info pour passage bois ou pellet
    invitefa42cceb
    je cherche des retours expériences sur des chaudière:
    je vais passé au bois ou pellet, cette été. (voir les 2) (chaudière)
    mes recherches partent toutes azimuts, de la vigas en passant par la defro duo mixte.
    je suis chauffagiste, c'est pas intitulé de ma fonction mais ma formation. (cvc dans le tertiaire centre commercial, hôpitale...).
    pour calcul et la régul, de mon installation je sais faire,
    je recherche surtout un bon rapport/qualité/prix, sur le matèriel. (bois montant, inversé ou pellet)
    cordialement !
    invitefa42cceb
    Re : info pour passage bois ou pellet
    j'ai une proposition, pour une orlan super 25kw.
    quelqu'un connait-il ce modèle?
    si oui qu'en pensez-vous?
    cordialement!
    Nom : orlan_super_wi.jpg
Affichages : 150
Taille : 22,7 Ko
    invitefa42cceb
    voici, un schéma de ma futur installation.
    je vous remercie d'avance, pour vos critiques constructives.
    cordialement!
    Nom : denis schéma.png
Affichages : 141
Taille : 27,5 Ko
    invite6a51a5dd
    J'ai une CTC PV140 (qui est très similaire à ce qu'on te propose, je ne vois que de la déco qui change).
    Sur le matos, y'a du pour et du contre. C'est assez "basique", pour le meilleur et pour le pire.
    Le bon côté c'est que c'est pas un avion de chasse à entretenir, le mauvais c'est que ça manque un peu de subtilité pour un usage moderne.
    Ce que je lui reproche principalement c'est de ne pas avoir de sonde de température ou lambda de fumisterie et régulation associée. Il faudrait que la ventilation et la circulation se coupent quand la température des fumées (ou plus de fumée d'ailleurs) descend par exemple sous 50°C. Ce qui indique qu'il n'y a plus de feu/braise et que le corps de chauffe n'est pas trop chaud.
    Vu que ça n'est pas le cas, si on éteint pas soi-même, une partie de la chaleur produite est évacuée par la cheminée après la flambée... surtout si on a bien chargé le ballon.
    Il existe un dispositif complémentaire pour couper la circulation (accessoire Ladomat) mais ça ne couvre pas la ventilation.
    Ceci plaide donc pour une installation qui tient compte de ces défauts et donc, si c'était nécessaire, pour un installateur compétent en chaudière bois. Cela sera mon conseil principal: choisir un installateur fiable qui s'appuie sur un réseau fiable (il y en a sur ce forum dans ton coin).
    Vincent
  1. poele a bois ou pellet??
    Par invite3d4ce3dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2012, 14h42
  2. norme electrique pour passage de cable derriere bardage en bois
    Par invitef24df0de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 18h21
  3. prix des chaudieres bois et pellet
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2010, 21h11
  4. Poêle à pellet et/ou bois déchiqueté
    Par invitea1c26f53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2008, 22h53
  5. fabricants granulés bois pour poele a pellet
    Par invitee620e32a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2008, 15h36
