Composition mur perspirant avec osb extérieur
    inviteb060bef6
    je viens vers vous concernant ma maison qui est actuellement construite en hors d'eau hors d'air et pour laquelle je souhaite avoir vos avis
    Mes murs qui sont déjà construits sont de ce type :
    -bardage tasseaux / pare pluie / OSB / Montant bois
    -lame d'air
    -pare pluie
    -osb
    -montant bois
    Du grand classique vous me direz !
    c'est moi qui s'occupe de l'isolation.
    mais le souci et que j'avais dans l'idée de faire des murs perspiranst (perméants) avec comme isolant laine de chanvre et frein vapeur intello hygrovariable
    après renseignements, la structure du mur mis en place avec l'OSB placé à l'extérieur ne permet pas des murs perméants (perspirants)
    Donc la solution serait de mettre un pare vapeur à la place du frein vapeur et de rendre étanche les murs mais je n'aime pas cette solution ...
    l'isolant étant déjà acheté (laine de chanvre), j'envisage de faire ceci :
    - mettre en place en vide de 3cm devant l'OSB (côté intérieur) avec création de petite aération dans l'OSB pour créer une lame d'air ventilé vers l'extérieur afin de mettre devant cette lame d'air mon isolant puis le frein vapeur afin de créer des murs perspirant,
    donc pour résumé la composition de mes murs :
    - bardage
    - lame d'air
    - pare pluie
    - osb
    - création seconde lame d'air de 3cm (avec petite ouverture, une en haut et une en bas, dans l'osb pour ventiler vers l'extérieur)
    - isolant (fibre de chanvre)
    - frein vapeur hygrovariable
    - vide technique
    - placo
    merci de vos avis sur cette technique
    cchristof
    Re : Composition mur perspirant avec osb extérieur
    Il suffit de mettre l'osb côté intérieur bien jointé. Et puis un pare pluie en fibre de bois à l'extérieur pour casser les ponts thermiques d'ossature. Le mur sera beaucoup plus "perspirant". Mais ce n'est pas l'usage des professionnels de la mob, question d'habitude et de planning... ça se fait pourtant ailleurs et c'est pourtant plus sûr que le solution "étanche dedans presque étanche dehors".
  1. Mur perspirant dangereux ou pas ?
    Par IguaneK dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2011, 22h20
  2. Mur perspirant et isolation extérieur
    Par invite253ac894 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  3. Mur perspirant : Role d'un pare-vapeur et OSB ?
    Par pubaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/04/2010, 18h23
  4. MOB : mur perspirant ou pas?
    Par justei dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2009, 12h03
  5. Isolation extérieur sous sol avec double mur
    Par invite337e51dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2007, 11h15
