isolation mur déjà isolé: quelle technique?
    cold.apok
    j'ai un mur (pignon) orienté nord nord-est, qui est isolé par 7 cm de polystyrène.
    Je suis en train de virer le papier peint, et me pose la question de rajouter 5 cm de laine de bois dans ossature métallique.
    Faut-il laisser une lame d'air entre l'ossature et le mur déjà existant? si oui combien de cm?
    Est-ce du boulot est de l'argent dépenser pour pas grand chose, en terme d'amélioration de l'isolation?
    Est-ce plus intéressant de reprendre le mur à nu et refaire l'isolation complète de ce mur?
    Merci pour vos avis.
    Mickele91
    Re : isolation mur déjà isolé: quelle technique?
    Citation Envoyé par cold.apok
    Oui...
    Oui...car en reprenant tout tu traiteras au mieux l'étanchéité à l'air...par contre, ne t'attends pas à le voir sur ta conso...
    JP43100
    Bonjour, tant qu'a effectuer des travaux et si l'espace le permet mettre au minimum 100mm de laine de bois voire plus. Mais ayant déjà du polystyrène,le laisser en place et pourquoi pas de la laine de roche. Sans reprendre le tout il est fort possible d'obtenir une bonne étanchéité à l'air avec un pare vapeur recouvrant toute la surface et en veillant à étanchéifier tous les contours avec des adhésifs adéquats.
    JP
    cold.apok
    Ce qui m’embête c'est que de refaire l'isolation du pignon je vais traiter que 2,45m en hauteur, il faudra que je traite la seconde partie aussi (chambre à l'étage).
    Si je refais l'isolation à nu: je laisse un espace (lame d'air) entre le parpaing est l'isolant? il faut un frein vapeur entre parpaing et isolant? Je ne peux pas coller la laine de bois direct sur le parpaing?
    je vois pas trop comment faire.
    Le ba 13 est abimé par une cheminée que je retire.
    Merci pour vos conseils.
    Dernière modification par cold.apok ; 08/09/2013 à 09h47.
    cold.apok
    Encore moi est-ce que cette technique de pose est correcte sur cette vidéo?
    http://www.bigmat.fr/videos-et-fiche...olant-fibre-de
    Mickele91
    Personnellement, je lui préfère le système optima de "Isover"...ici :
    http://www.isover.fr/Produits/Produits-Phares/Optima
    le pare vapeur est sur l'isolant et est complètement découplé de la structure porteuse...ce qui permet de faire passer la logistique (électricité, plomberie sanitaire, chauffage) devant le pare vapeur, sans avoir à le découper pour traverser la cloison...
    cold.apok
    bonsoir,
    Merci pour le lien.
    Est-ce que tous les freins vapeurs "tiennent" par marouflage sur le parpaing?
    Je comptais acheter du intello (nom de ce style je crois).
    cordialement,
    Mickele91
    Un frein vapeur fixé par marouflage sur du parpaing...c'est quoi cette technique ?...
    Personnellement, j'ai mis en oeuvre un pare-air (Menbrane "OPT-AIR" de ISOVER...) qui effectivement se fixe par marouflage sur les parpaings (le marouflage tiens, après avoir bien néttoyé le mur, si on pose l'isolant dans la foulée, si ce n'est pas le cas, mieux vaut coller au polyuréthane toute la périphérie du pare-air...)...mais comme il est bien écrit en gros dessus, c'est un pare-air et non pas un pare ou frein vapeur...
    Sofi29
    Bonjour cold.apok,
    Citation Envoyé par cold.apok Voir le message
    Attention à ne pas confondre pare-vapeur et simple membrane d'étanchéité à l'air. Mickele 91 a utilisé une membrane Opt'Air qui est une membrane d'étanchéité à l'air qui se pose du côté froid des parois maçonnées car elle est perméable à la vapeur d'eau.
    Or ce que vous souhaitez poser, c'est d'un pare-vapeur avec résistance à la vapeur d'eau variable.
    Le pare vapeur doit toujours être posé du côté chauffé de la paroi, soit entre l'isolant et le parement.
    Toutefois, les pare-vapeur comme Intello ou Vario, en plus de leur fonction pare vapeur hygrovariable, peuvent assurer aussi l'étanchéité à l'air des parois en les étanchant :
    - en périphérie à l'aide d'un mastic adapté (jonction avec les parois adjacentes et avec les menuiseries existantes sur la paroi),
    - à la jonction des lés avec un adhésif durable (ne pas utiliser d'adhésif repositionnable par exemple) et
    - aux percements dus aux gaines les traversant à l'aide d'oeillet ou d'adhésif adapté selon la grosseur des gaines.
    Ce sont des produits sous Avis Technique (disponibles sur www.cstb.fr) décrivant les prescriptions de pose.
  1. isolé un mur en pierre déja enduit
    Par vavao dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 17h57
  2. Quelle est la bonne technique de pose : isolation phonique ?
    Par invitef53bf83d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 06h36
  3. ITE et mur déjà isolé intérieurement
    Par malrin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2010, 10h18
  4. quelle technique d'isolation exterieure pour mur en galet?
    Par invitef322a85e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 21h59
  5. Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    Par raimo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h33
