma machine est située dans la buanderie et donc dans un espace chauffé. les gaines se trouvent dans le grenier au milieu de l'isolation sous 15cm de liège en vrac.
    Les rendements théoriques sont les suivants :
    rendement phi 89% à 121 m3/h
    rendement declaré 97%
    rendement NF 91 %
    La consommation électrique est conforme au réglage du débit. Par contre, je ne sais pas faire de mesure réelle de débit. cela dit, cette vmc a un mode de fonctionnement à débit constant donc cela devrait être conforme au réglage indiqué.
  1. Mode d'emploi VMC Helios KWL EC 450 Pro
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2012, 11h32
  2. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  3. VMC double Flux avec double echangeur
    Par invitea301ddd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2011, 14h44
  4. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h40
  5. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
