poele a bois dans cheminée ouverte
    tayson02
    Bonjour a tous,
    voici mon probleme : je suis locataire dans une maison possedant une cheminée ouverte. Je voulais mettre un poele a bois dans la cheminée. Le conduit de cheminée est tubé jusqu'en haut.
    Je ne veux pas mettre d'insert car comme je suis en location, j'aimerai que mon installation soit démontable lors de mon départ.
    J'ai bien lu dans votre forum qu'il faut une plaque isolée pour ne pas que la chaleur monte dans le conduit de cheminée.
    J'aimerai surtout savoir si l'installation d'un poele dans ma cheminée est possible au vu de ses dimensions (largeur : 93cm, hauteur : 90cm et profondeur : 45cm) et si j'aurai une perte de chaleur (et si oui de beaucoup??) si le poele est dans la cheminée et non pas devant ??
    une autre question : qu'elle genre de plaque d'isolation mettre, se vendent elles en magasin spécialisé?
    Merci, en attendant votre reponse, bonne journée
    pueblo
    Re : poele a bois dans cheminée ouverte
    l'idée est bonne
    certains poêles auront les dimensions pour rentrer bien sûr (ex:http://www.supra.fr/produits/poeles-...-2-110662.html)
    après il vaut se demander avant :que veut tu chauffer avec et comment?(surface,durée?...) tu n'auras aucune perte de chaleur;peut être ajuster un petit ventilateur pour éviter la surchauffe du coin!
    tu prends n'importe quelle tôle,un peu épaisse quand même (2 mm)
    tayson02
    Merci pour la réponse Pueblo !
    J'aimerai chauffer environ 90m²
    le probleme aussi c'est que j'ai des buches de 50cm (voir légèrement plus) et si je prends un poele pour buche de 50 est-ce que l'espace entre les briques et le poele sera suffisant?
    http://www.invicta-sa.com/portail/fr...te-carolo.html
    est-ce que les briques du foyer peuvent supporter un poele de 120kg?
    pueblo
    ce qui va plus compliqué c'est de le poser sur les brique :il ne va pas rester beaucoup de place de chaque coté pour mettre les mains !!!
    ;sinon les brique sdoivent être posées sur une dalle ciment;je ne peux rien te certifier:ce n'est pas moi qui l'ai fait et sur la photo c'est pas évident de voir
    au pire tu peux renforcer en mettant une barre de fer au milieu du range bûche ,en dessous;
    perso je prendrais un poêle ,un "poil" plus petit ,pour la ventilation:les bûches ça se recoupe !!!
    tayson02
    Merci Pueblo ! oui comme tu dis, je vais renforcer ça sera bien mieux !
    et il ne me reste plus qu'a acheter une tronconneuse alors
    bonne journée a toi
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  2. Installation poele à bois dans vieille cheminée
    Par SANTY94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2013, 17h01
  3. Mettre un insert dans une cheminée ouverte
    Par invitee030c395 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2012, 15h30
  4. installation d'un poele a bois dans une cheminée
    Par tygan1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2011, 17h32
  5. poele à bois en fonte dans cheminée
    Par invite46315712 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 16h27
