isoler rampant sans pare pluie
    invite6347db85
    je suis sur le point d'isoler mes rampants en laine de bois, mais le soucis c'est que je n'ai pas de pare pluie.
    j'avais pensé a mettre de isoroof de chez pavatex sous les tuiles et après la LB.
    http://www.pavatex.fr/d%C3%A9tail_du...px?PROID=59821
    est ce qu'il existe des solutions plus approprier sans détuiler ?
    invitee9599630
    Re : isoler rampant sans pare pluie
    Citation Envoyé par yoyo1 Voir le message
    Tu peux préciser l'ordre des composants, car j'ai un doute ?
    invite8d4af10e
    ça va servir à quoi de mettre le PP à l’intérieur ?
    invite6347db85
    je pensais mettre l'isoroof coté tuile puis de laine de bois.
    invite8d4af10e
    yoyo je t'ai posé une question au dessus et tu y réponds pas , un PP se mets sur les chevrons extérieurs et toi tu veux le mettre coté intérieur , pourqui ?
    invite6347db85
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    je le sais bien, c'était pour protéger un peu l'isolant.
    invite8d4af10e
    si tu crains une infiltration d'eau , l'eau passera quand même , les pannes ne seront pas couvertes avec le PP . mets 240mm de laine de bois en 55kg/m3 , le jour où tu referas ta toiture tu mettras un PP au moins il servira en cas de défaillance de la couverture .
    invite6347db85
    pourquoi 55kg/m3 ? c'est de la laine de bois ou de la fibre de bois ?
    invite8d4af10e
    la fibre de bois a une densité moyenne de 150kg/m3 et la laine ça oscille entre 40 et 60 kg/m3.
    regarde le site de Pavatex ou Hommatherm , just google
    invitee9599630
    Je pense également que ça ne servira à rien de mettre ce PP après la 1ère couche d'isolant.
    La seule solution efficace est de détuiler et de mettre le PP comme en neuf; mais c'est pas toujours envisageable en rénovation.
    J'ai rénover 2 plafonds en rampant chez moi récemment (j'essayerai de faire un retour d'experience d'ici peu de temps) sans enlever les tuiles avec 2 techniques différentes pour voir : PP rigide entre chevrons selon techniques de chez Pavatex (page 2 de ce PDF "Détail toiture rénovée et isolée depuis l'interieur" : http://www.pavatex.fr//Portals/0/con...e_standard.pdf ) ou PP souple entre chevrons. Mais aucune des 2 n'est simple à mettre en oeuvre et n'est très efficace. Il y a des points faibles, mais c'est mieux que rien.
    invite6347db85
    Citation Envoyé par cpasmoi Voir le message
    c'est à ça que je pensais aussi, sinon dodo67 m'a parlé de gutex ultratherm
    http://www.isotosi.ch/upload/files/4...ratherm_fr.pdf
    invitee9599630
    J'ai cité Pavatex, mais c'était surtout parce qu'il donne une solution de pose en rénovation par l'interieur.
    Personnellement, j'ai pris du Steico; mais juste parce que mon revendeur avait cette marque plutot qu'une autre.
    Faut étudier les coût et les disponibilités près de chez toi, les produits se valent surement.
    invite6347db85
    est ce qu'en prenant une LB plus dense on ne perd pas conductivité
    invite8d4af10e
    on augmente le Lambda ( 0.045)donc le R diminue avec la fibre de Bois
    invite6347db85
    c'est quoi l'intérêts puisque sur une même épaisseur on perd en Résistance thermique.
    L'intérêt, c'est la masse, dans le même volume, il y a plus de matière, ce qui donne une plus grande capacité à stocker / déstocker la chaleur (inertie) ce que les commerciaux on introduit sous le terme de "déphasage".
    invite6347db85
    cela veux dire qu'il faut choisir entre la masse et le R.
    Non, il faut faire un compromis, sachant que l'isolation et son "déphasage" n'entre que pour partie dans le confort et la température d'une pièce.
    invite6347db85
    c'est dire ?
  1. isoler un rampant existant sans démolir
    Par invite07c9dc35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2015, 15h23
  2. isoler sans pare pluie ?
    Par invite8f2f37f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2013, 20h58
  3. bien isoler sa toiture sans pare pluie, c'est possible?
    Par invitea72a1c53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2011, 08h32
  4. Isolation Toiture sans pare-pluie
    Par invite046d00f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2011, 15h38
  5. isoler sans pare pluie ?
    Dernier message: 07/03/2009, 18h11
