humidité du bois de chauffage, comment le résoudre???
    invitea4f49652
    je sais que "plus un bois est sec et plus il donne des calories". Il se dit qu'un bois à 20 % d'humidité est bon pour brûler. Mais moins de 20 %, c'est mieux.
    Je ne sais pas comment faire sécher rapidement mon bois si ce n'est avec un ventilateur et l'air embiant.
    Cependant, une question m'interpelle car je n'ai pas la réponse:
    "Quelle différence fait-on entre l'humidité d'un bois et l'humidité relative de l'air ?"
    Si l'air embiant est à 60 % d'humidité, comment peut-on faire sécher du bois jusqu'à 20 % d'humidité???
    merci pour vos réponses
    à+
    alain...
    Re : humidité du bois de chauffage, comment le résoudre???
    Histoire de faire envie, ma flambée de ce soir comprendra deux bûches de chêne à 8% d'humidité, cela fait plus d'une semaine qu'elles sont dans la maison (14% à l'arrivée), 4.6kwh/kg comme le résineux (à 11-12%) que j'utilise d'habitude.
    J'avais trouvé ceci pour éclaircir un peu la question, on peut en déduire que pour sécher le bois, il faut le mettre en condition "été", au sec et au chaud, le coup de mes bûches de ce soir va dans ce sens.
    J'ai aussi ce graphique dont j'ai perdu le lien d'origine.
    Nom : humidité bois.png
Affichages : 4055
Taille : 241,3 Ko
    invitea4f49652
    Bonsoir à tous,
    merci SK69202 pour cette rapide réponse, assez technique et qui répond bien à ma question;
    merci encore, à+
    alain...
    invite7d0463e2
    Pour que le bois sèche plus vite, il faut le refendre, le stocker sur des palettes bien rangé en croisant les buches a l’abri de l'humidité, mais dans un endroit bien aéré.
    Après si tu as de la place près de ton poêle, tu peux le rentrer 2 ou 3 jours a l'avance, plus d'une semaine c'est encore mieux, mais il faut beaucoup de place.
    J'ai lu sur le forum que certains le font séché dans leur poêle encore tiède après la flambée, mais je ne sais pas si c'est bon pour le poêle et le conduit.
  1. comment reconnaitre les types de bois de chauffage ???
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/12/2015, 10h45
  2. Pollution du chauffage au bois : comment lutter contre une réalité
    Par invite7b42e2bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 178
    Dernier message: 14/01/2011, 20h24
  3. Chauffage au bois : comment et que choisir?
    Par invite30d360af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2008, 12h14
  4. chauffage central au bois comment ça marche?
    Par inviteee2f414b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2008, 06h49
  5. comment faire son choix pour chauffage bois?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 09h31
