chauffage dans vieille maison...
    shadokinho
    Bonjour, j'ai besoin de vos conseils avant de prendre une décision importante: changer mon poële à bois contre à poêle à pellet.
    Je sais vous me irez qu'en première intention quand on parle chauffage c'est l'isolation. Laissez tomber on est pauvre. On a quand même réussi à se payer un peu de laine de verre dans le grenier, il y avait 10 cm, on a ajouté 20 cm, d'une norme qui était pas mal...
    les murs ne sont pas isolés. C'est de la pierre, environ 1 mètre au RDC, moins à l'étage.
    On ne veut pas chauffer énorme: 2 X 38 mètres.
    Le poêle est excentré, on n'avait pas non plus 12 000 solutions où placer le conduit.
    Là nous avons un poêle à bois, un Jotül F 118, j'étais contente de notre achat et je pensais ne pas avoir trop de soucis.
    - en fait nous galérons à trouver du bon bois de chauffage, fendu trop gros jamais assez sec... un conduit qui s'encrasse facilement et puis en trois ans le stère a facilement pris 30 % dans notre coin (Ardèche), en gros le stère est passé de 45/ 50 E à 67 E
    - même avec un bon bois, si on met le poêle au "ralenti" ben a s'encrasse.
    - résultat, le poêle tourne à fond, on a 25° dans la pièce principale mais on galère à faire circuler l'air....
    - Consommation excessive, aussi parce que mon mari est au chômage et du coup la maison est toujours occupées, mais bon 10 stères depuis Octobre, mince quoi. Le bois n'était pas bien sec à coeur non plus parce que dès qu'on arrivait au centre de la bûche ça merdouillait un peu.
    - bon à ce tarif là, le radiateur de la chambre des filles se déclenche très rarement (thermostat 18,5°) et celui de ma chambre non plus mais le thermostat est à 14° et il fait souvent autour de 14/ 15 ° donc pas chaud non plus. C'est au moins un avantage.
    Un vendeur m'a dit aujourd'hui que cette situation était en partie due au fait que j'avais un poêle tout en fonte et que ça ne diffusait pas la chaleur...
    - je n'arrive pas à envisager une solution pour faire circuler la chaleur: pas de hauteur sous plafond pour passer des gaines, faire passer dans le grenier? mais celui-ci est froid, l'air se refroidira avant de revenir dans l'autre partie de la maison....non?
    - le poêle à granulé propulse un peu la chaleur, est-ce que sa suffirait selon vous?
    - en fait je m'en fiche un peu qu'il fasse froid dans ma chambre, la chambre des filles est sous le poële il fait toujours bon dans le salon. les pièces froides sont la cuisine réchauffée par l'activité est notre chambre mais une fois qu'on dort ça passe. On va juste s'habiller ailleurs....
    Je me demande si au vue de mes consommation de bois je ne ferai pas mieux de passer aux granulés... parce qu'un poêle au ralenti ça s'encrasse et pas au ralenti ça consomme....
    Il y a des poêles à granulés de 9 KW dans les 1800 Euros, ça me tente.... mais bon c'est toutes mes économies alors il faut bien réfléchir...
    Merci aux courageux de m'avoir lue, si vous avez des avis, je prends.
    Larzacien
    Re : chauffage dans vieille maison...
    Bonjour, Etes-vous à la campagne ou en ville ?? En campagne, il doit être assez facile de trouver du bois pas trop cher. Penser aux scieries qui vendent pas très cher des déchets. Et aussi du bois mort. Il suffit de le stocker de façon à ce qu'il sèche.
    Il existe aussi des sortes de briquettes de bois chez les marchands, bien sûr ce n'est pas à utiliser en continu, mais un peu de temps en temps.
    Le tuyau d'évacuation est-il bien installé, y a-t-il un bon tirage ??? Avez-vous une arrivée d'air neuf près du poêle pour avoir une bonne combustion ???
    On peut aussi récupérer du carton (c'est gratuit) ça ne tient pas très longtemps, on peut le couper petit, l'enrouler dans du papier journal, ça permet de bien démarrer le feu et de chauffer le conduit pour amorcer le tirage, et même on peut en utiliser un peu de temps en temps.
    Attention, un poêle à bois comme vous avez garde la chaleur un bon moment, surtout s'il est en fonte. Un poêle à pellets ne garde pas du tout la chaleur, dès qu'on l'arrête, plus de chaleur du tout. Il a une soufflerie, mais vous pouvez faire la même chose en mettant un ventilateur au ralenti lorsque votre pièce est très chaude avec votre poêle actuel.
    Et toujours avec un simple ventilateur, vous pouvez chauffer une pièce contigue en mettant le radiateur sur le pas de la porte le flux dirigé vers la pièce chauffée, ainsi vous pousserez de l'air froid de la pièce non chauffée, et il sera remplacé par de l'air chaud qui passera par dessus. C'est ainsi que je chauffe à la campagne une chambre contigue à la grande pièce où se trouve un insert que l'on m'a donné.
    Et le marchand de poêle à pellets vous raconte n'importe quoi en vous disant qu'un poêle en fonte ne chauffe pas, pour vendre le sien. Avec l'argent que vous ne mettrez pas au poêle à pellets allez à Br...co d...t acheter un peu de placo avec isolant, et isolez un peu vos murs, et vous continuerez petit à petit.
    cornychon
    Voici deux liens qui donnent le prix des énergies domestiques au kWh
    http://franche-comte.ademe.fr/contenu.php?id=318
    http://www.lemarchedubois.com/le-pri...nu-100021.html
    Tu peux constater qu’en gros, le prix du kWh pellet est 50% plus cher que le bois en buches.
    En terme plus simple, la chaleur produite par le pellet est 50% plus chère que la même chaleur produite par le bois.
    Dans l’Ardèche, si tu as un peu de place, tu achètes du bois qui vient juste d’être coupé et tu le garde à sécher deux ans. Avec deux ans de stock, tu auras du bois deux fois moins cher chez un paysan local en payant en liquide.
    Si tu achètes du bois sec, tu demandes du bois sec à 20% d’humidité max.
    A plus de 20% d’humidité, tu signales au vendeur que la livraison serra refusée. Il fera gaffe ! !
    Avant de vider la cargaison, tu coupes un morceau de bois à la scie. Tu le fends en deux et tu mesures le centre. Si c’est bon le chauffeur décharge, si ce n’est pas bon, il repart avec son camion
    Il y a des humidimètres à 21,95 € chez Conrad
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0601114/Humidimtre
    Larzacien a raison, les commerçants racontent des salades pour vendre. C’est un peu normal !
    Un conseil, garde ton poêle à bois.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Vince44
    Salut Shadokinho,
    Je suis d'accord avec les autres. Un poele simple à pellet ne changera pas grand chose.
    Il faut arriver à faire tourner ton Jotul correctement pour qu'il ne s'encrasse pas tout en essayant de répartir la chaleur. C'est forcément possible de progresser sur ces points.
    Et effectivement, tes économies seraient mieux employée à isoler un peu et p-e à stocker du bois pour l'année prochaine et acheter un merlin et un humidimètre, pour avoir du bois vraiment sec.
    Si ton mari est au chômage mais un apte à bricoler, certaines solution exigent surtout du temps, très peu de moyen.
    Tu pourrais nous donner des plans approximatif de ta maison?
    Vincent
    shadokinho
    Alors dans le désordre je réponds à vos questions:
    - je pense que l'arrivée d'air est bonne: ventilation à la fenêtre à côté du poêle: je sens bien l'air quand je mets la main et le salon est sur un vide sanitaire il y a 2 cm de bois entre le vide et nous, c'est tout (malheureusement) du coup de l'air arrive.
    (Sur ce point on pensait mettre un isolant fin + marmo qui a une sous-couche en liège, le problème c'est que dans la cuisine on a pu isoler par dessous, là on n'y a pas accès, il faudrait arracher le plancher couler une dalle isolée etc... bref, on ne peut pas et on n'a pas non plus une hauteur sous plafond suffisante....)
    - le tirage est bon, je ne peine pas à allumer, en "toop down", ça dépasse bien du faîtage, le conduit est en boisseau, tubé en 150 tubage inox rigide, environ 4 / 5 mètres de conduit... Au ralentit il ne s'éteint pas, mais voilà cette année, même en laissant le plus possible l'arrivée d'air ouverte ça s'est vachement encrassé, on a ramoné 3 ou 4 fois déjà. Bon en même tamp en ayant passé autant de bois c'est peut être normal.
    - Non le vrai gros problème ici c'est de trouver du bois potable, ils vendent le bois au noir aussi cher que sur facture, le bois vert au prix du bois sec...là depuis cette année 'ai trouvé un officiel qui accepte de me livrer mais il vient de loin et son bois n'était pas sec à coeur... après je peux faire ce que vous dites, mais c'est le seul qui accepte de se déplacer à un prix raisonnable 67 E : la stère. Le paysan du coin me demande 65 E sans facture pour faire 2 kms! du bois même pas certifié, livré en vrac avant même qu'on at pu dire quoi que ce soit.
    Les autres revendeurs de bois, dans les pages jaunes ne veulent pas monter et me demande 77E / Stère et encore à ce prix là je dois en prendre 10 stères sinon ils ne montent pas. De toutes façons quand je regarde dans l'annuaire il n'y a personne à 50 kms à la ronde, c'est tout au black, et vraiment je ne leur prends plus rien à chaque fois c'était de la daube.
    - la maison c'est facile: salon : cuisine au RDC, escalier au milieu. Deux chambres à l'étage. SDB au mileu. On a très chaud salon plus chambre des enfants, cuisine et chambre parentale, bo il fait 15/16° quoi, et encore parce qu'on a des radiateurs qui compensent un peu.
    On voudrait isoler par l'extérieur la façade nord, qui n'a pas de fenêtre,mais bon faut des sous.
    CONCLUSION: j'oublie mes pellets d'accord.
    Mais comment faire fonctionner mon poêle correctement?
    Il vaut mieux des petites bûches ou des grosses? Quel diamètre idéal?
    Je teste le ventilo, je mets le ventilo dans la pièce que je veux réchauffer c'est ça?
    Je verrai avec mon fournisseur s'il peut faire un prix sur du bois moins sec qu'on terminera de sécher.
    Et vraiment je ne comprends pas pourquoi ça s'encrasse autant.
    MERCI BEAUCOUP POUR VOS PRECIEUX AVIS
    shadokinho
    Et sinon, j'aurais un intérêt quelconque à changer mon Jotul F 118 contre un autre type de poêle?
    J'ai mis une annonce à tout hasard et on propose de me l'acheter 500 E...
    Bon si c'est pour rester au bois autant garder celui-ci ou d'autres systèmes seraient plus adaptés à ma situation?
    carioline
    Tu n'as pas de scierie ou plutôt de menuiserie (bois sec en menuiserie, "vert" en scierie) dans ton coin ? Comme certains l'ont dit plus haut, les tarifs sont plus attractifs que pour le bois de feu en bûches.
    Ou alors essaye de récupérer des palettes, quitte à y aller à tâtons sur la quantité à mettre pour ne pas surchauffer le foyer.
    Ton bois est fendu ? Que ce soit dans mon Deville de récup' (acier) ou dans mon Altech, je brûle généralement de la petite section, qui brûle mieux que des grosses bûches qui goudronnent à force. Surtout si tes bûches sont insuffisamment sèches.
    Ton bois, tu le rentres quelques jours/semaines à l'avance ? Histoire qu'il prenne au moins la t° de la pièce s'il est vraiment sec, ou qu'il finisse de sécher s'il en a besoin.
    POur finir, je ne sais pas à quel prix tu avais acheté ton F118, mais 500€, ça me semble pas grand chose comme prix de revente, mais je peux me tromper.
    dgé89
    bonjour, pour me chauffer depuis 54 ans au bois, j'ai appris a gérer mon stock. quelque soit le type de bois dont je dispose je rentre toujours le bois au sec
    au printemp pour l'hivers suivant. je me chauffe avec 1/3 de bois buche,1/3 de palettes et 1/3 de bois de récupe genre vieux meubles, charpente, volets, enfin tous ce qui traine un peut partout, je reserve les buches pour la nuit pour une meilleure autonomie. ramonage 2 fois par ans pour une consomation estimée entre 10 et 15 stères selon les rigueurs de l'hivers
    je suis equipé d'une chaudière pour un chauffage a eau chaude
    dgé89
    pour l'usage du ventilateur tu le place dans la pièce la plus chaude et tu oriente le ventilateur de manière a faire sortir l'air chaud du salon par la porte en direction des pièces froide
    Vince44
    Tu as quoi sous l'escalier entre le salon et la cuisine? Il n'y aurait pas un vide exploitable pour passer une gaine ?
    Ce qui serait bien c'est une gaine qui prend l'air chaud au plafond du salon, idéalement au dessus du poêle et qui l'injecte dans la cuisine (meilleur endroit à déterminer et tester en connaissant les lieux ). Dessus tu mets un ventilateur sinon ça ne marchera pas (c'est à contre tirage).
    Vincent
    pueblo
    Citation Envoyé par shadokinho Voir le message
    bonjour ardéchoise
    dans l'ordre :
    tu dis que "tu es pauvre" alors oui oublie les pellets ;non seulement ça va couter + cher à l'utilisation, à l'achat et bien sûr à la réparation et entretien
    voilà c'est fait !!!
    le diamètre idéal est 10 cm maxi;tu mets 2 bûches (1 peu en x si tu peux)à chaque rechargement
    ton poêle s'encrasse: déjà parce que tu as passé 10 stères et peut être le bois n'est pas assez sec(quel est la nature du bois?)
    donc mon conseil achètes maintenant le bois de l'hiver prochain(voire celui de 2 hivers si tu peux) sec ou pas ;refends le (10 cm maxi) empile le et couvre le (bâche,tôle,...)
    avec la chaleur qu'il fait en ardèche en octobre il sera sec !!!
    tu peux aussi faire le tour des usines pour récuperer les palettes ;c'est un peu de boulot mais avec une scie sauteuse et du temps tu as du bois pour pas cher(et sec !!!)
    comme tu ,"économises" sur le poêle pellet tu pourrais peut être investir dans un modérateur (http://www.eco-bricolage.com/moderat...r,fr,4,MOD.cfm)
    avec le té et 20 cm de tuyau ça va pas monter très haut en budget;tu seras sûre que t'as le rendement max
    dans quelle ville es tu?
    sur lebon.... il y a quelques annonces à 50 €
    bonne chauffe
    KroM67
    Attention tout de même, si on souhaite vraiment brûler de la palette dans un tel poêle, il faut le faire dans certaines conditions:
    - s'assurer que les palettes ne sont pas traitées
    - s'assurer que le conduit est parfaitement propre, dans le cas contraire on risque le feu de cheminée
    - s'assurer que le feu est soutenu, sinon on encrasse le conduit (et ensuite -> voir point précédent)
    - s'assurer que le feu ne s'emballe pas, sinon on risque d'abîmer le poêle
    D'autre part je déconseille fortement de brûler du bois traité ou peint, type meuble de récup ou autre! D'un point de vue sanitaire c'est une catastrophe, vous allez vous fiche vos bronches en l'air, ainsi que celles des voisins.
    Pour le reste, ça a été dit:
    - acheter le bois au printemps, le fendre, afin qu'il sèche plus vite et qu'il brûle mieux (monsieur a semble-t-il le temps)
    - après tout un été sous une tôle et sous le vent, le mettre définitivement à l'abri dès la fin de l'été
    - le rentrer à proximité du poêle 24 ou 48h avant de le brûler
    Pour améliorer la chose, hormis l'isolation qui parait être la première chose à faire, il y aurait plusieurs pistes:
    Si monsieur est bricoleur, pourquoi ne pas lorgner du côté de l'auto-construction d'un poêle de masse? Certains en ont construit avec votre budget. Reste à voir si la maison s'y prête, le fait que le conduit soit excentré et le sol en bois sont des contraintes à gérer. Remarque, réaliser des fondations pour le PDM vous fournirait l'occasion d'accéder à ce vide sanitaire pour isoler le plancher par le dessous.
    Les avantages qui en résulteraient:
    - 50% de consommation en moins (c'est ce qui est généralement constaté p/r à un poêle fonte)
    - une à deux flambées par jour, et non pas toute la journée à remettre du bois
    - un meilleur confort
    - possibilité de brûler de la palette sans arrière pensée (à condition qu'elle ne soit pas traitée!)
    Autre piste, si vous avez de belles journées ensoleillées l'hiver et un toit exposé au sud, vous pouvez vous fabriquer des capteurs à air chaud. Ce n'est pas compliqué et ça peut se faire à partir de récup, il y a une discussion sur le forum là dessus.
    Larzacien
    Bonjour, Si on construit un poêle de masse sur un simple plancher sans dalle béton dessous, il va passer à travers.....
    Pour le ventilo, pour faire simple, on le pose au sol sur le pas de la porte entre la pièce froide et la pièce chauffée, on dirige le flux vers la pièce chauffée, ainsi, on sort l'air de la pièce froide, et OBLIGATOIREMENT, de l'air de la pièce chaude va passer au dessus du ventilateur pour aller chauffer la pièce froide. Mais il faut faire cela sur une bonne durée, et maintenir.
    S'il y a une entrée d'air sur la fenêtre, déjà elle est très haute, et la combustion fait entrer encore plus d'air froid puisque de l'air part par la cheminée, il doit donc être remplacé.
    Il faudrait amener de l'air en bas tout près du poêle, ça refroidirait moins la pièce.
    KroM67
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Si on construit un poêle de masse sur un simple plancher sans dalle béton dessous, c'est qu'on est un idiot.
    Larzacien
    Bonjour Krom, C'est vous qui suggérez la construction d'un poêle de masse.
    Or, si on lit bien tout, on voit qu'il n'y a pas de dalle mais un simple plancher, c'est ce qui m'a fait réagir.
    Cette suggestion ne peut pas être retenue, à moins de prévoir de faire ce qu'il faut dessous.
    KroM67
    Il faut tout lire :
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    shadokinho
    je continue à vous lire et à réfléchir...
    j'étais revenu à l'idée du poêle à pellet car je viens de payer 330 euros 5 stères de bois complètement mouillé...
    je vois bien que la seule solution c'est de rentrer deux années à l'avance, mais faut de la place..on l'a ceci dit en plus c'es abrité, ce n'est pas le problème. C'est plus l'investissement.
    est-ce que ça peut s'encrasser à cause de la sortie du conduit? en isolant le tube au niveau de la cheminée? Parce que bon au a autant consommé parce qu'on n'a pas mis au ralenti mais le conduit s'est quand même encrassé...
    le poêle de masse j'ai un doute quand même, on a fait une petite dalle pour poser notre poêle??? mais bon... faudrait prévoir des fondations plus solides... mais bon l'idée est à creuser...
    et oui je fais attention à ne pas brûler du bois traité, c'est très nocif... et je crains les feux de cheminée, vieille maison tout en bois, les écarts au feu sont respectés, mais quand meme ça me fait flipper, on a eu quelques débris qui ont pris feu déjà, ça me suffit comme stress...
    ceci dit à part dans ma chambre, il fait bon partout, 17, 18° dans la cuisine, c'est bien. ça suffit.
    Il faudra qu'on regarde combien on a consommé d'electricité cette année pour le chauffage des deux chambres.
    cornychon
    Tu vas le regarder ou ?
    Tu as un compteur de kWh dans chaque chambre ?
    shadokinho
    bah non, je verrai au global! en gros j'ai fait le même nombre de même lessive à 4; on se lave à peu près tous les jours... le frigo le congelo sont branchés 24/24 donc la seule chose qui puisse faire une différence c'est le chauffage.
    cornychon
    Pardon, ma réponse était un peu austère, mais ne se voulait pas blessante.
    Évaluer avec suffisamment de précision, la consommation d’un appareil représentant juste quelques % d’une consommation totale fluctuante, n’est pas possible.
    L’idéal serait de mesurer sur une année.
    Un exemple intéressant:
    J’avais en 2010, un congélateur de 150 litres de la fin des années 60, soit 40 ans d’âge.
    Je n’avais rien à lui reprocher, il refroidissait encore parfaitement.
    J’avais simplement des doutes sur sa consommation. Il tournait pratiquement en permanence !
    J’ai mesuré sur une période d’environ deux mois en mi saison. J’ai constaté qu’il consommait en gros 700 kWh/an. 1/3 de ma consommation chauffage par PAC.
    Le pauvre congélateur était apte à l’emploi, mais à cause d’un compteur de consommation, il a terminé ces jours à la casse.
    Voici un compteur de consommation que tout le monde devrait avoir :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...AA78.ASTPCEN17
    Pour ma PAC j’ai un truc de ce genre :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...20v-mci-e70673
    Vince44
    Salut shadokinho,
    Question con: ça fait combien de stères de bois un poêle à pellet?
    Tu as parlé de 1800€ je crois, ça fait au moins 30 stères de bois ça non si on compte aussi un petit budget pour acheter quelques granulés.
    Tu ne trouveras pas de pellets moins chers que du bois de qualité. Surtout que une fois que tu auras payé le poêle, tu n'aura pas la trésorerie pour faire un achat en gros de granulés. Tu vas donc les payer au prix fort, au coup par coup.
    Si tu utilises tes économies pour stocker du bois pour 2 ans, tu seras à l'abri des hausses pour un moment et tu peux avoir un bon prix et une bonne qualité parce que tu peux commander par camion complet.
    Il faut juste attendre la fin de la saison de chauffe. En attendant, tu as les bûches de sciure, c'est environ le même prix que le pellet au détail. ça sera plus rentable que le bois mouillé.
    Là, les livreurs ne filent plus les merdes en sachant que les gens n'ont pas vraiment la possibilité de refuser. Tu payes en liquide "au cul du camion" si la livraison est conforme uniquement. Pas d’acompte, pas de mandat cash. A la limite, tu peux prendre RDV au dépôt du fournisseur et aller contrôler le bois au chargement du camion. Comme ça lui ne prend pas le risque de perdre son temps non plus. Toi - ou plus probablement ton mari - vous refendez et mettez à sécher en tas dehors avec des tôles / bâches épaisses juste pour faire un toit (ne pas tout couvrir) et à la fin de l'été. Il faut rentrer la conso de l'année au moins. Et il faut commencer à économiser pour se faire livrer ce qu'on a consommé l'année suivante pour faire pareil.
    Pour l'usage, le poêle ne doit pas couver. Il faudra brûler des petites quantités d'un coup mais comme il faut. Et pour la nuit, tant pis, faut accepter que ça descende si c'est mal isolé. Faut que qqun se dévoue pour se coucher un peu tard pour fermer le poele en fin de chauffe et un (autre) pour se lever tôt et rallumer pour avoir un confort correct pour le petit dej et la toilette.
    Les pellets, c'est le bois luxueux. Désolé de le dire aussi cash, mais c'est pas une solution pour ceux qui sont pris à la gorge financièrement avec un chauffage bois bûche. C'est une solution pour ceux qui ont les moyens de s'offrir ce confort.
    Vincent
    pueblo
    tout à fait d'accord avec toi ;et tu vas tomber assez juste si au mois de avril-mai tu regardes ton relevé edf :il y aura toutes les conso de l'année avec un relevé effectué vers novembre et un autre vers mai ;en
    additionnant la consommation entre novembre et mai et en lui retranchant la somme des conso de mai à novembre tu auras une approximation quasi juste
    miguel88
    ou es tu en ardeche ? je suis surpris par le prix du bois , Enfin l ideal serait de touver du bois moins cher et le stocker, le refendre voir le couper en 33 cm , tu auras un meilleur rendement , en brulant de petite qantité vivementle granulés demande l investissement dans un poele , plus compliqué et sophistiqué que ton jotul , mais à 66 EUROS le stere pas sec brulé au ralenti peut être avec un redement de 50 % , n en deplaise à certain un granulé normé brulé à 90 % sera plus économique au kw de chaleur
    Dernière modification par miguel88 ; 23/02/2013 à 13h20.
    cornychon
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    t
    Avec 1 €, on chauffe 2.5 fois plus longtemps avec du bois buches qu’avec du Pellet
    Avec des buches bois *------------------ *------------------ *--------*
    Avec du pellet *------------------ *
    Détail des calculs
    Les granulés
    Pouvoir calorifique de 1 kg de pellet 5kWh
    Prix du pellet à la tonne en sacs de 15 kg, (270 à 300 €)
    Prix moyen au kg 0,28 €
    Prix du kWh 0.28 / 5 = 0,056 €
    Avec un rendement poêle de 80%
    Le prix du kWh restitué est de 0.056 + 20% = 0.067 €
    Le bois en buches
    Un stère de bois 650 kg
    70 € le stère
    Prix à la tonne 70 / 650 x 1000 = 107 €
    Prix du kg de bois 0.107 €
    Pouvoir calorifique de 1 kg de bois sec 4.5 kWh
    Prix du kWh 0.107 / 4.5 = 0.023 €
    Le prix du kWh restitué est de 0.023 + 20% = 0.027 €
    Dernière modification par cornychon ; 23/02/2013 à 14h04.
    KroM67
    Mais non, mais non. Avec des rendements complètement fumés peut-être, mais quand on prend les vrais chiffres de la vraie vie, on trouve:
    Les granulés
    Le prix du kWh restitué est de 6,2 €TTC/kWh
    Le bois en buches
    Le prix du kWh restitué est de 4,3 €TTC/kWh
    Estimer que le rendement moyen d'un poêle à pellets et le même qu'un rendement moyen d'un poêle à bois, c'est faire preuve d'une sacrée mauvaise foi!
    cornychon
    Les granulés
    Le bois en buches
    Tu t’es trompé d’un facteur 100, mais j’ai bien lu 0.062 € et 0.043 €
    Pour faire des évaluations sur le prix du kWh restitué du bois bûches et du pellet, il faut mettre des valeurs sur les trois principaux paramètres:
    Pour les bûches
    - Le PCI au kg du bois à 16% d’humidité :
    - Le prix au kg :
    - Le rendement de l’appareil de chauffage :
    Pour le pellet
    - Le PCI au kg du pellet à 11% d’humidité :
    - Le prix au kg :
    Le CREAQ donne des prix au kWh restitué sans explication, sans démonstration, sans hypothèse. Il faut comparer les prix en connaissance de cause et non sur des postulats.
    Toi qui fais preuve de bonne foi, je te laisse le soin de mettre ci-dessous les valeurs que tu estimes bonnes,
    Pour les bûches
    - Le PCI au kg du bois à 16% d’humidité ?
    - Le prix au kg ?
    - Le rendement de l’appareil de chauffage ?
    Pour le pellet
    - Le PCI au kg du pellet à 11% d’humidité ?
    - Le prix au kg ?
    Le calcul pêche ici: Un stère de bois 650 kg, un stère de bois ne pèse pas ça.
    J'ai un coût de 0.043€ du kWh pour mes cordes de paysan ("6 stères", environ 1900kg pesé).
    KroM67
    oui, il faut bien sûr lire "centimes d'€"...
    ce qui est certain c'est que dans le cas de l'auteur de la discussion, on n'est pas à 80% de rendement et à 4kWh/kg de bois...
    cornychon
    @ SK69202 et KroM67
    On ne va pas se battre sur des valeurs qui fluctuent d’un auteur à l’autre.
    Laissons faire les calculs par ceux qui sont intéressés par le prix du kWh buches et Pellet.
    Ils ont juste à se promener sur le net pour utiliser des valeurs qui leurs semble les plus appropriées dans les calculs de ma réponse # 26
    Ils ont également à prospecter dans leur région pour connaître le prix du pellet et le prix du stère bois livré en catimini payé cash en liquide.
    Dans ma région très boisée, des bucherons vendent du bois fraichement coupé non fendu en lots de 10 stères à 350 €. Ils livrent en catimini, le payement se fait cash en liquide. Ca fait 35 € le stère !
    Vince44
    Je vais faire plus simple puisque ça pose des débats qui ne sont pas utiles à shadokinho :
    Avec le pellet tu auras une combustion propre et un chauffage pas plus coûteux que du bois mal séché, mal fendu et mal brûlé. P-e même un peu moins coûteux. C'est vrai.
    Par contre, si tu te débrouilles pour avoir un bois de qualité correcte et que tu le brûles bien, tu auras une combustion propre et moins coûteuse que du pellet.
    Quand le budget est serré, c'est le critère principal. On ne peut pas trop penser au confort hélas.
    Le choix est donc:
    - acheter et stocker du bois à l'avance comme il faut et payer son chauffage par exemple 500€/an.*
    - acheter un poele à granulé et payer son chauffage au moins 750€ par an* pour l'équivalent....
    Sans compter que le poêle a granulé va occasionner plus de frais d'entretien et de remplacement dans quelques années.
    Vu que tu as déjà un poele et qu'il est déjà installé. Tu peux te dire que pour toi c'est plutôt des coûts réels sur 10 ans de pas loin du double avec un poêle a pellets alimenté avec des sacs achetés par dizaines par rapport à un pôele a bois et des achats en gros et l'avance de bois.
    Donc pour conclure, si tu achètes et stocke du bois comme il faut, ton chauffage devrait te coûter tout compris environ moitié moins qu'avec des pellets en sac dans un poele. Pour le même investissement. En plus, si t'as un coup dur financier, avec le bois bûches, tu arrêtes d'économiser pour renouveler les stock et ça posera problème dans 2 ans. Avec les pellets, tu arrêtes d'acheter des sacs et tu ne te chauffe plus. En contre partie, bien sûr, tu dois te farcir le stockage, un peu de merlin et la manutention du bois. C'est le coût non financier du bois bûche...
    Tiens, ça peut aider: http://www.bois-de-chauffage.net/
    Vincent
    (*) pour les tatillons j'ai repris les chiffres du doc lié par KroM67 mais malus pour poêles (surtout le bois bûche) par rapport à ce qui doit être des moyennes intégrant les chaudières et pour des gros volumes brûlés...
  1. Régulation de température dans une vieille maison
    Par Solo22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2013, 10h30
  2. Pompe à chaleur dans une vieille maison de maître???
    Par invitede684abd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2012, 11h35
  3. Rénovation de sol dans vieille maison en briques
    Par tbock1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 19h19
  4. Vieille maison sans chauffage et sans isolation que faire?
    Par tof573 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2011, 18h27
  5. Isolation et chauffage d'une vieille maison en pierre
    Par narvic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2011, 17h36
