réhabilitation longère (proposition d'une ossature beton)
    coadouda
    bonjour à tous,
    nous venons d'acquérir une longère en pierre dans le Finistère et le mur de la facade nord penche dangereusement il y a un décalage de 40cm par rapport à l’aplomb en haut du mur (4m). il parait tenir que grâce aux tenons de la charpente.
    le mur en pierre + chaux mesure 21m de long sur 4m de haut et fait 50cm de large.
    il faudra donc le défaire pour refaire des fondations mais pour la suite (sachant qu'il faut qu'il reste en pierres apparentes à l'extérieur, et que nous voulons isoler sérieusement mais la longère est étroite 5m intérieur entre les murs) j'ai plusieurs possibilités :
    - refaire le mur tel quel (50cm de large) avec un liant bâtard = très long et complexe plus l'isolation donc mur large
    - faire un rang en parpaing aggloméré puis faire un doublage en pierre de 25cm= pas isolant du tout
    - ce que j'imagine, c'est réaliser une structure en béton (piliers et chainage une sorte d'ossature) d'y poser un panneau en bois ou autre composite, d'y adosser le mur en pierre de 25 cm et de mettre entre les piliers 25 cm d'isolant.
    Que pensez vous de cette solution?
    quel type de panneau (composition et épaisseur) pourrait supporter l'adossement du mur en pierre?
    merci de votre aide.
    coadouda
    voici un dessin grossier de face et de profil
    Dernière modification par SK69202 ; 07/03/2013 à 22h19. Motif: gestion pièce jointe
    drizzt2511
    Re : réhabilitation longère (proposition d'une ossature beton)
    Je te conseille de jetter un oeil ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...lles-help.html
    Sinon, tu as la possibilité de faire ca en brique alveolaire plutot que parpaing.
    Si ta pierre fait 25 cm on peut quasiment la considérer comme auto porteuse.
    coadouda
    merci drizzt2511 pour ce lien, les 25cm d'épaisseur en pierre se tiendront d'eux même c'est très bien. par contre si je mets un panneau de bois pour adosser le mur en pierre, de quelle épaisseur doit il etre?
  1. maison ossature bois et dalle en beton
    Par invite836d383c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2012, 17h48
  2. Rehabilitation d'une pompe centrifuge
    Par invite7de1f884 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2010, 07h00
  3. Amélioration thermique d'une longère
    Par @lexy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2010, 10h19
  4. Dalle au sol en réhabilitation d'une longère
    Par invite7a4a1d99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2010, 12h12
  5. mur composite beton banche+ossature bois
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2009, 12h23
