Oui...le pandant de cet avantage, c'est que la régulation de la température pièces par pièces sera vraisemblablement plus délicate...
Oui, mais a-t-on besoin de réguler pièce par pièce? Si je dis - par exemple - en insufflation une bouche pour chaque chambre, deux pour la sam et le salon, une pour les couloirs, et en extraction deux pour la cuisine, une pour chaque pièce humide, je suis pas loin de ce dont j'ai besoin. A priori, on n'a pas besoin de 4 températures différentes dans les 4 chambres...
Envoyé par Mickele91
Là je dirais prudence...parce que quand on commence à demander à un système unique centralisé, de faire "Papa, maman, mon frère, ma soeur la bonne et moi"...ça peut réserver quelques surprises...
Personnellement, je serais plutôt partisan du découplage des fonctionalités...sauf si il y avait quelque chose à y gagner en terme d'économie d'énergie...comme ce n'est pas le cas...
L'idée n'est pas tant de faire des économies (à priori c'est kif-kif en terme de coût), mais de supprimer les radiateurs. Une pièce sans radiateur, c'est quand même sympa!
Envoyé par guerome
Merci à tous pour vos réponses, ça m'éclaire un peu plus et oui je me faisais une fausse idée , je pensais réellement faire un minimum d'économie. Mais l'investissement ne sera jamais amorti.
Ca se calcule. Je ne crois pas que ça coûte plus cher non plus.
Envoyé par guerome
J'en profite pour poser une deuxième question, j'ai fait un mur de masse (parpaing collé a l'envers rempli de sable) derrière mon futur poêle a bois, je cherche a me renseigner pour rendre ce mur chauffant (à l'aide d'un kit de plancher chauffant électrique), noyé dans un enduit béton. Idée intéressante ou non ? surface du mur 5m², masse environ 2 tonnes.
Si le mur accumule déjà la chaleur du poêle, ça va faire double emploi. Il vaut mieux le mettre dans un autre mur.
Ca je dirais que ça dépend de chacun...
Y'a pas vraiment de règle...ce qui est certain, c'est que si le chauffage est "centralisé" sur l'insufflation de la VMCDF...on peut dire adieu à la souplesse et à toute possibilité de réglages individuels...
Envoyé par Galuz31
C'est pourtant bien ce dont était persuadé notre ami...
Envoyé par Galuz31
Personnellement, je préfère décorréler les fonctions, avoir des petits radiateurs individuels (attention, je ne parle pas de "monstre" en fonte de plusieurs centaines de kilos...), plutôt que de confier à une "usine à gaz", le soins de faire "Papa, Maman"...
Mais bon, ce n'est que mon avis...après, c'est à chacun de choisir...
20/02/2013 - 15h20
guerome
Date d'inscription
avril 2010
Messages
12
Re : VMC DF et batterie de chauffage electrique
concernant le mur de masse, je ne dispose pas d'autre mur de ce type. je pensais à ce type de chauffage pour allumer lors des mi saisons, pour ne pas allumer le poêle et crever de chaud.
20/02/2013 - 17h50
toufig
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
lyon
Âge
42
Messages
613
Ce serait bien d'utiliser les bonnes unités.
Si ta maison à besoin de 4000 kwh de chauffage par an , que ce soit par batterie ou grille pain , c'est pareil tu consommera 4000 kwh.
En revanche , il est tout à fait possible que 2 kw de batterie de chauffe remplace 10kw de grille pains.
La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
20/02/2013 - 19h40
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 703
on va en finir avec cette histoire de batterie une fois pour toute
Faisons du thé. Pour cela, il faut de l'eau chaude, de l'eau bouillante
On va faire 1 litre d'eau chaude
Supposons qu'il faut dépenser 1kWh pour chauffer 1 litre d'eau (c'est pour faciliter la compréhension)
Je mets 1 litre d'eau froide dans une casserole, que je mets sur une plaque électrique. Pour avoir de l'eau bouillante, ma plaque va consommer 1kWh d'élect
Je mets 1 litre d'eau froide dans une bouilloire électrique. Et pour chauffer l'eau, ma bouilloire va consommer aussi 1kWh
Maintenant, j'enchaine. L'eau froide passe d'abord dans la bouilloire élect, avant de passer sur la plaque électrique
-soit la bouilloire a réussi à faire bouillir l'eau (et donc consommer 1kWh), alors la plaque élect n'aura besoin de rien faire. L'eau est déjà chaude
-si la bouilloire ne fonctionne pas, alors après cette étape, l'eau froide reste toujours aussi froide, et la plaque électrique aura besoin de consommer 1kWh d'élect pour chauffer mon litre d'eau
-si la bouilloire fonctionne à mi-puissance, alors elle va consommer 0.5kWh....sauf que l'eau ne sera pas bouillante mais juste chauffée à moitié. Et une fois sur la plaque électrique, cette dernière aura besoin de consommer le 0.5kWh restant. Idem, si la bouilloire consomme 0.2kWh, alors l'eau sera à peine tiède et la plaque élect devra consommer 0.8kWh restant
Jusqu'à là, c'est compréhensible facilement
Ça, 1 litre d'eau chaude, c'est parce qu'on est célibataire
Et pour une famille de 5 personnes, il faudra alors 5 litres d'eau chaude
Chaque personne aura SA plaque électrique pour chauffer son litre d'eau. Et donc pour que chacun puisse avoir 1 litre d'eau chaude, chacun devra consommer 1kWh d'élect, soit une consommation totale de 5kWh d'élect
Maintenant, si chaque personne a sa plaque électrique et sa bouilloire élect, alors ça revient au même qu'au début.
Une famille de 5 personnes, ou 5 célibataires, ça revient au même
Maintenant, enfin, dans la famille, il n'y a qu'une seule bouilloire électrique, mais qu'ensuite, chaque personne possède sa plaque électrique
Pour que chacun puisse avoir 1 litre d'eau à mettre dans la casserole de sa plaque élect, ça veut dire que la bouilloire devra encaisser 5 litres d'eau froide.
Et si la bouilloire a consommé 1kWh d'électricité, alors ça veut dire que chaque litre d'eau aura reçu 0.2kWh d'élect
Après l'étape de la bouilloire, l'eau sera à peine tiède...et chaque personne devra consommer 0.8kWh pour faire bouillir son litre d'eau
Voilà
-remplacer bouilloire par batterie électrique
-remplacer la plaque électrique par un radiateur électrique
-remplacer 1 litre d'eau par 1 volume d'air (celle de la pièce)
-remplacer 5x1 litres d'eau par 5x1 chambres
....et faire la conclusion!
20/02/2013 - 21h10
gjp43
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
176
Je pense qu'il faudra plus d'énergie pour faire bouillir un litre d'eau dans une casserole que dans une bouilloire surtout s'il n'y a pas de couvercle.
jp
21/02/2013 - 08h56
Galuz31
Date d'inscription
août 2012
Messages
376
Envoyé par wizz
on va en finir avec cette histoire de batterie une fois pour toute...
On n'a pas le droit d'en discuter?
Envoyé par wizz
Evidemment, vous n'avez pas changé la taille de la bouilloire... Votre raisonnement ne sert pas à grand chose!
Envoyé par wizz
La seule qu'on puisse faire, c'est qu'il faut consommer 5 kWh. On est bien avancés...
21/02/2013 - 09h00
Galuz31
Date d'inscription
août 2012
Messages
376
Tout à fait. C'est une question de mode de vie à définir au départ.
Ca se calcule mais je pense que c'est kifkif.
Une résistance à la sortie de la VMC, c'est tout sauf une usine à gaz.
21/02/2013 - 09h10
Philoux35
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Loire-Atlantique
Âge
46
Messages
103
Ceux qui veulent réguler la température pièce par pièce
peuvent remplacer la batterie électrique en sortie de VMC
par des bouches chauffantes dans chaque pièce.
Envoyé par Galuz31
J'aurais même tendance à penser que le seul intérêt
du chauffage électrique réside dans sa simplicité ...
21/02/2013 - 09h17
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
971
Envoyé par Galuz31
Ce que je qualifie "d'usine à gaz", ce n'est pas la résistance en elle même...c'est le fait de vouloir faire faire "Papa et Maman"...à un seul et même ensemble...
21/02/2013 - 10h36
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 978
Bonjour à tous ,
les bouches d'insufflation existantes sur le marché pour la VMCDF permettent en principe de régler le débit d'air pièce par pièce avec un air à une certaine T°
Un judicieux réglage du débit pemet d'équilibrer les débits en fonction des déperditions thermiques de chaque pièce (à ce stade intervient le thermicien qui donne la valeur de ces déperditions )
le total des déperditions étant connu , cela donne la puissance de la batterie électrique à placer dans le caisson de répartition après la VMCDF, ainsi que le réglage du débit d'air pièce par pièce , de façon que les calories transportées par l'air chaud compensent au plus près les déperditons de chaque pièce, tout en sachant que le débit d'air dépend du débit de la VMCDF .
Ces bouches restent réglables après installation, de sorte qu'on peut toujours affiner au cas par cas , le débit total restant toujours égal à celui de l'air extrait .
Un thermostat d'ambiance , généralement placé dans le séjour , agit sur la batterie de chauffe ; le seul inconvénient est que cela empêche le réglage des températures par zone (zone de jour/zone de nuit ) mais est-ce un inconvénient si la maison est aux normes passives ou BBC+ et qu'on laisse le séjour à bonne température dans la nuit ?
Pour les gens exigeants , on peut toujours mettre une batterie électrique de ~3~4 KW pour assurer le chauffage de "base ", jusqu'à 16~18°C la nuit , et des mini convecteurs de 300W~500W avec leurs propres thermostats dans les pièces de nuit ou la SDB .
Le jour , cette batterie sera davantage sollicitée pour remonter d'un ou deux degrés la T° du séjour , en sachant que les apports internes gratuits (soleil, activité humaine , poele ) font le reste et sont détectés par le thermostat d'ambiance ..
Des batteries électriques dans chaque bouche ? ca revient plus cher qu'un petit convecteur , cela n'est pas toujours accessible pour nettoyage et entretien , et c'est source de problèmes , de surchauffe ou d'incendie s'ils sont placés en faux-plafond non démontable ..à moins de disposer de bouches démontables de grandes dimensions pour loger la batterie et l'électronique de sécurité .
ce n'est que mon humble avis
Dernière modification par herakles ; 21/02/2013 à 10h37.
21/02/2013 - 11h55
Philoux35
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Loire-Atlantique
Âge
46
Messages
103
Envoyé par herakles
Je ne dis pas que c'est bien, je signale juste que ça existe.
Personnellement, je ne suis pas "fan" du chauffage par la ventilation ...
21/02/2013 - 22h05
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 703
Envoyé par gjp43
jp
ne vas pas faire ce genre de détail
sinon, tu aurais pu commencer par dire qu'il ne faut pas 1kWh d'élect pour faire bouillir 1 litre d'eau
tout ce long charabia, c'est de la vulgarisation, pour expliquer que l'installer avant ou après, il faudra dépenser la même quantité d'énergie
23/02/2013 - 21h16
guerome
Date d'inscription
avril 2010
Messages
12
on peut faire la même explication avec du café? je ne bois pas de thé....
Non plus sérieusement, merci pour l'explication détaillée et très bien vulgarisée, maintenant je suis certain de ne pas perdre de temps a faire ces travaux supplémentaires!
Merci a tous pour les différentes infos et surtout vos réponses rapides et utiles!
