Info sur les poeles à bois hydro
    max55thir
    Nous allons devenir propriétaire d'une maison sur sous-sol complet de 140m², isolation moyenne (brique de 20, un vide d'air, brique de 5)
    Actuellement, la maison dispose d'une chaudière fioul qui a quasi 25 ans ainsi qu'un insert bois mais qui ne chauffe pas énormément
    Nous voulons changer le chauffage en remplaçant la chaudière fioul mais également en installant un poele à bois en lieu et place de l'insert
    Mais en faisant quelques recherches, je suis tombé sur les poeles à bois Hydro qui l'ont peut coupler à la chaudière fioul.
    Si la chaudière fioul et le poele sont distants d'environ 10m, est-ce génant ? je peux passer les tuyaux par le sous-sol donc aucun soucis au niveau installation
    Quelle marque me conseilleriez-vous ? quel budget faut-il prévoir ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Re : Info sur les poeles à bois hydro
    L'isolation n'est pas moyenne, elle est nulle, le vide d'air étant probablement plein de courant d'air.
    Chez moi, j'ai 15 m entre le poêle et la chaudière. Au sous sol les tuyaux du poêle devront être fortement isolés, ils sont à 85-70°C quand on insiste sur la flambée.
    Pas de marque privilégiée, j'ai un Charnwood Island IIIb, mis en place pour environ 8500€ en 2009 (moitié poêle et montage, moitié plombier pour raccordement et accessoires).
    L'installation c'est payée en 3 hivers grâce au combustible moins cher et à l'isolation de la maison concomitante du montage.
    max55thir
    Je sais très bien que l'isolation est bof mais pour l'instant pas les moyens de mieux isoler!
    - isolation extérieur : hors budget
    - isolation intérieure : je referai au fur et à mesure une petite isolation en BA 13 + 100mm de laine de verre quand je referai la déco des pièces
    Si on peut installer le poele assez loin de la chaudière, ça m'arrange!! tu as un gros ballon tampon entre les 2 ??
    Bonsoir.
    Non, pas de ballon tampon digne de ce nom, juste 50L dans le circuit pour aider à gérer les flambées.
    Avec l'isolation actuelle, le choix du ballon est réduit, la puissance du bouilleur servira à chauffer la maison pas à charger le tampon, surtout si le "55" du pseudo correspond au département.
    Utiliser la chaudière comme tampon, peut être une solution à moindre coût.
  1. Quid de la RT 2012 et les poeles à bois
    Par darrepac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2013, 10h12
  2. Les poeles à bois ORANIER et conseils
    Par inviteb709608f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 14h23
  3. POELES à bois les prix 2009
    Par invite427a7be8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 17h04
  4. Avantages d'un apport d'air externe sur les poeles à bois
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 09h43
