Isolation rampants et vapeur d'eau
    Climax
    je souhaite construire mes rampants avec la configuration suivante sur l'ensemble de ma maison :
    -ardoises
    -lattes
    -contrelattes 3 cm
    -ISOLAIR (isoroof) 3,5 cm (Sd=0,175 m)
    -fibre de bois ISONAT flex 40 : 14 cm + 12 cm entre chevrons porteurs
    -Pavaplan 0,8 cm (Sd=1,48 m)
    Est ce que un rapport 8,45 du Sd entre intérieur et extérieur vous semble suffisant pour assurer la durabilité de l'isolant ?
    (situation : plaine en climat océanique)
    cpasmoi
    Re : Isolation rampants et vapeur d'eau
    Cela me semble correcte.
    On parle de la règle du "5 pour 1" en générale, en partant de l'intérieur. Tu la respectes, voir même mieux. Donc pas de soucis à priori.
    C'est pour une MOB ? (vu l'utilisation du pavaplan)
    Juste peut être 2 remarques :
    - tu ne peux pas mettre un peu plus en épaisseur d'isolant ? Tu arrives à 26cm + le pare-pluie; dépasser les 30cm serait mieux (voir plus si possible)
    - tu as l'ISONAT + 55 qui est un peu plus dense (55kg/m3 comme son nom l'indique) et t’apportera un meilleur déphasage, en rampant ça peut être intéressant. Niveau prix, il y a peu de différence, donc autant ne pas s'en priver.
    Climax
    Ok, ma question venait du fait que je ne respecte pas exactement :
    La norme allemande DIN 4108 donne les exigences suivantes contre le risque de condensation dans les isolants :
    Sd du matériau extérieur à l'isolant (pare-pluie) < 0,3 m
    Sd du matériau intérieur à l'isolant > 2,0 m
    Sd du matériau intérieur à l'isolant > 6 × Sd matériau extérieur à l'isolant.
    -tu ne peux pas mettre un peu plus en épaisseur d'isolant ? Tu arrives à 26cm + le pare-pluie; dépasser les 30cm serait mieux (voir plus si possible) ?
    Mes chevrons porteurs de 27 sont déjà là et prendre un isoroof plus épais réduirait le rapport des Sd d'autant...
    J'ai choisi R=7 pour les rampants vu ma situation géographique et le choix d'un appoint de chauffage par poële à bois.
    Je vais étudier le surcoût de l'isonat 55.
    Merci.
    cpasmoi
    Citation Envoyé par Climax Voir le message
    Je n'avais pas fait attention à la valeur du Sd du Pavaplan; c'est vrai qu'elle est pas très élevée au final.
    Si tu compares à des frein vapeur souple, on est plutot dans des ordre de grandeur entre 5 et 10. Tu as des hygrovariable qui sont pas mal.
    Pourquoi tu mets du pavaplan ? tu ne m'as pas répondu, c'est une MOB ?
    Tu comptes mettre un parement de finition ?
    Une autre solution serait de mettre un FV (Frein Vapeur) souple qui aura un Sd plus important et ensuite, de mettre ton parement interieur (plaque de platre ou lambris ?).
    Climax
    Oui c'est une MOB.
    Le pavaplan m'intéresse comme voile contreventant et comme parement de finition : n'ayant pas besoin de vide technique sous les rampants, il me reste à recouvrir les joints du pavaplan par des lattes de douglas rabotées.
    Je n'ai pas trouvé de panneaux contreventant autre que le pavaplan qui ait un Sd inférieur à 5...
    Climax
    Erreur de ma part, des panneaux OSB 4 présentent des Sd entre 2 et 5, à étudier...
  1. Isolation rampants ??
    Par OHO73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2013, 05h59
  2. Isolation rampants en Laine de Roche et freine-vapeur
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2011, 19h52
  3. Régulation de la vapeur d'eau dans une isolation extérieure
    Par Thomas38650 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2011, 07h35
  4. renovation - isolation rampant - migration vapeur d'eau
    Par wLz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2009, 10h08
  5. Isolation ouate de cellulose sous toiture étanchéité & vapeur d'eau
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h59
