Cave : étanchéité à l'air du plafond au plâtre, bonne idée ?
    zeds
    Question Cave : étanchéité à l'air du plafond au plâtre, bonne idée ?
    Hello
    J'envisage de plâtrer le plafond de la cave (hourdis sous dalle) pour faire un étanchéité à l'air (celle emprisonnée dans les hourdis).
    Pensez vous qu'il s'agisse d'une bonne idée ? Je me demandais aussi si, dans la durée, cela serait esthétique... Qu'en dites vous ?
    Si qqu'un veut le détail de la cave, c'est là http://forums.futura-sciences.com/ha...s-de-cave.html
    zeds
    Mickele91
    Re : Cave : étanchéité à l'air du plafond au plâtre, bonne idée ?
    Citation Envoyé par zeds
    En enduisant au plâtre le plafond de ta cave, tu vas..."stabiliser"...la résistance thermique de tes hourdis, en leur permettant de ne pas être contournés par l'air...
    Sachant que la Rth d'un agglo de 20cm est de 0.22 m2.°C/W...on peut imaginer, "à la louche"...que celle d'un hourdis d'épaisseur identique...n'en soit pas très loin...
    Enduire tout le plafond d'une cave pour aller gagner aussi peu...pesonnellement, je n'y consacrerais pas une seule seconde...
    zeds
    merci pour la réponse
    et isoler les murs en contact avec l'escalier "ouvert" sur le RDC, tu le ferais (cf la discussion en lien plus haut) ? Il me semble que non vu que la chaleur monte, mais je peux me tromper...
    Mickele91
    Ton plan n'est pas clair...je ne saisis pas bien ce que tu veux faire...
    Déjà, où se trouve cet escalier ?...il part d'où et arrive où ?....
    zeds
    Désolé si le plan n'est pas clair, je vais essayer d'arranger la chose : sur le deuxième dessin (celui ci http://forums.futura-sciences.com/at...-cave-cave.jpg) , la vue de dessus, l'escalier part de la droite (là où point la flèche "haut"): on descend vers le "Nord" depuis le RDC, on tourne deux fois puis on arrive à la cave.
    Au niveau du RDC, pas de fermeture, une balustrade et au dessus un escalier avec des marches sans contremarches.
    On a mis des parpaings de 10cm entre l'escalier et le plafond (la dalle du RDC en somme).
    Est ce plus clair ainsi ?
    Merci encore !
    Dernière modification par zeds ; 07/09/2013 à 20h47.
    Mickele91
    Ok tu as donc un escalier "ouvert" avec une balustrade (donc sans mur je présume ?....) qui part du RDC et qui va à la cave...et c'est quel mur que tu voudrais éventuellement isoler ?...
    KroM67
    Merci de poursuivre la discussion concernant l'escalier dans le sujet ad hoc.
  1. Grosses fissures plafond platre
    Par buzzer59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2012, 17h49
  2. plafond brique/platre et ouate de cellulose!!!
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 15h52
  3. Construction mur et plafond en placo platre
    Par lauleo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2010, 22h27
  4. Refaire enduit plâtre sur plafond ?
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 09h32
  5. Rénovation plafond en plâtre !
    Par Babar24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 11h08
