foyer fermé/insert/poele : Comment garder la chaleur durant la nuit
    invited443551b
    Tout d'abord, vous connaissant un peu, ne vous énervez pas:
    je tiens à dire que j'ai lu les FAQ du forum et suis adepte convaincu du top down.
    J'ai par contre le problème lié au passage de la nuit: Le feu finit par s'éteindre et il fait frisquet au matin. (non pas de PDM merci )
    L'idéal serait d'avoir une température acceptable au petit matin (Je ne souhaite pas refaire de feu partant ensuite au boulot)
    J'ai bien compris qu'il ne fallait pas faire durer son feu en réduisant les arrivées d'air mais j'ai lu que certains utilisent des blocs de charbons qu'ils mettent sur les braises du soir pour avoir encore de la chaleur au matin.
    Cette solution est-elle selon vous acceptable ?
    Peut on penser que la combustion d'un bloc de charbon sur braises soit un combustible moins polluant que la combustion d'une buche en arrivée d'air réduite.
    Merci d'avance pour vos avis éclairés !!
    invited443551b
    Re : foyer fermé/insert/poele : Comment garder la chaleur durant la nuit
    Personne n'a d'avis sur la question ?
    la combustion d'un bloc de charbon est elle plus propre (moins d'émission nocive) que celle d'une buche de bois en combustion réduite (peu d'arrivée d'air) et surtout est elle plus lente (ce qui permettrait de "passer" la nuit)?
    invite6c32f112
    N'utilisez surtout ps decharbon dans un foyer qui n'est pas prévu pour ce combustible. Il y a danger de mort.
    Pour conserver du feu la nuit :
    - gardez un stock de cendres dans le foyer.
    - Le soir, sur un lit de braises, chargez avec des bûches aussi régulières que possible pour que le bois fasse une charge bien homogène.
    - Recouvrez votre charge avec de la cendre en colmatant les vides entre bûches et réduisez au minimum nécessaire l'arrivée d'air de combustion.
    Vous ne réussirez peut-être pas du premier coup, mais une fois que vous aurez trouvé "le truc" qui va avec votre foyer, vous retrouverez des braises bien vivantes le matin au réveil.
    invitefa14f88d
    Efede a raison pas de charbon si ton appareil n est pas prévu pour mais tu pensais peut être au briquette de lignite
    surtout ne pas utiliser sa méthode de fermer les arrivées d air pour faire couver le feu , si tu fais une recherche sur le forum tu verras que cette méthode pollue énormément , ce sont des pratiques d autrefois à ne plus utiliser
    pour ton cas c est que ta maison manque d isolation essaye de renforcer l isolation de la toiture par exemple
    invited443551b
    Bonjour et merci pour votre participation.
    En fait c'est cet article qui m'a fait évoquer l'"astuce" des blocs de charbon
    Efede,
    Quand tu parles de combler les espaces entre buches, c'est bien avec des "'anciennes cendres" pas des braises encore incandescentes?
    invitefa14f88d
    j imagine qui il parle de briquette de lignite sur le site web , tous les bons conseils ne sont pas à sur le web
    invite6c32f112
    Oui, Zébulon 38, il s'agit bien d'utiliser les anciennes cendres.
    invite7d0463e2
    Bonjour, +1 pour miguel88
    Citation Envoyé par efede Voir le message
    C'est du feu continu ou réduit, très polluant, dangereux (risque d'incendie ou même d'explosion dans un foyer étanche, encrassement voir colmatage du conduit, monoxyde de carbone), mauvais rendement ça ne chauffe presque pas c'est juste pour rallumer le feu le matin, il y a mieux le Top Down et des feux a vive allure pour une vitre et un conduit propres pas de pollution et un meilleur rendement.
    invited443551b
    Bonjour Clair31,
    Le top down c'est bien (et c'est d'ailleurs cette technique que j'utilise pour allumer), mais te portes tu volontaire pour refaire un feu toutes les 4 heures la nuit?
    D'ou la recherche d'une solution alternative pour la nuit.
    invite65e2b774
    La solution alternative et ne consommant pas d'énergie est de renforcer l'isolation. Comme le dit si bien Ulyssesourd : "L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas".
    invite43492322
    Bonjour, tu peux utilisés des granulés de bois/pellets : tu couvres les braises avec une bonne quantité de pellets et le feu va couver jusqu'à ce que tu remettes l'air et va se rallumer, assez violemment quelquefois.
    invited443551b
    Citation Envoyé par bfx Voir le message
    Certes, mais la je suis plutôt preneur d'une solution à moins de 10 000euros...
    J'ai déjà 30cm de ouate juste au dessus la pièce (maison de plain pied), donc il me resterait pour parfaire l'isolation de faire une isolation extérieure des murs.
    invite65e2b774
    On est d'accord sur le principe de base (10000€ c'est pas un peu excessif?), alors un chauffage d'appoint aux endroit stratégique si vous ne souhaitez pas relancer un feu matin. Les autres "astuces" comportent des risques et/ou un comportement polluant. Après chacun choisit...
    invitea12edf4b
    Bonjour a tous! j ai enfin trouvé une solution (après des années de réflexion) je charge mon insert vers 18h30 comme je vais me coucher vers 23h . j attend de n avoir que des braises que je pousse sur un coté, j attend environ 1h que l insert ai suffisament refroidi et a ce moment la je le charge a fond avec les morceaux les plus gros .résultat avant: 4h de feu et maintenant j ai du feu jusqu a 10-12h après, voila en espérant que cela vous servent
    invite73901b09
    J'ai acheté la poele a bois Regency F5100 en Italie qui reste allumé pendant 30 heures avec une seule charge de bois!
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par JPL87 Voir le message
    Et vitre noircie...bof. pollution en vue par cette méthode...
    Seb2700
    Au delà de l'aspect écologique, pour moi ce qui compte c'est l aspect pratique/économique.
    Quand je chauffe avec mon insert, et donc qu'il fait très froid, je fais comme ça :
    Vers 18h/18h30 je remets 2 bûches, ça s'arrête de brûler vers 22h, et ça diffuse ensuite encore de la chaleur quelques temps.
    Donc en gros, à partir de 00h00, la température baisse doucement, et je programme ma clim réversible pour qu'elle se mette en route vers 6h, suivant mon heure de réveil, j éteind ma clim et je remets mon insert en route.
    Je trouve cette solution bcp plus économique/pratique, parce que brûler du bois la nuit là où on a pas trop besoin de chaleur et qu'on peut largement Supporter 2/3 degrés en moins c'est dommage en terme de coût.
    Tu peux remplacer mon exemple de clim réversible avec un radiateur électrique standard (bon c'est moins rentable, c'est sûr).
    invite73901b09
    J'ai choisi Regency parce que le catalyseur va à brûler les fumèe émises lors de la combustion lente.
    Vous ne pouvez pas voir aucun fumée sortir de la cheminée.
    La poele brûle le bois très longtemps et chauffe beaucoup.
    Je pense que la combustion est complète.
    Nom : nofumee.jpg
Affichages : 15370
Taille : 40,8 Ko
    herakles
    Animateur Habitat
    Mon expérience avec un petit poêle bois de 5.5 KW tout acier dans une maison de 140m2 dans le TARN ..
    Mon truc ?
    1- Isoler , isoler , isoler ..
    2- mettre de la masse inertielle intérieure au maximum .. ITE avec 20cm PSE graphité sur des murs tout béton
    masse totale des murs et dalles : 81 m3 de béton ou 195 Tonnes qui servent à lisser/réguler les variations de température
    3- orienter la maison avec 20m2 de double vitrage performant au SUD
    Et ca marche très bien !!!
    Notre poêle n'est utilisé que le jour , voire un jour sur deux quand on a du temps ensoleillé comme en ce moment
    la baisse de température est très faible grâce à la chaleur accumulée dans les murs
    On habite en somme dans un grand poêle de masse
    Le soir , à 22h , le feu s'éteint , il fait 22°C dans le séjour et 20°C dans les chambres
    Le lendemain matin , il fait 21°C dans le séjour et 19.5°C dans les chambres ...
    Avec -2°C la nuit et +12~+14°C le jour .
    La vitre du poêle est toujours propre avec une combustion vive qui ne nous gêne pas concernant la faible élévation de température à 2 ou 3 m grâce à l'effet de lissage des murs béton .
    A l'intention des incrédules , voici quelques chiffres:
    140 m2 habitables , ITE, VMC par insufflation , puits canadien en 2 parties: une extérieure et une sous la maison .
    100 à 120 € de bois par an
    40 à 50€ d'électricité par mois tous usages (cuisine, électroménager, ECS , et tutti quanti )
    Ah oui, pas besoin de clim en été : moins de 24°C en moyenne tout l'été malgré les pics caniculaires , maxi atteint 2~3 jours :25°C à l'étage en Août 2018
    Dernière précision : mise en place courant 2019 de 10m2 de capteurs à air pour l'ECS + le chauffage
    On gardera le poêle pour le fun
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Seb2700 Voir le message
    Non il n'est pas économique de faire brûler du bois la NUIT car on est sous la couette...il vaut mieux se lever 1h avant et faire un beau feu vif et avec moins de bois. Tu te recoucher et à 6h tu remets du bois et faire un bon feu vif. Tu auras chaud à 6h! Et la journée quand il y a personne à la maison tu brûles du bois?
    Seb2700
    Oui, je suis d'accord, ou alors la problématique de faire un feu est compliquée ?
    Quel intérêt de faire brûler du bois la nuit, au moment où on a besoin que la maison soit pas trop chaude ?
    C'est le problème de rallumer un feu qui te gêne ?
    invite73901b09
    J'ai beaucoup de bois et j'aime être au chaud, mais je n'ai pas assez d'argent pour faire de l'isolation de la maison.
    Je pense que mon poêle résout tous les problèmes de combustion écologique lente.https://youtu.be/KWown6_n13Q
    La matin je me réveille dans la chaleur et je n'ai pas besoin de rallumer le poêle.
    Mais bien sûr, je pourrai également isoler la maison dès que possible.
    invite86005b20
    Mon expérience avec un petit poêle bois de 5.5 KW tout acier dans une maison de 140m2 dans le TARN. Mon truc ?
    2- mettre de la masse inertielle intérieure au maximum .. ITE .............
    Le message passe tout doucettement mais ça avance
    invite077dccfe
    Bonjour !
    J ai acheté des bûches compressées d écorces... Elles brûlent lentement tte la nuit .
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  2. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 08h46
  3. Comment pourrais je incruster un foyer ferme ou insert dans un mur en placo ?
    Par invitec74fd47b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2009, 15h15
  4. foyer fermé ou insert ?
    Par inviteff0b549c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2009, 20h28
  5. Insert ? foyer fermé ? chaudière ?
    Par invitedf06c016 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2006, 11h50
