Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 128
Page 128 sur 201 PremièrePremière 128 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 811 à 3 840 sur 6027
  1. #3811
    sharock
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Pour Bannock
    J'ai un groupe de 2500 w qui me sert de secours en cas de coupure de courant, il suffit largement pour une P4 25, je ne sais pas pas pour une Dual mais je ne pense pas qu'elle ai besoin de beaucoup plus que la P4 surtout que je laisse tout le reste branché, congélateurs et réfrigérateur, consommation résiduelle environ 300w.
    Il à encore servi il y a quelque semaines sans soucis même avec l'aspiration des pellets
  2. #3812
    Jean PESTE
    Je ne suis pas électricien, mais a mon avis c'est plus un problème de qualité de courant que de puissance.
    Cherche "Mondou" sur ce forum et demande lui, je pense que lui il pourrais te répondre.
  3. #3813
    ulysse83
    Cela dépend beaucoup de quoi est composé les besoins en électricité.
    Un moteur électrique , triphasé surtout, à une intensité pontuelle qui peut aller de 4 à 8 fois l'intensité nominale.
    Des gros moteurs triphasés, j'en ai pas mal en service, (pompe piscine, pompes nage à contre courant ) et des occasionnels pour fabriquer des pellets (11 et 7 kw )
    Jean PESTE La qualité de courant délivrée par le groupe Gelec 14YD Panther est totalement linéaire sur les 3 phases, contrairement au réseau
    Le moteur Caterpilar 1,8L consomme quand même 30L/ jour de fuel
    Avec un réservoir de 100 L, j'ai donc une autonomie de 3 jours.
    Ce qui est merveilleux, c'est qu'il se met en route automatiquement dès une panne de réseau (ce qui arrive souvent) et se coupe dès le réseau rétabli.
    http://www.groupeselectrogenes.fr/gr...14yd-13-8-kva/
  4. #3814
    Bannock
    Merci de vos réponses.
    Je parlais d'un groupe pour seulement la chaudière, du coup vous confirmez bien que 2 à 3 kw suffisent largement pour une chaudière. Et effectivement, c'est la qualité du courant qui compte, d'où l'inverteur.
    Après pour toute la maison, la demande est restreinte, surtout que je prévois pour des cas qui sont arrivés tous les 10 ans, donc durant ces périodes de coupures, nous nous mettrions en mode restreint tout de même!
    Ulysse, êtes vous satisfait de votre GE Gelec? Il apparait souvent durant mes recherches!
    Et sinon avez vous un onduleur pour votre chaudière? Sur mon installation, j'ai un parafoudre général, mais j'envisage aussi d'y installer un onduleur pour sécuriser encore, qu'en pensez vous?
    Comme beaucoup, j'ai été particulièrement marqué par 1999, et le problème de chauffage/électricité avait été le premier élément qui nous avait chez mes parents fait quitter la maison! bon nous n'avions aucune solution de secours...
  5. #3815
    sharock
    C'est suite à une tempête qui nous à privée d’électricité que j'ai acheté ce groupe, c'est un SDMO de chez merlin, pas du haut de gamme mais suffisant pour le travail demandé.
    Il possède un grand réservoir qui permet de tourner toute une nuit, c'est ce que je lui demande, et accessoirement pour du bricolage ponctuel, bien que maintenant avec tout le matériel sur batteries il sert beaucoup moins.
    J'ai regardé rapidement la Dual, en mode bûche je pense que la consommation électrique est minime et surement pas plus que la P4 en mode granulé.
  6. #3816
    ulysse83
    J'ai un parafoudre, mais pas d'onduleur.
    Le groupe par contre a un onduleur comme dit plus haut, les vu-mètres par phase sont rigoureusement immobiles alors que sur le réseau ils sont un peu agités.
    Je suis très satisfait du gelec qui a répondu à mes attentes à chaque fois.
    Lors d'une panne secteur il met environ 40s avant de basculer (cause préchauffage ) mais lorsque le courant secteur est rétabli, il bascule instantanément puis le moteur s'arrête.
    Il ne me reste plus qu'à faire des travaux pour évacuer les gaz d'échappement loin de la maison, ce qui sera fait dès la fonte des neiges.
  7. #3817
    herve78500
    A ManoSolo,
    Désolé, j’arrive après la bagarre. Sur défaut de la sonde Lamda qui mesure l’oxygène résiduel en sortie, la seule chose à tenter est de la nettoyer et de vérifier que les connecteurs sont bien branchés.
    Tu ne dis pas de quand date ta P4, mais il est indispensable de nettoyer cette sonde ainsi que la sonde de température au moins une fois par an. L’élément sensible est protégé derrière un capuchon métallique qui se dévisse et qui comporte des petits trous en périphérie. Il faut s’assurer que les 4 petits trous sont bien débouchés car ce sont eux qui permettent aux gaz d’échappement d’atteindre l’élément sensible qui effectue la mesure.
    Sur une P4 il est très difficile de fonctionner sans sonde Lambda, c’est pourquoi il peut être utile d’en avoir une en secours comme l’a dit Jean Peste. Pour ma part j’en ai une en réserve depuis longtemps.
    En ce qui concerne l’utilité d’un groupe électrogène, je me suis posé plusieurs fois la question, mais depuis presque 40 ans que je suis dans la région parisienne, les pannes du réseau électrique n’ont jamais dépassé une heure, sauf il y a 3 ans quand le transformateur de quartier a grillé suite au raccordement de nouveaux immeubles. Ceci s’est produit hors période de chauffe, mais a duré 3 jours !!!
    Sur une P2, 3 ou 4 kW devraient suffire, mais en monophasé bien sûr. La régulation électronique (AVR) est nettement préférable à une régulation mécanique plus lente et moins précise. Il n’y a pas de gros moteur sur les chaudières à granulés ou à bûches, donc les surintensités de départ sont limitées, d’autant que les pompes et ventilateurs ont un couple récepteur nul au démarrage. La plus forte puissance lors du démarrage d’une P2 ou d’une P4 est l’allumeur Leister de 1500 W.
    Sur une P2 ou une P4, en mode secours par un groupe électrogène, j’éviterais l’aspiration des granulés, quitte à la commander manuellement en période d’arrêt chaudière, car la puissance demandée est de 1400 W chez moi, ce qui est loin d’être négligeable.
  8. #3818
    ManoSolo
    Bonjour à tous et merci pour votre aide. Porriez-vous m'indiquer où est ce que je peux amener procurer une sonde lambda bosch 69001 ? J'ai cherché sur internet mais ne trouve pas... Merci de votre aide
  9. #3819
    ManoSolo
    Est-il possible de fonctionner temporairement sans sonde lambda ? Parce que en attendant d'en trouver une, j'ai ni chauffage, ni eau chaude...
  10. #3820
    ulysse83
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    oups !
    j'avais dit (à la louche ) 400w !
    J'étais dans les choux.... De Bruxelles... à la p'tite cuillère
  11. #3821
    ulysse83
    Citation Envoyé par ManoSolo Voir le message
    C'est reparti, merci beaucoup
    C'est reparti ou c'est pas reparti ???
  12. #3822
    ManoSolo
    C'était reparti mais ça s'est de nouveau arrêté donc là de nouveau en galère !!!
  13. #3823
    Jean PESTE
    Pour fonctionner sans sonde Lambda:
    Aller en mode "installateur"
    Chercher le menu "sonde lambda"
    Paramétrer : sonde lambda présente, activer "non"
    Ensuite, et c'est IMPERATIF, tout en bas de ce menu il me semble, il faut valider la fonction "accepter les valeurs standard" sinon fonctionnement non garanti, risque de casse de la vitre de vis foyer (voir plus haut dans ce fil le cas de Sandrine)
    Mais bon de mémoire c'est un peu compliqué a trouver.
    Sinon, pour ta sonde lambda a remplacer, contact le grossiste en chauffage le plus proche de chez toi qui commercialise du Froling.
    Si tu me dis ou tu habites, je pourrais peut être te le trouver?
  14. #3824
    ManoSolo
    Merci jean peste, je vais essayer le mode sans sonde... en attendant j'habite à Laferté sur Aube en Haute Marne (52)
  15. #3825
    sharock
    A ManoSolo,
    La P4 n'est pas en mode chauffe lors de l'aspiration des granulés c'est une sécurité (enfin je crois)
    Il y a juste les circulateurs qui fonctionnent
  16. #3826
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par sharock Voir le message
    Exact, et heureusement!
  17. #3827
    Jean PESTE
    En attendant j'habite à Laferté sur Aube en Haute Marne (52)
    Sinon ton installateur?
  18. #3828
    ManoSolo
    Mon installateur à fait faillite, depuis je galère pour chaque dépannage...
  19. #3829
    ManoSolo
    Ce que je trouve, c'est installation, paramétrer, valeur lambda... je ne trouve ou désactiver
  20. #3830
    Jean PESTE
    Je vais relire la doc
  21. #3831
    Jean PESTE
    Nom : 2018-03-04 (1).jpg
Affichages : 302
Taille : 129,6 Ko
    Le bon menu et la confirmation réglage dans le menu chaudiére
  22. #3832
    herve78500
    Avec l’épisode « Moscou – Paris » la semaine de tous les records pour mon chauffage :
    Le 28/02/18 T moyen extérieur -5°C et T min -7°C, à comparer à une température moyenne sur 30 ans de 4,6°C, soit 9,6°C au dessous, 20 h de marche chaudière et 51 kg de granulés consommés
    On voit la consommation en rouge qui s'envole la semaine du 4 février, redescend ensuite maois repart de plus belle la semaine du 25 février.
    Bilan au 04 mars 2018 de la saison de chauffe qui a démarré le 17/09/2017
    Rappel de mon installation : maison de 180 m2 sur 2 niveaux, isolation moyenne, chaudière Froling P2 de 15 kW installée en 2011, avec ballon tampon de 800 L et un circuit de 15 radiateurs, consommation moyenne 4 T à 4,5 T/an
    169 jours de chauffe depuis le 17/09/2017, 161 démarrages soit moins d’un démarrage/jour, ceci s'est maintenu y compris cette dernière semaine
    1341h de marche chaudière, soit 7,93 h en moyenne par jour, mais 20 h au jour le plus froid de cette semaine passée
    1918,9 DJU mesurés depuis le 17/09/2017 à comparer à 2037,7 DJU moyen au 04/03, donc en cumulé depuis le début de saison de chauffe on ne dépasse pas la moyenne sur 30 ans
    Consommation journalière moyenne 20,8 kg/j, mais 51 kg de granulés consommés le 28/02/18
    585,3 h de vis d’amenée des granulés, soit une consommation cumulée de 3511,74 kg, on se rapproche en cumulé de la consommation de la saison 2016-2017.
    451,7 kWh depuis début de saison de chauffe soit 2,67 kWh/j et 2,85% de la chaleur produite.
    On voit que la consommation hebdomadaire reste toujours bien corrélée au DJU mesuré (donc à Textérieur car Tintérieur est fixe à 19°C).
    Dernière modification par herve78500 ; 05/03/2018 à 08h55. Motif: enlever l'image conso 04fev18.png
  23. #3833
    ulysse83
    En ce qui me concerne, l'hiver s'éloignant en pente douce, je peux d'ores et déja faire le bilan conso pellets.
    Le MOSCOU-PARIS pour moi n'a eu aucune incidence comparé à l'année passée, vu que le bilan est plutot positif comme disait GM.
    Voyons voyons ...
    Il me reste un peu moins de 5t de pellets sur les 10 chargés depuis Juin passé.
    J'avais consommé 12t l'année passée, autrement dit je m'achemine vers les 8t cette année, avec un hiver notablement plus froid.
    La raison est très simple
    J'avais ouvert deux topics sur le sujet.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...souffleur.html
    Puis
    http://forums.futura-sciences.com/ha...s-pellets.html
    Je peux également faire un bilan financier de l'opération
    il est ENAUUURRME.
    Evidemment, le revers de la médaille est le boulot qu'il faut pour faire entrer 8t de pellets par un orifice de 100 mm prévu pour brancher le tuyau d'alimentation venant du camion.
    J'ai inventé un système qui demande évidemment un tout autre effort que de remplir un chèque pour payer la livraison du camion.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...pellets-4.html
    En conclusion et pour recaler avec le sujet
    BRAVO FROLING
    Dernière modification par ulysse83 ; 06/03/2018 à 16h47.
  24. #3834
    Bannock
    Belle efficacité!
    J'ai bien aimé tes tests de performances des pellets
  25. #3835
    bslle
    Bonjour à tous, suite mes déboires en janvier sur une fuite sur mon BT suite à une purge complète de mon circuit de chauffage, staus quo.
    * Je n'ai rien fait pour vérifier si la valve en haut du BT fuit
    * Je n'ai plus fait d'appoint d'eau dans le circuit
    * Plus de bruit de bulles d'air dans la pompe de circulation du chauffage ni dans les radiateurs
    * Pression en permanence à 0
    * En revanche un peu de bruit de bulles d'air dans la pompe de circulation du BT
    Néanamoins tous les radiateurs chauffent très bien
    A suivre, j'attends fin mars pour essayer de résoudre définitivement le poblême.
  26. #3836
    ManoSolo
    Maintenant erreur 168 : réservoir de stockage vide, rajouter des granulés.
    J'ai rempli à la main et il y a bien des granules dans le réservoir. Impossible d'acquitter le défaut...
    J'en ai marre !!!
  27. #3837
    ulysse83
    J'en ai marre !!!
    Bonjour de la nuit
    J'ai lu ton message à cette heure tardive ou " nuitale'
    C'est pour cela que je viens à ton secours car chez moi il fait -2° et il neige.
    Tu dis "J'ai rempli à la main ": est-ce que tu as ouvert le couvercle pour mettre des granulés dans le silo journalier ou as-tu utilisé la fonction dans le menu "manuel - remplissage du silo journalier " ???
    As-tu vérifié que le silo principal contient plus que le silo journalier ?
    Car même si c'est le cas physiquement, je le suppose, cela ne doit pas être virtuellement dans l'ordi de ta chaudière faute de quoi c'est la panne que tu décris.
    Il faut alors ajouter des pellets virtuellement dans ton silo et relancer impérativement par la fonction "manuel "
    Bon ! je retourne me coucher et j'espère que tu nous donneras de bonnes nouvelles
  28. #3838
    an1844
    Bonjour ManoSolo,
    J'en ai marre !!!
    As-tu un remplissage automatique ou manuel ?
    Moi j'ai un remplissage manuel, je vide les sacs dans la trémie, parfois il m'arrive le même défaut que toi ET pourtant j'ai bien des pellets dans la trémie.
    La 1ère fois après avoir vidé la trémie à la main (aspi industriel), j'ai testé mon capteur et tout était ok, j'ai juste mis une poignée de pellets et le défaut c'est acquitté tout seul.
    La 2nd fois (presque à suivre), j'ai compris que mes pellets formaient une voûte juste au-dessus de la visse sans fin et donc du capteur......provoquant ainsi le défaut " réservoir de stockage vide, rajouter des granulés.".
    Lorsque Fröling m'a livré la chaudière, dans le kit de néttoyage il y avait 2 goupillons, 1 petit (env. 80 cm) avec petite brosse et 1 long (env. 1,10 m) avec une grosse brosse.
    Lorsque j'ai le défaut ET qu'il y a des pellets dans la trémie, avec le petit goupillon, je passe par la grille au-dessus de la trémie pellets, juste dans l'axe de "l'entonnoir" que forme les pellets.
    J'enfonce en tournant le goupillon jusqu'à atteindre une marque que j'ai fais sur la tige du goupillon, et je tire un coup sec sur quelques cm.
    Mon objectif est d'arriver au plus près du capteur ET de briser cette voûte.
    1 fois sur 2 cela règle le problème, "je casse cette voûte", le défaut s'acquitte.
    Sinon je recommence plusieurs fois, 5...6...rarement au-delà.
    ATTENTION, la brosse du goupillon est en inox, ne surtout pas le mettre en contact avec le capteur, cela pourrait être destructeur, donc bien prendre le temps de faire la marque ET ne pas enfoncer le goupillon comme un "forcené"
    ATTENTION, ne surtout pas laisser le goupillon dans la trémie, il pourrait être "avalé" par la visse sans fin, c'est à coup sûr destructeur.
    Bon courage
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  29. #3839
    herve78500
    Bonjour ManoSolo,
    En effet tu ne dis pas si tu as une alimentation automatique ou non entre le silo de stockage et le réservoir journalier attenant à la chaudière.
    La régulation détecte qu'il n'y a plus de granulés dans le réservoir journalier. Comme tu n'as pas d'erreur du type "dépassement du temps max. d'aspiration depuis le silo" ni un défaut vis d'alimentation depuis silo, il est probable que tu remplisses manuellement le réservoir journalier.
    Dans ce cas, je vois 2 types de défaut possibles:
    - soit le détecteur de plein du réservoir journalier (situé sur le couvercle) reste en permanence allumé, autrement dit pour lui c'est plein de granulés. En effet si le détecteur de plein est recouvert d'une épaisse couche de poussières, il est trompé et croit que le réservoir est plein.
    - soit un excès de poussières a permis la formation d'une voûte dans le bas de l'entonnoir et le réservoir journalier a beau être plein, la vis d'alimentation du foyer tourne à vide et la régulation détecte que le réservoir journalier est vide. Tu peux utiliser une longue tige pour essayer de briser la voûte, mais c'est dangereux. Pour le première opération de ce type je te conseille de vider à la main le réservoir journalier, comme cela tu pourras constater la présence de d'une voûte par chute de niveau lorsque tu l'atteins.
  30. #3840
    ulysse83
    Bonjour Hervé,
    D'une part, si notre ami dit qu'il a rempli à la main, cela veut dire qu'il a eu la possibilité de remplir, et par conséquent le réservoir était vide, ce qui élimine donc de fait qu'il est pu y avoir une formation de voûte,
    D'autre part, le fait qu'il dise qu'il a rempli à la main semble être une exception, et donc qu'il y a une alimentation automatique.
    Le problème vient donc de cette alimentation automatique.
    De la poussière peut se déposer contre le hublot du détecteur de pellets, mais il y a une petite brosse qui nettoie ce hublot à chaque mouvement du clapet anti-retour- donc voir de ce coté si la brosse fait toujours son travail.
    ManoSolo,
    Peux-tu commander un remplissage manuel et écouter si tu entends bien le bruit de crécelle des pellets qui voyagent ?
    Si non, c'est qu'il y a un blocage en bas du silot principal, par formation par exemple d'une voûte à cet endroit,
    Quelles sont les longueurs moyennes des pellets ?
    La norme c'est 2 cm mais si ils sont trop longs, cela peut être une cause de formation de voûte.
    Tiens nous au courant, nous allons te sortir de là ( d'autant plus qu'il y a un coup de froid qui revient ce WE ..)
    Un autre Moscou/Paris
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par BIRICHIN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
