consommation de gaz maison 95mètres carrés ??????
    Bulldogfr78
    Je viens d acquérir une maison de ville, mitoyenne des deux côtés, sur 3 niveaux et avec une isolation des combles à refaire (la laine de verre est vétuste).surface environ 95mètres carrés.
    Chaudière de 6ans avec ballon de 60l intégré.utilisation du gaz pour cuisine, eau chaude et chauffage.
    Thermostat d'ambiance réglé à 19° le matin au réveil et le soir; et 18° le reste du temps.
    Je cherche à savoir si une consommation de 10mètres cube par jour est normal ? ( en cette période, -5° la semaine dernière)
    J habite en région parisienne.
    Merci à tous pour vos infos.
    Larzacien
    Re : consommation de gaz maison 95mètres carrés ??????
    bonjour, Le pouvoir calorifique du gaz a un coefficient variable, mais assez voisin du litre de mazout, qui est de 9 kw.
    Donc en gros, c'est comme si vous consommiez 10 litres de mazout. ce n'est pas si extraordinnaire, même si on n'est pas à la période la plus froide de l'hiver.
    Ceci dit pour économiser, il faut voir où en est l'isolation et la faire ou la compléter. Et aussi faire attention à l'eau sanitaire, ne jamais ouvrir les robinets à fond, mais juste ce qu'il faut et ne pas gaspiller.
    Bulldogfr78
    Merci pour votre réponse.
    Est ce que le réglage des têtes thermostatique sur les radiateurs peut influer la consommation; en sachant que j ai un thermostat d ambiance qui commande la chaudière ?
    Pour vous 10m3 c est acceptable ? Pas hors normes ? Merci bcp
    ririmason
    10m³ par temps froid c'est normal. Il faut savoir que le démarrage à froid d'une chaudière à gaz jusqu'à t° voulue pour l'eau de chauffage entraîne inévitablement une consommation d'à peu près 6m³.
    acheter moins, acheter mieux
    Bulldogfr78
    Vous me rassurez énormément....merci beaucoup.
    Did67
    Parlon énergie.
    10 m3 par jour = 100 kWh de chaleur (grosso modo, la composition du gaz varie).
    2 radiateurs électriques de 2 000 W ("moyens") fonctionnant à fond pendant 24 h = 96 kWh.
    2 radiateurs pour une telle maison, ce ne serait pas beaucoup...
    Donc oui, c'est raisonnable...
    Larzacien
    bonjour : Si vous avez un thermostat d'ambiance et que vos robinets thermostatiques soient tous grand ouverts tous vos radiateurs seront à la même température, et s'ils ont bien été proportionnés par rapport aux pièces, vous aurez sensiblement la même température.
    A quoi sert un robinet thermostatique ???? à réduire le passage de l'eau dans le radiateur et même à le couper,et là on a le radiateur froid. ça sert par exemple, lorsqu'on veut moins chauffer une pièce, on ferme un peu le robinet thermostatique ainsi ce radiateur chauffera moins que les autres, d'où une économie surtout pour les chambres qui ne sont pas occupées la journée et où l'on chauffe un peu moins.
    On pourrait faire la même chose avec un robinet de radiateur ordinaire en le fermant presque, c'est à dire en laissant un faible débit. c'est ce que je fais car je n'aime pas les robinets thermostatiques. En somme ça sert à faire moins chauffer une pièce que les autres par exemple.
    Un radiateur perd un peu de sa chaleur pour chauffer une pièce, donc l'eau retourne à la chaudière avec quelques degrés de moins.
    Mais si on réduit le passage de l'eau avec le robinet thermostatique ou en fermant presque un robinet ordinaire, il ne retourne que très peu d'eau à la chaudière. Le radiateur chauffe moins et consomme moins, on peut vérifier qu'il chauffe moins avec un thermomètre placé dans la pièce.
    Et il faut TOUJOURS un radiateur sans robinet thermostatique, dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance (c'est souvent le couloir) sinon le th d'ambiance ne comprendrait pas et ferait tourner la chaudière pour rien.
    Dernière modification par Larzacien ; 17/12/2012 à 18h19.
  1. Consommation en Gaz de ma nouvelle maison
    Par invitec2ee8e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2010, 07h51
  2. Consommation de gaz
    Par Kermit57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2009, 09h40
  3. Consommation gaz / Maison neuve
    Par Debutant72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 18h15
  4. Consommation Gaz
    Par invite25f29ee1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 13h38
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 13h14
