probleme de tirage ...
    hotto
    Bonjour les amis,
    Quelques conseils seraient les bienvenus pour cette cheminée qui fume beaucoup trop !
    On doit toujours ouvrir les portes pour désenfumer la piece
    Regarder les photos:
    -le conduit est extérieur à la maison
    -il n'y a pas de mitron , ni chapeau en haut
    -le conduit à partir de sa moitié de hauteur se compose de deux rangées de boiseaux de cote 22 x22 cm en interne à peu prés ...
    -Dois je mettre un mitron, une trappe obturante en tête?
    -dois je boucher un des deux conduits?
    -dois je prévoir un apport ext d'air en ouvrant à la base du conduit?(à ce propos on avais fait 2 petit trous en bas à la base du conduit et ça n'avais rien amélioré...)
    Merci de vos conseils avertis
    Hotto
    Re : probleme de tirage ...
    Bonsoir.
    2 solutions.
    Faire comme autrefois un feu permanent qui dure tout l'hiver. le conduit finira par s'échauffer et le tirage sera suffisant.
    Mettre un poêle avec son tubage en avant de l'âtre.
  1. Problème tirage insert
    Par invite761210000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2014, 09h35
  2. Problème tirage et combustion poêle a bois
    Par invitedf8b872e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2012, 08h26
  3. Problème de tubage et tirage
    Par invitee6917eae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2011, 08h47
  4. Problème de tirage avec chaudière à gaz
    Par invitecec7ba9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 19h33
  5. problème de tirage cheminée
    Par invitead765401 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 17h38
