Conseils installation poêle à bois sans conduit de cheminée ?
    linford23
    J'aimerai avoir des avis sur la question suivante : Est-il raisonnable d'installer un poêle à bois sans conduit de cheminée ?
    Le poêle serait installé au centre de la maison, évacuation verticale, passage dans des combles non habités ni isolés sauf laine de verre au-dessus du plafond suspendu en BA 13.
    Le conduit serait en double paroi isolé pour le passage dans les combles + sortie de type "marque française connue".
    Je me pose des questions sur le tirage, sur la condensation causée par le passage dans les combles et surtout sur la question des ponts thermiques et mise à distance des matériaux pour les normes anti-incendies, concrètement comment se fait le passage dans le plafond, ainsi que dans l'isolation laine de verre puis dans la toiture (étanchéité aux infiltrations).
    Merci d'avance pour les réponses.
  2. Publicité
  3. #2
    Winbur
    Re : Conseils installation poêle à bois sans conduit de cheminée ?
    je ne suis pas un spécialiste mais tu auras bien un conduit de fumée, ce sera ton conduit métallique double-peau isolé.
    Comme il est isolé, il n' y a aucun problème à le faire passer dans les combles perdus car il est fait pour ça. Il y a par ailleurs tous les accessoires nécessaires pour le passage du plafond et du toit chez les fabricants. Le plus important est de respecter toutes les normes de sécurité (DTU 24.1 il me semble).
    Je suis dans le même cas de figure que toi. Je suis en train d'autoconstruire un poêle de masse dans mon salon et je vais faire installer un conduit métallique. Dans mon cas, j'ai une certaine liberté quand à l'emplacement du conduit par rapport au poêle. Dans ton cas, si c'est un poêle avec sortie directe sur le foyer, il vaut peut-être mieux s'assurer que le conduit pourra être placé à proximité du poêle.
  4. #3
    linford23
    Merci pour ta réponse et n'hésite pas à laisser des photos ou explications du poele auto-construit !
  5. #4
    pueblo
    pour répondre à ta question ;oui c'est tout à fait raisonnable d'installer ton poêle dans les conditions que tu décris ;
    ensuite il faut respecter les distances au passage du plafond et isolation;quant à l'étanchéité ,elle dépendra de la qualité du travail
  1. poële à bois:conduit de cheminée qui suinte
    Par breun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2012, 16h49
  2. conduit cheminee poele a bois
    Par ludovanof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2012, 23h12
  3. installation d'un tubage de poêle dans un conduit de cheminée
    Par celiz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 01h06
  4. installation poele à bois sans conduit
    Par zeus31660 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 23h48
  5. Installation de conduit de cheminée/poele
    Par davidbator dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 21h00
