détail technique isolation extérieure
    samoh87
    Bonjour, je suis étudiant et je dois faire un détail technique pour mon projet.
    Mon mur est en béton, il y a un parement pierre et l'intérieur est une finition peinture a priori.
    Donc en partant de l'extérieur ça donne :
    Parement pierre / Isolant / Béton / pare pluie / tasseaux (+lame d'air) / frein-vapeur / BA13 ou fermacell (fixé aux tasseaux) / Finitions ça ne me paraît pas exact..??
    Là où j'ai un gros doute c'est s'il faut une lame d'air entre l'isolant et le parement, il faut donc des tasseaux, donc comment fait-on tenir le parement pierre?
    Et aussi est-ce que le pare pluie et le frein-vapeur sont bien placés? Bref vous voyez à quel point je suis perdu..
    Merci d'avance à vous tous
    samoh87
    Re : détail technique isolation extérieure
    Eh bien...merci le problème étant que c'est assez préssé hélas :/
    ericd60
    Bonjour Samoh87 ...... Le magazine "La Maison Ecologique" couvre ce sujet ce mois ci (No.75 en page 52).
    Cela concerne l'isolation par l'exterieure d'une vieille maison en pierre.
    Donc mur en pierre, ossature bois 100/50mm vissee a l'equerre sur mur existant, Isolant (dans ce cas Chanvre) 120mm, les ecarts de perpendicularite entre Isolant et mur pierre sont combles avec Chenevotte en vrac afin d'eviter pont thermique, ensuite panneaux pare-pluie en fibre de bois 35mm et bardage sur lattes de 40/40mm avec grandes visses pour aller rechercher l'ossature bois de 100/50mm. Une garde au sol de 20cm minimum doit etre assuree. Voila.
    samoh87
    Merci mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une ossature bois, c'est du béton.
    ps: c'est un nouvel ouvrage, pas une réhabilitation.
    tatar
    ton mur en béton est la structure porteuse je suppose...!? Si cela est bien le cas pourquoi mettre un parepluie à l’intérieur de l'habitation ?
    Et il faut un support pour tenir ton parement pierre car je doute que sur un isolant cela tienne. Bref j'ai pas bien compris le fond de ta demande et de ton besoin....il s'agit d'une structure en béton avec un parement pierre extérieur et une peinture intérieur ? Ou doit se trouver l'isolation ITE ou ITI ?
    Si c'est en ITE je ferais : parement pierre / doublage brique / isolant rigide / mur béton / enduit avec finition peinture.
    Si c'est une ITI je ferais : parement pierre / mur béton / isolant / frein vapeur / BA13 ou Fermacell
    samoh87
    c'est une ITE que je souhaite mais pierres + Briques + béton ça fait beaucoup nan? quels pourraient être les autres supports du parement pierre? une plaque de pvc ou je ne sais pas pk? quelque chose de ne pas trop couteux et pas trop épais mais je ne m'y connais pas assez..
    Et dans le cas d'une ITE comme tu l'as dit, il n'y a donc ni pare pluie, ni frein vapeur?
    En tout cas merci
    ericd60
    Citation Envoyé par samoh87 Voir le message
    J'avais bien compris, sur beton tu y met un montage lattes de bois a dimension afin de pouvoir y inserer l'isolant.
    obijoba
    Bonjour, je suis étudiant et je dois faire un détail technique pour mon projet....
    .....Bref vous voyez à quel point je suis perdu..
    Un petite question en passant.
    Étudiant en quoi ?
    Normalement un étudiant a un projet dans le domaine de ses études ! Et donc ne serait pas perdu à ce point !
    samoh87
    c'est un site d'entraide ou de flicage? ...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/03/2013, 04h13
  2. Rajout d'un isolation extérieure en plus d'une isolation intérieure ou pas ?
    Par lucbirus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2013, 18h21
  3. [Thermique] Remplacement vase expansion = détail technique ?
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 09h51
  4. isolation extérieure: technique de pose en rénovation
    Par le opo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2010, 21h56
  5. détail technique de RG linéarisée
    Par invited40176e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2006, 09h49
