Interrupteurs extérieurs, ITE et boites en bois
    inviteba3021e0
    Afin de réaliser l'ITE, le crépisseur nous a recommandé de faire des boites en bois fixées au mur sur une épaisseur de 13cm (pour 18cm d'isolation), le reste étant pour le boitier de l'interrupteur et destiné à être recouvert de polystyrène.
    En gros ça donne un cube de 13 sur 13cm fixé au mur, avec la gaine dedans, et dessus un boitier d'environ 5cm. L'ITE viendra ensuite autour et au dessus de ces boites.
    Qu'en dites vous ?
    Nous hésitons en fait à remplir ces boites. Pour l'instant elles sont réalisées et nous avons mis du silicone autour afin de faire une étanchéité à l'air (nous avons fait de même au niveau de l'entrée des gaines dans le boitier). Faut il faire plus ? Si oui, quoi ?
    inviteba3021e0
    Re : Interrupteurs extérieurs, ITE et boites en bois
    Pour clarifier: le souci est que la boite est pleine d'air et rien d'autre, du coup j'ai peur pour son efficacité point de vue isolation.
    Par ailleurs elles sont déjà présentes: pas possible de les remplir proprement de quelque chose genre laine de bois. Seule option possible AMHA: faire un trou de 5cm de diamètre sur un des cotés et remplir à la mousse polyuréthane. La question est de savoir si cela représente un intérêt.
    merci encore
    invite402f471e
    Plutôt, pourquoi ne pas le faire ? Sinon c'est un "trou" dans l'isolant. Pas dramatique puisque non ventilé, mais assez gros pour qu'un échange s'établise à travers (convection+rayonnement). La résistance thermique d'une lame d'air non ventilée de 15 cm est de l'ordre de 0,1m².K/W (ici c'est pas vraiment une lame, c'est un trou, il faudrait plutôt parler de pont thermique ponctuel en W/K (à évaluer ?), mais je pense que ça donne un ordre de grandeur.). Pour l'isolant ce serait de l'ordre de 3-4. Rapporté à la surface du mur, c'est pas grand chose, mais localement ça peut (peut-être) créer des désordres.
    En ce qui concerne l'étanchéité à l'air, je vois l'interface gaine/paroi, fil/gaine, faut voir quelle est la paroi qui assure l'étanchéité à l'air, mais la boîte... Sur quelle surface est-elle gérée en partie courante ?
    inviteba3021e0
    En fait je n'avais pas pensé à la mousse PU plus tôt, du coup là c'est un poil tard, maintenant en effet je devrai encore pouvoir le faire, donc... autant le faire
    je n'ai pas bien compris la question concernant l'étanchéité à l'air: la liaison gaine/mur a été bouchée avec du mortier, et le passage de la gaine dans le boitier avec du silicone, de même pour les fils électriques dans la gaine (à la sortie de la gaine au niveau du boitier, on a mis du silicone, beaucoup, pour que l'air ne rentre pas).
    Ca répond à la question ?
    Ulyssesourd
    pourquoi faire un gros trou dans l'isolant ?? on peut très bien mettre un interrupteur boite étanche Sur l'isolant (fixation avec du silicone). S'il pleut bcp à cet endroit tu peux acheter un coffret étanche et que mettra l'interrupteur dedans ...cela fait un petit cube suspendu mais tu gagneras en confiance en NE faisant PAS de trous dans l'isolant...(seulement un petit trou pour faire sortir la gaine)
    On peut faire des choses simples mais on les complique souvent...
    inviteba3021e0
    hello Ulyssesourd,
    Faire simple, c'est compliqué
    Rassures toi, le boitier est posé sur la boite en bois, le seul trou est celui de la gaine, donc tout petit.
    inviteba3021e0
    bon, ca a été fait
    merci encore
  1. Peintures à l'ocre pour bois extérieurs: retours d'expérience ?
    Par invitee39e0407 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 144
    Dernier message: 16/04/2019, 10h04
  2. ITE Fibre de bois.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2011, 09h27
  3. Traitement des bois de structure extérieurs
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2010, 18h30
  4. ite bois dans le sud
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h01
