Re : Utiliser une pompe pour produire de l'électricité
dans mon lien precedent http://www.jfccivilengineer.com/turbines.htm
la turbine francis est presenté comme turbine a reaction ... elle n'est qu'a moitié a reaction elle est aussi a moitié centrifuge : quand une masse d'eau tournante se raproche du centre ça donne de l'energie au rotor
j'ai un vieux livre de mecanique de 1850 ou il n'y a pas de turbine francis , pas encore inventé , mais il y a la turbine fourneyron , exactement l'inverse : l'eau arrive par le centre et la roue est autour : c'est aussi une turbine a reaction , mais l'effet centrifuge contrarie l'effet de reaction au lieu de s'y aditionner ... cette turbine a été completement remplacé par la turbine francis
01/01/2013 - 20h25
barda
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1 032
écoute, pour moi, il ne faut rien faire rentrer dans une pompe pour la faire fonctionner en turbine... c'est pratiquement voué à l'échec..
maintenant si ton site explique que la puissance produite par leur pompe utilisée en turbine est supérieure à celle nécessaire pour la faire fonctionner en pompe (c'est du moins ce que m'a laissé comprendre mon très mauvais niveau en anglais), eh bien, tu n'as plus qu'à essayer... je maintiens cependant mon avis, le principe exposé ci-dessus s'apparentant au mouvement perpétuel...
pour chatelot: je n'ai parlé que de "pseudo banki", je connais le principe des différentes turbines, et il est clair qu'entre une pompe et une turbine, la conception n'est pas la même, et qu'il est très difficile de faire fonctionner l'une en l'autre; accessoirement, pour le turbo-compresseur, tu te trompes, ce qui récupère l'énergie des gaz d'échappement, c'est une simple turbine à pales (une hélice, en fait), ça n'a rien à voir avec tes schémas... par contre, le compresseur est bien une pompe centrifuge.
à plus, après expérimentation si possible...
Dernière modification par barda ; 01/01/2013 à 20h27.
