bonsoir j ais un poele a bois que je vais mettre ,et derriere j ai platre et un mur de parpaing ,alors je voudrais savoir a combien de cm je peut mettre le poele,et si c bien au norme . merci
21/10/2012, 19h41
#2
Clair31
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Toulouse
Âge
64
Messages
2 802
Re : chauffage
L'écart au feu est variable suivant les matériaux et le poêle.
Il n'y a pas de norme, mais réglementairement, les distances doivent être spécifiées dans la documentation du poêle.
Le plâtre et les agglos de ciment ne sont pas inflammable, il n'y a pas de risque a poser le poêle relativement près, mais attention en cas de présence de certains isolants tels que le polyuréthane ou polystyrène ou même de câbles électriques dans le mur.
Attention les plaques de plâtre standard type placo sont inflammable a cause de leurs revêtements papier.
21/10/2012, 19h45
#3
AD 44
Date d'inscription
février 2009
Localisation
limite 44 et 49
Âge
50
Messages
3 194
Re : chauffage
Notre poële est adossé à une cloison brique platrière (pas plaque de platre cartonnée), la distance entre le poële et la cloison = 20cm.
Jusqu'à présent pas de problème.
mon secret? ... Ne rien dire.
21/10/2012, 20h22
#4
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
9 177
Re : chauffage
bonjour, Le mieux est d'installer le poêle avec un morceau de tuyau flexible et de le faire fonctionner pour voir ce que ça donne à 20 cm du mur par exemple, si ça chauffe trop, on l'écarte jusqu'au moment où c'est raisonnable.
Normalement c'est marqué sur les notices lorsqu'on a un poêle neuf.
Ceux qui ne chauffent pas trop le mur sont les poêle qui comportent de la pierre. Sinon en fonte ou en acier, ils chuaffent autour. Il y a la solution de monter un mur en briques réfractaires en l'écartant d'un cm du mur ou de la cloison, et là on pourra approcher le poêle assez près : il stockera la chaleur et la restituera lentement après instinction du poêle.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/10/2012, 08h46
#5
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
51
Messages
3 648
Re : chauffage
La brique réfractaire est inutile, de la brique de terre cuite (brique rouge) fera parfaitement l'affaire.
Un enduit qui résiste bien à la chaleur aussi est un mélange sable(1V)/plâtre(2V)
Dans le cas présent, une photo du poêle pourrait aider...
