Robinets Thermostatiques
    catt63
    Bonjour à vous,
    J'ai des radiateurs à têtes thermostatiques depuis peu de temps,
    7 en tout et un à tête "normale",logique pour ce type d'installation.
    J'ai entendu dire qu'il était préférable d'avoir même 2 robinets classiques,
    sur 2 radiateurs,plutôt qu'un seul.
    Pouvez vous me donner votre avis sur le sujet.
    Merci de vos infos.
    Re : Robinets Thermostatiques
    Bonsoir.
    Voir dans la notice de la chaudière, s'il existe une soupape différentielle sur le circuit chauffage, si oui, pas de souci, si non il faut un des radiateurs avec un robinet classique ouvert en permanence (même sur 5 un thermostatique peut fermer).
    catt63
    Merci SK.Oui, je sais qu'il faut laisser un robinet classique,
    mais est ce qu'il ne serait pas mieux d'en avoir 2 classiques ouverts en permanence,
    plutôt qu'un ?
    Les robinets ouverts en permanence provoquent le chauffage en permanence, il faut donc 2 endroits où on peut chauffer en permanence.
    Sinon, c'est une question de débit, si un seul radiateur ouvert suffit pour que le circulateur ne fasse pas de bruit quand tous les autres sont fermés, ce n'est pas la peine d'en ouvrir un deuxième.
    cricri78
    En fait il en faut un par étage...
    Pas obligatoire mais recommandé et recommandable, en particulier vis à vis de la longévité du circulateur et de la vessie
    catt63
    Merci Cricri.En effet,c'était le but de ma question,connaitre le nombre de non thermostatiques à poser.
    De plus,ce que vous dites est fort intéressant,car j'ai 2 étages,6 radiateurs en haut et 2 en bas.
    Je vais redemander au plombier de revenir,il doit de toute façon intervertir une tête thermostatique du couloir,
    avec la tête clasique du radiateur de la salle de bain.
    Il a posé la tête classique dans la salle de bain,mais la salle de bain est toute petite,c'est donc à présent
    une fournaise,de plus,le radiateur est tout petit.
    J'ai donc demandé qu'il revienne pour mettre la tête du radiateur de la s/b dans le couloir,et inversement.
    Je peux lui demander en même tant qu'il mette une tête classique en bas.
    plus ou moins
    SK69202 à évoqué le cas de la soupape dans la chaudière. Je crois qu'il existe la possibilité dans mettre une dans le circuit et ainsi garder la possibilité d'équiper toutes ses pièces de robinets thermostatiques.
    catt63
    Je ne suis pas convaincue que ma chaudière puisse être équipée de ce système,ceux qui effectuent l'entretien de ma chaudière n'en ont pas parlé.
    Merci Ponctuel.
    Dernière modification par catt63 ; 21/10/2012 à 16h44.
    catt63
    J'aurais du préciser,ma chaudière gaz à ventouse est une Saunier Duval thema F25 EB
    cricri78
    Je crois qu'il y a toujours une soupape sur une chaudière : a priori cela doit être obligatoire...
    Et quoi qu'il en soit, il vaut mieux un (et un seul) robinet non th par étage à mon avis.
  1. Robinets thermostatiques et antigel ?
    Par invite95f9f796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2012, 13h57
  2. Thermostat d'ambiance ou robinets thermostatiques ?
    Par invite64879f30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2012, 18h29
  3. Robinets thermostatiques ??
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 12h30
  4. Robinets thermostatiques
    Par inviteeb9df0a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 16h41
  5. robinets thermostatiques
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h02
