Remplacement d'un insert par un poêle : comment ajouter de l'inertie ? - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 125 sur 125
  1. #121
    Narbouki
    Re : Remplacement d'un insert par un poêle : comment ajouter de l'inertie ?
    Voici les calculs que j'ai fait pour calculer la quantité d'énergie stockée en kWh selon la quantité d'eau, la température atteinte pour une température intérieure de 20 ° C :
    capacité ballon en litres température max atteinte en °C restitution du ballon en kWh
    100 80 6,666666667
    100 70 5,555555556
    100 60 4,444444444
    100 50 3,333333333
    100 40 2,222222222
    150 80 10
    150 70 8,333333333
    150 60 6,666666667
    150 50 5
    150 40 3,333333333
    200 80 13,33333333
    200 70 11,11111111
    200 60 8,888888889
    200 50 6,666666667
    200 40 4,444444444
    250 80 16,66666667
    250 70 13,88888889
    250 60 11,11111111
    250 50 8,333333333
    250 40 5,555555556
    300 80 20
    300 70 16,66666667
    300 60 13,33333333
    300 50 10
    300 40 6,666666667
    ça permet de se faire une idée... ou pas.
  2. #122
    bebert3131
    Bien bon début sur sketchup !!! C'est bien pratique pour concevoir des choses.
    J'ai un collègue qui a fait un système artisanal dans un insert "classique", un serpentin en cuivre accollé à la fonte de son foyer qu'il renvoie sur des radiateurs, cela marche convenablement chez lui mais cela ne lui permet pas d'avoir plus de 18-19°C dans la maison. Il a mis beaucoup de temps et de prototypes pour arriver à ce résultat. (il a essayé entre autre le serpentin autour du conduit sans succès).
    Un autre collègue à un poèle à granule ou/et bois hydro et programmable, il est super content, mais il alimente aussi des radiateurs. Par contre il a un second poèle pour la pièce principale car l'hydro (placé à la place de son ancienne chaudière fioul) ne restitue pas suffisament de rayonnement pour chauffer la pièce à vivre.
    Tout ça pour dire que ton système peut marcher mais de la à chauffer un grosse quantité d'eau à des températures telles que tu présentes avec un poele "classique" (non hydro) je suis pas sur.
    (je me base juste sur les deux exemples ci dessus)
    Une solution serais de trouver un poele hydro ou insert bouilleur qui rayonne suffisamment en le couplant avec un ballon tampond.
    Tu peux y connecter soit la réserve d'eau que tu prévois soit un serpentin pour faire un mur chauffant.
    Ce sont des idées après il faut voir si techniquement et financièrement c'est valable....
    Narbouki
    Je suis pas spécialiste mais voilà mon raisonnement :
    Quand ton bois brûle bien, tu atteins dans ton foyer une température aux alentours de 600°C (tu peux même monter plus haut). Du coup les parois de ton poêle sont elles aussi très chaudes, plusieurs centaines de degrés ! Si tu mets en contact d'une face (la face arrière pour mon cas) qui sera d'une surface approximative de 0,5 m² (ça fait quand même une bonne plaque chauffante ), je pense que l'eau présente dans la réserve va monter en température. Après de là à faire chauffer 300 litres d'eau à 80 °, ça me paraît beaucoup, mais une centaine de litres à 50° me parait tout à fait possible (nous sommes bien d'accord que ce sont des approximations à la méga-louche; j'espère d'ailleurs que des gens compétents pourront m'aider à calculer ceci). D'après les calculs que j'ai exposés dans mon dernier message, cela équivaut à 3.3 kWh, soit mes deux radiateurs qui fonctionnent en continu pendant une heure.
    Si ces calories sont effectivement cédées à l'eau, cela veut dire qu'elles ne seront ni dans le poêle, ni dans l'air, ni dans les matériaux autour, donc la température dans le salon devrait être plus vivable (pas 25° C quoi !). Je pense, grâce à ce moyen, conserver une température moyenne (de l'ordre de 21°C) sur une durée plus longue. Par contre, je me demande si la montée en température ne sera pas trop longue... Peut-être, il faudrait réfléchir à un système permettant de supprimer le contact entre le poêle et la réserve pour plus de modularité.
    J'attends des avis, des commentaires sur des expériences similaires ou sur ce que vous pensez de mon raisonnement.
    bebert3131
    Bonjour Narbouki,
    je vais essayer de me replonger dans les calcul de thermique.
    A quelle température est la paroi externe d'un poêle ?
    La cuve serai en acier je suppose et tu aurai un contact paroi du poêle contre cuve.
    Narbouki
    Mais c'est qu'il est bon ce Bébert3131 !!!
    Pour la température, je sais pas vraiment mais j'imagine aux alentours de 200°C. Si certains savent plus précisément qu'ils n'hésitent pas à le faire savoir.
    Si t'arrive à trouver la formule, fais tourner, après je pourrais faire des calculs en fonction des différents paramètres (température, surface d'échange, quantité d'eau...) pour arriver à trouver le bon équilibre. Sinon, oui je pense que la cuve serait en acier.
    Merci et à plus
  1. foyer fermé/insert/poele : Comment garder la chaleur durant la nuit
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/01/2022, 22h20
  2. Remplacement cheminée insert par poêle
    Par azharfr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2011, 20h13
  3. Augmenter l'inertie de son insert, poêle,etc...
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2010, 23h50
  4. remplacement insert à bois par un poêle à granulés : possible et judicieux ?
    Par geobart dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2010, 08h55
  5. remplacement d'une cheminée avec insert par un poele a pellets
    Par invitec02e4526 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 17h48
