Demande d'avis isolation combles aménagés
    Jels
    Bonsoir à tous ,
    Je m'attaque à l'isolation de ma toiture. Voici la configuration :
    Ecran goudronné en bon état, chevrons de 7,5 cm et pannes de 22,5 cm.
    Je comptai faire l'isolation suivante :
    1) isoconfort 60 mm entre chevron en laissant la lame d'air
    2) couche de GR32 160 mm nue
    3) panneau de laine de bois de 80mm afin d'augmenter le déphasage.
    Le tout posé avec des suspentes intégra 2 afin de faire une étanchéité à l'air.
    Première question : Vous en pensez quoi ? risque de tassement ? il faut éviter les 2 couches ?
    Deuxième question : dois-je mettre un pare-vapeur avant le film d'étanchéité à l'air ?
    Un grand merci et bonne soirée !
    lucienpel
    Re : Demande d'avis isolation combles aménagés
    normalement la lame d'air entre le dessus de l'isolant et la sous face
    d'un écran non HPV doit être de 2 cm mini (attention cette lame d'air
    doit être ventilée, sinon elle ne sert à rien).
    Un pare-vapeur indépendant peut faire membrane d'étanchéité à l'air (le contraire n'est pas
    forcément vrai), le pare-vapeur devra être posé avec les mêmes précautions
    qu'une membrane d'étanchéité à l'air : recouvrement des lès, pontage avec adhésif,
    joint à la pompe ( mastic) à la jonction murs, œillets si gaines, ......
    Mainro62
    Pourquoi rester avec de la laine minérale ? Le métisse (isolant textile) et la ouate de cellulose pourraient très bien convenir également. Ils ont quasiment la même conductivité thermique et craint moins l'humidité que la laine minérale. Et bien sûr, ont un impact environnementale et sanitaire beaucoup moindre !
    De petits calculs s'imposent:
    R isoconfort 35 de 60 mn: 1.7 m2.K/W (R= epaisseur / conductivité thermique soit 0.06 m / 0.035 W/m2.K = 1.71 m2.K/W)
    Source: http://www.isover.fr/Produits/Catalo...Isoconfort-352
    R GR 32 de 160 mn: 5 m2.K/W
    Source: http://www.isover.fr/Produits/Catalo...e-Revetu-Kraft
    R laine de bois de 80 mn: ?
    Conductivité thermique moyenne: 0.06 m2.K/W (source: valeur récupéré à l'Espace Info-Energie de mon département)
    R = 0.08 / 0.06 = 1.3 m2.K/W
    R total: 1.7 + 5 + 1.3 = 8 m2.K/W ==> Correct (supérieur au valeur indiqué dans le Crédit d'Impôt Développement Durable)
    En revanche mise à part le confort d'hiver et leurs coûts, la laine minérale a plutôt des inconvénients.
    Déphasage ou confort d'été: La laine minéral a un déphasage très faible. En remplaçant votre laine minéral par d'autres isolants plus sain et impact environnementale faible, il sera peut-être possible de gagner de l'inertie et donc d'éviter la mise en place de fibre de bois qui est un isolant qui reste chère à l'achat.
    Durée de vie: Tassement de la laine et donc performance qui chute.
    Sensibilité à la vapeur d'eau: La laine minérale ne gère pas la vapeur d'eau ce qui diminue la performance thermique de cet isolant dans le temps. Cependant, elle est déjà mieux que les isolants synthétiques du type polystyrène, polyuréthane..
    Pour conclure, votre isolation minérale + fibre de bois sera efficace en confort d'hiver et en confort d'été. Cependant d'autres critères sont à prendre en compte et c'est à ce moment que des améliorations peuvent être effectuées (notamment avec le remplacement de laine de verre).
    N'hésitez pas à consulter l'Espace Info-Energie de votre département, les conseillers des conseils gratuits et objectifs.
    http://www.infoenergie.org/
    josepsolebonet
    Bien sur on peut repondre a la construction avec plusieurs diferentes materiaux. (chaque un a ses preferences!)
    Normalement les laines minerales presentent un raport performance prix qui est un des plus interessantes pour le choix
    Sur quelle base scientifique assurez vous que les impacts environamentales et sanitaires des laines minerales est plus important que pour d'autres produits? les FDE&S ne permetent pas arriver a cette conclusion a egalité de resistance thermique.
    Si la construction est correcte, membrane d'etancheité , pare vapeur, lame d'air ou membrane respirante,.. le fait que la laine minerale soit insensible a la vapeur d'eau est plutot un avantage.
    A ne perdre pas de vue les risques en cas d'incendie et que les laines minerales sont incombustibles
  1. ré-isolation de combles aménagés.
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2013, 15h59
  2. Isolation de combles deja amenages
    Par invite23fba900 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2012, 13h43
  3. Isolation Combles aménagés ?
    Par invitea7813884 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2011, 09h33
  4. isolation de combles aménagés
    Par invited6c40498 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 18h26
  5. Isolation combles aménagés
    Par Gyom800 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 19h46
