Problème de tirage après gainage de la cheminée
    invite754ee318
    Il y a quelques années, en déménageant, nous avons emmené notre feu au bois pour l'installer dans notre nouvelle maison.
    Le feu a très bien marché pendant 20 ans, et à part un peu plus de fumée à l'allumage dans la nouvelle maison, tout allait très bien, en tout cas chez nous...
    Notre cheminée est adossée à celle des voisins (ou c'est plutôt une grosse cheminée divisée en 2), et à l'allumage de notre feu, les voisins avaient un filet de fumée qui entrait par le mur de leur salon .
    Nous avons donc décidé de gainer (tuber) notre cheminée. C'est à partir de ce jour que notre feu a cessé de fonctionner.
    Gros problème de tirage, toute la fumée rentre dans la maison. le gaineur est revenu 2 fois: la première fois il a mis un petit chapeau à la cheminée pour que la pluie n'entre pas. La deuxième fois un grillage pour que les oiseaux ne viennent pas y installer leur nid. Nous avons passé un hiver sans feu car le problème de tirage persistait et nous avons le chauffage central (que finalement nous ne préférons pas utiliser parce qu'il n'est pas du tout performant = gaspille énormément d'énergie pour peu de chaleur).
    L'hiver suivant, on nous a conseillé de ramoner, ce qui est fait, et les problèmes persistant, on nous a conseillé de changer la vitre du feu (qui était fendue 2x).
    Vitre changée. Maison toujours enfumée (j'ai les larmes aux yeux).
    Évidemment nos problèmes ne viennent pas de la vitre, ni du ramonage, ni de la pluie, ni des oiseaux... ça ne tire pas!
    Le gainage peut-il saboter une cheminée qui marche bien? Que faire?
    invitefa14f88d
    Re : Problème de tirage après gainage de la cheminée
    pas de vmc en service ? si oui coupez là et ouvrez une fenetre dans la piéce lors de l allumage
    sinon reste l extracteur de fumée sur le toit genrer aspirotor
    invite754ee318
    Merci de votre réponse.
    Non pas de VMC, et oui j'ai essayé en ouvrant la fenêtre de la pièce...
    herve78500
    En effet, si les causes qui n'ont rien à voir avec la mise en place du tubage peuvent être éliminées:
    - diminution de l'arrivée d'air frais nécessaire au tirage (VMC qui met en dépression la pièce où est le poêle, bouchage de la ou des entrées d'air, ne serait-ce qu'en remplaçant une ancienne fenêtre ou une porte non étanche par une fenêtre ou porte neuve très étanche ...)
    - création de pertes de charge nouvelles sur le circuit d'évacuation des fumées, comme coudes, tés, réduction de diamètre, clé de tirage en partie fermée ...
    - limitation du tirage par un modérateur de tirage mal réglé
    Alors il est possible que le tubage lui-même ait limité le tirage par diminution de la section offerte au passage des fumées. Si la section du tubage est insuffisante par rapport au débit de fumées à évacuer, le tirage sera faible. Ceci sera renforcé si la hauteur totale de cheminée n'est pas grande.
    Enfin la sortie du tubage en haut de cheminée peut avoir été modifiée et être moins favorable au tirage.
    Herve
    invitec7293716
    Bonjour à tous.
    Etrange phénomène !
    Le diamètre du tubage correspond-il à celui du poêle ?
    Quelle est la longueur du tubage ?
    D'ou vient la fumée, sort-elle du poêle, du raccordement au conduit ?
    Quelques photos de cette installation seraient certainement révélatrices ...
    pueblo
    Citation Envoyé par Elodie100 Voir le message
    une cheminée tubée:diamètre?quel appareil est connecté à la gaine?
    invite7a855b01
    j'ai exactement le même cas de figure, sauf qu'il s'agit d'un feu ouvert. C'est une ancienne cheminée qui a toujours bien tiré jusqu'au jour où on a gainé le conduit... (diamètre 180).
    Avez-vous trouvé la solution?
    invite1aab2e25
    Bonjour a tous
    distributeur installateur de chaudière polonaise mixte pellet et bois nous somme confronté régulièrement au problème de tirage.
    Avant de partir dans tous les sens il et important de savoir le tirage nécessaire pour cette appareil c'est dans la notice en général la valeur et exprimé en PA .
    Je vous donne quelque valeur de tirage suivant diamètre + longueur attention c'est une estimation qui varie suivant si la souche dépasse de 40cm du faitage
    si un bâtiment , arbre , voir être dans une cuvette peuvent modifier de façon conséquente le tirage.
    18PA = diamètre 160 longueur 5.5 mètre
    20PA = diamètre 160 longueur 6 mètre
    25PA = diamètre 180 longueur 6 mètre
    Et surtout boucher autour de l'ancien conduit et le tubage vois photo si joint car vous diviser en deux voir trois le tirage tous dépend de l'espace entre
    l ancien conduit et le tubage voir schéma
    Nom : conduit.JPG
Affichages : 385
Taille : 17,2 Ko
  1. efficacité ? gainage distribution chaleur cheminée
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2014, 22h21
  2. Gainage cheminée ?
    Par invite1fbbed74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2011, 17h37
  3. tirage cheminée
    Par invitedd4c6e63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 19h41
  4. problème de tirage cheminée
    Par invitead765401 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 18h38
  5. Cheminée insert ou poele avec gainage
    Par invitef1f88247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 20h08
