Poele bouilleur compatible RT2012 ?
    Debutant72
    Ce sujet a sans doute été déjà abordé et si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser.
    J'ai un projet de construction d'un pavillon et je souhaiterai pouvoir utiliser un poele bouilleur pour le chauffage.
    Il existe des poéles à pellets Hydro mais vu les déboires de certains avec les installateurs, les SAV et les cartes électroniques, je préfère ne pas avoir recours à cette techno.
    D'après ce que j'ai pu lire et entendre, il n'y aurait actuellement aucun "poele bouilleur" compatible avec la RT 2012
    Pouvez vous me confirmer qu'il n'éxiste rien ?
    Dans le cas contraire, si vous connaissez des marques qui proposeent ce type de produit, je suis preneur de vos infos.
    Merci d'avance pour vos informations et commentaires.
    phil12
    Re : Poele bouilleur compatible RT2012 ?
    Bonjour ,
    Le poêle bouilleur n'est pas encore pris en compte par la RT2012 .
    A ce jour le moteur de calcul n'intègre pas ce système par défaut puisque c'est à la fois un chauffage radiant et eau chaude.
    Par contre votre BET peut , faire une demande de titre V , démarche assez lourde longue et coûteuse .
    Ou alors faire une démarche un peu tirée par les cheveux , vous pouvez ne prendre en compte que la production d'ECS et vous ferez un montage RT équivalent à une chaudière à bois .
    Le bémol ce sera que le rendement sera plutôt faible qu'une vraie chaudière .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Debutant72
    Merci pour votre suggestion.
    La solution de faire une demande de titre V semble être assez compliquée et longue.
    Mon idée de départ était de mettre un poele Hydro + panneaux solaire + ballon(s) pour le chauffage de la maison et l'eau chaude sanitaire.
    Ne trouvant pas de poele hydro conforme à la RT2012 ( régulation ) et n'ayant ni l'envie, ni le temps de me bagarrer avec les différents intervenants, je pense que je vais installer un poele à pellet 1er prix conforme à la RT2012 + un système solaire pour l'ECS ( Panneaux + ballon 200l avec resistance d'appoint ).
    A priori, ça doit rentrer dans les standards ...
    Une fois la déclaration de conformité obtenue, je virerai le poele à pellet pour enfin y mettre une installation qui collera avec mes souhaits.
    Merci encore pour votre réponse
    Salutations
    gerald2545
    Je ne suis pas un spécialiste, mais voici mon avis
    OK pour partir sur un pellet non hydro quitte à mettre un hydro lus tard, mais pourquoi abandonner le chauffage solaire en même temps?
    Si tu es sûr de vouloir le mettre en oeuvre plus tard, pourquoi ne pas faire l'installation de ton SSC dès le départ puis de coupler ton bouilleur au système dans quelques temps?
    Gérald
    pierrotb
    Très mauvaise idée à tous points de vus. On n'installe pas un poele bouilleur ou un système de chauffage/ECS couplé qui plus est avec du solaire (!) sans en étudier précisément la cohérence énergétique et la conception ...
    Dernière modification par pierrotb ; 15/11/2013 à 09h37.
    Debutant72
    Nouvel élément pour le chauffage bois : http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/...aison_indi.pdf
    Poele + SSC = cout trop important dans l'immédiat. J'aurai aimé privilégier le bois pour démarrer puis rajouter le complément solaire quand le budget le permettra.
    phil12
    Bonsoir ,
    Par contre ce qui est bien dommageable avec cette fiche d'application c'est que le Mges 0,3 saute pour les poêles sans régulation ;
    Debutant72
    N'étant pas un spécialiste, qu'est ce que le "Mges" ?
    Avec cette fiche d'application ,pensez vous qu'il soit possible d'avoir des radiateurs électriques pour la partie " régulation" dans le cas d'un poele sans régulation ?
  1. Prevoir arrivee d air ext ou pas pour poele bois en RT2012
    Par invitebecad204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/01/2014, 16h24
  2. Chaudiere Pellet compatible RT2012 ?
    Par invite75066a63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2013, 16h19
  3. Poêle bouilleur et RT2012
    Par invite97f4a956 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2013, 10h27
  4. poële à bouilleur DDG
    Par invitef83365a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2008, 22h04
  5. poële à bouilleur
    Dernier message: 18/02/2008, 21h56
