Moi je commencerai par changer les sondes de températureBonjour à tous,
j'interviens sur ce forum après avoir lu un peu de temps à autre comme tous quand on est embêté...
J'ai un duo pellet 25kW depuis 6 ans. Certainement installé par luimeme19 (très compétent au demeurant mais dommage ça a fermé...). Comme tous, j'ai cassé un moteur (ça c'est bien chiant!), j'ai changé des bougies et puis c'est à peu près tout...
Sauf que cette année, j'ai ne nouvelle "panne". On peut pas vraiment parler de panne mais bon. En fait, la température CC n'est pas stable. Je pense que la température de l'eau varie assez lentement mais là: 62, 1 seconde plus tard 64, 2 secondes plus tard 61, 1 seconde après 63, 5 secondes après 61, ... vous avez compris le principe.
On pourrais dire, en soit, c'est pas grave. Sauf que, pour chauffer mon ballon tampon, il faut que je règle à 78 parce que la température de sortie se stabilise à 77 à pleine puissance (une vanne thermostatique maintien 55 en entrée). Et donc comme la température n'est pas stable et bien le ballon ne se rempli pas (d'eau chaude j'entend bien sûr). Je déclenche ma pompe tampon à 68° et je mets le maintien mais le fonctionnement n'est clairement pas bon. Et puis remplir 1000l à 5kW de puissance... On est pas rendu... Par ailleurs, l'hystérésis est à 20° pour laisser le temps au tampon de se vider (quand il est plein...) et surtout pour ne pas avoir de démarrage trop fréquents.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour cette affaire? J'ai contacté defro mais pas de réponse pour l'instant et sivac contacté samedi mais j'ai peu d’espoir là aussi...
Je commence à bien maîtriser la machine mais là je suis sec. Je pense à soit un problème de capteur qui a vieillit (mais je n'y crois qu'à moitié...) ou à une soudure qui faibli quelque part. Dans ce deuxième cas, où chercher ???
Je remercie les personnes qui vont bien vouloir se pencher sur mon cas...
Les miennes sont fixés sur les tuyaux cuivre en sortie de pompe
Vérifie également la connectique de ces sondes, peut être un faux contact quelque part
