bonjour à tous , j'aurai voulu savoir si on peut faire une chappe ou une dalle avec grillage sur un plancher neuf planche épaisseur 2cm poutre de 20 par 20 cm, d'une longueur de 3m20 tous les 1m environ donc 6 poutres a égal distance sur une largeur de 7m80, le tous posé d'un coté sur un mur en aglo de 20 féraillé sur chaque coin et ceinturé, et de l'autre incrusté dans le mur de la maison sur 10 ou 15 cm (mur en pierre, maison de 150 ans).en clair à l'origine création d'une extension sur terrasse de 7m80 par 3m20, sur le quel je monte des poutres dans la petite cote donc 3m20 tous les 1m sur les 7m80.cette chappe ou dalle sera étanché (je ne sais pas encore comment) et sera carrelé pour donner une terrasse pour l'étage du dessus. d'avance merci de vos réponses et conseille, ( alors pourquoi monter des poutres a la place de poutrelle plus ourtie, tous simplement parce que j'ai déjà le bois). encore merci
