petite question sur le kraft de la LDV isover Gr 32
    langelle65
    j'ai lu dans les docs techniques de la GR32 roulée que le kraft disposé sur la LDV faisait office de pare vapeur.
    je n'ai pas trouve le sd .
    es ce que dans le cas d'une pose sur mur avec système isonat et ruban adhésif pour améliorer l’étanchéité à l'air , on peut se passer donc d'un pare vapeur puisque le kraft joue ce rôle.
    la maison est situé en piémont pyrénéen , aura une ventilation repartie ( reno) et est en dessous des 600 mètres d'altitude.
    dans ce cas les DTU ne préconisent pas de pare vapeur sur les murs lors de la mise en place de l'ITI (mur ne pierre de 60cm avec brique et enduit plâtre à l’intérieur et enduit ciment sur la façade,) le tout qui devrait être isoler avec 12 cm de LDV en système isolat.
    merci de vos retours
    lucienpel
    Re : petite question sur le kraft de la LDV isover Gr 32
    a mon avis vous aurez du mal à trouver le Sd du kraft.
    dans cette configuration le Sd dépend de l'épaisseur du kraft (ou grammage)
    mais aussi de la façon dont il est collé sur l'isolant (collage par bandes,
    en plein, au bitume, ....).
    Avec des revêtements krafts il est très difficile d'obtenir de bons résultats
    vis à vis de l'étanchéité à l'air (jonction sols, plafond, sensibilité du kraft
    aux déchirures,...).
    C'est pourquoi aujourd'hui lorsqu'un pare vapeur est exigé il est demandé
    des membranes indépendantes, CPT 3560, DTU Maisons Ossature Bois, ....
  1. Question urgente : la membrane ISOVER Vario
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 12h07
  2. Mu, Sd papier Kraft
    Par Nexus27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2009, 16h08
  3. procédé kraft
    Par invite5bde85f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2008, 21h28
  4. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  5. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
