Plancher chauffant eau + chaudiere gaz
    Nourdeen
    Je possède depuis peu une maison avec un plancher chauffant eau + chaudière de Dietrich Gaz.
    Nos baies vitrées sont plein sud et ces derniers jours le soleil réchauffe seul la maison allant jusqu'à 24°c, le problème est que le thermostat étant réglé sur 19°c la chaudière s'arrête donc de chauffer et l'eau du PC descend petit a petit en dessous de 10°c.
    Le soir la chaudière reprend la main réchauffe cette eau a environ 40°c pour stabilisé a une température d'eau de 21°c environs, j'aurais souhaitez savoir a ce moment la si il n'y avais pas un risque de choc thermique ou de fissure de la chape et donc du carrelage ?
    caillou
    Re : Plancher chauffant eau + chaudiere gaz
    non, aucun risque. les variations de t° sont trop faibles pour induire de la dilatation différentielle et la transmission de chaleur est lente aussi dans la dalle. Inertie thermique de 6 à 12 H parfois.
    Nourdeen
    Merci pour votre réponse, mais lorsque l'on passe une eau de 10°c à plus de 40°c pendant un laps de temps vous pensez que la chape ne va pas se fissuré dans la durée, sachant dans la maison la température est de 23/24°c en plein soleil et le carrelage à 10°c environs ?
    Nourdeen
    Et d'autre part pourquoi dit-on qu'il faut aller progressivement dans la monté en température d'une chape si on peux la passer de 10 à 40°c ?
    caillou
    Non, c'est fait pour ça. La dilatation est minime pour une différence de T de 30°C. Vous n'êtes pas le premier à avoir besoin de chauffer un PC après une période d'arrêt. La dalle va absorber la chaleur progressivement. Le PER n'est pas un modèle de conduction thermique et la transmission de la chaleur à travers le plastique est médiocre. On compte sur la longueur et la durée pour que ça marche.
    Et côté nord, ça se passe comment ?
    Nourdeen
    Coté Nord c´est quasiment identique avec 1 ou 2 degré de moins, sinon concernant l´arret du plancher chauffant pour moi c´est tous les jours ...
    Nourdeen
    Pas d'autre réponse ???
    behache
    Citation Envoyé par Nourdeen Voir le message
    En es tu sûr ?
    Dans la chaudière tu n'as surement pas tort,
    par contre pourquoi dans une pièce à 19°C le PCBT serait-il 9°K plus froid alors qu'il est sur-isolé par le dessous ? [QUOTE]
  1. Plancher chauffant avec PAC ou chaudière au gaz ?
    Par Pipouniek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 14h29
  2. Brainstorming chaudière gaz + plancher chauffant + solaire thermique
    Par Maffyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2012, 11h07
  3. Circuit de radiateurs+plancher chauffant sur chaudière gaz
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 21h20
  4. URGENT : Chaudiere Gaz Condensation + Plancher Chauffant
    Par on_arte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 10h41
  5. URGENT : Chaudiere Gaz Condensation + Plancher Chauffant
    Par on_arte dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/07/2009, 08h38
