Que faire de mes briques de terre crue ?
    francoisanne
    J'ai acheté 30 briques de terre crue 30*10*15 pour faire un socle dans ma cheminée.
    La cheminée est ouverte hors période de chauffage (octobre-avril) et si, en cas de pluies torrentielles, il passe quelques gouttes, les briques fondent.
    Quand il y a du feu elles s'émiettent.
    Dois-je abandonner l'idée de les mettre dans la cheminée ?
    Si je les mets contre un mur plâtré pour faire un bloc régulateur d'hygrométrie, comment les faire tenir ? et comment éviter qu'on reste marqué si on les frôle ?
    Merci de m'aider les spécialistes de la terre crue.
    Mickele91
    Re : Que faire de mes briques de terre crue ?
    Je ne suis pas spécialiste de la terre crue...je te ferais donc une réponse "intuitive"...
    A ma connaissance, les briques de terre crue ne sont pas faites pour être positionnées au "coeur" d'une cheminée...pour cela on utilise soit un revêtement de type "chamotte" (que l'on commence à voir de plus en plus dans les foyers fermés et dans les poêles...) ou de la brique réfractaire spéciale dans les poêles de masse...
    Citation Envoyé par francoisanne
    Pour moi, oui...
    Si ton objectif est d'améliorer la performance de ton foyer ouvert...tu as bien plus à espérer y gagner, en le transformant définitivement en foyer fermé...
    Pour les faire tenir, tu as des mortiers qui te feront le boulot...internet "regorge" d'infos sur le sujet...quant à éviter qu'elle marque si on les frôles...tu les enduits...
    francoisanne
    Merci de ta réponse
    Effectivement le foyer fermé est plus efficace et je bascule en foyer fermé pendant les mois froids.
    Malheureusement mon poêle ne rayonne que par la face avant
    Si j'enduis les briques, auront-elles encore un rôle de régulation hygrométrique ?
    Horreur tes liens sont des pubs ?
    Je voudrais bien les utiliser ces briques, y a-t-il d'autres idées ?
    Mickele91
    Je te dirais de ne pas trop "t'attacher" à la régulation hygrométrique...sachant que la meilleure des parois "perspirante", ne traitera pas plus de 10% du niveau d'hygrométrie (ce n'est pas moi qui le dit, mais un encadré paru dans la revue "la maison écologique de décembre 2011) que tu pourrais avoir...
    Je te rassure...ce n'est pas "mes" liens...mais depuis quelque temps, il se trouve que certains mots "clés" que l'on utilise dans le texte, sont systématiquement soulignés...et renvoient le lecteur qui clique dessus, vers des sites non désirés...
    Si tu n'en as que 30...ce qui est vraiment très peu, vu leur dimmension...je ne vois pas trop ce que tu vas pouvoir en faire...
    Vince44
    Donc, je confirme les propose de Mickele: les briques de terre crues ne sont pas forcément adaptées à un usage direct dans un foyer de ce type.
    Leur capacité de régulation hygroscopique ne saurait être utilisée utilement dans un foyer par ailleurs et effectivement, vu la quantité, il n'y a pas de quoi modifier de façon significative le comportement thermique du foyer....
    Si ton foyer rayonne par la face avant, avec cette quantité, une idée pourrait être de faire un petit "siège" avec ces briques qui à placer devant. Il accumulerait un peu de chaleur pendant la chauffe... Même possibilité face à un vitrage sud.
    Tu peux les placer là où tu as un surplus de chaleur parfois (cuisine, espace au sud, ...) que tu pourrais capitaliser comme élément de parement / cloisonnement, ça fonctionnera.
    Pour éviter de les abîmer tu peux les enduire (enduit pré formulé à l'argile par exemple ou enduit maison) et même les lasurer depuis peu (voir numéro en kiosk de la maison écologique), c'est Mecoconcept qui propose cette finition. Les garder relativement rugueuses et sombres pour faciliter l'absorbtion de la chaleur. Si tu optes pour un usage "siège" prévoir de poser dessus qq chose d'adapté (une plaque de verre trempé de récup d'un meuble par exemple)
    Vincent
    francoisanne
    Merci beaucoup de vos idées et conseils.
    Je vais bien réfléchir avant de les bouger car elles sont très lourdes. J'ai donné les dimensions en cm.
    Vous êtes très sympas. Merci
    F.
  1. fabriquer mes Briques de Terre Crue
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2013, 10h58
  2. Où trouver des briques de terre crue ?
    Par vinceLGE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2010, 07h27
  3. Inertie en Briques de terre crue et poêle
    Par inviteb9373e01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 21h20
