  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 20 sur 20 PremièrePremière 20
Affichage des résultats 286 à 298 sur 298
Partage d'informations sur chaudière MA-T de chez Nideck
  1. biloute70
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    55
    Messages
    10
    Re : Partage d'informations sur chaudière MA-T de chez Nideck
    Je vais relancé un cycle en auto en prenant toute les valeurs. pas de plancher chauffant
    Peut tu me dire si la valeur 5/9 cc50 degrés est conforme je te tiens au courant je te remercie du temps passé pour moi bon dimanche
    • Publicité
  2. biloute70
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    55
    Messages
    10
    Bonsoir Paul
    J ai relancé la chaudière en automatique tout va bien
    Le problème venais de:
    dans paramètre 5/9 valeur constructeur 15 degrés donc quand la valeur à la sonde au dessus du circulateur depasse cette valeur le chauffage se coupe ( plus de circulateur et vanne 3 voie fermer)j ai réglé la valeur à 70 degrés et là ça marche nickel
    Par contre connais tu les critères de ce réglage
    Sinon mon ventilateur tourne toujours à 100% peut on le régler?
    Avant j avais une perge MC 5/30 qui ne marchais pas terrible ( peut-être manque de puissance) je rechargé souvent mais avec la mat doit on toujours attendre que le ballon tampon se vide pour recharger en bois. Merci de ton écoute à nos problèmes bonne soirée
    Alain
  3. Mazzic31
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    73
    Hello,
    Content que tu aies trouvé la solution.
    Le 5-9 Cc max est une sécurité qui coupe le chauffage si l'eau qui part vers les radiateurs dépasse une valeur jugée "dangereuse" pour l'installation.
    Avec CC max à 15° pas étonnant que ça ne fonctionnait pas (au passage ce n'est certainement pas la valeur constructeur qui devait être plutôt à 50°).
    Avec 70° ça semble beaucoup mais sur les vieilles installations radiateurs fonte peut être que c'est encore acceptable.
    Revenons à la chaudière. Si le ventilo est à 100% c'est que la t° fumées n'a pas atteint la valeur de T° fumées max. Je te suggère de relire le début de cette discussion pour voir comment on affiche la valeur de cette température des fumées.
    La valeur par défaut de T fumées max doit être dans les 240° ou 250. Plusieurs forumeurs sur ce fil de discussion ont je crois mis des valeurs plus basses.
    Paul
  4. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 838
    Bonjour, une discussion en cours sur une MAT-49 :
    Problème chaudière bois avec ballon tampon et laddomat
  5. Orange mecanique
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    58
    Messages
    31
    Bonjour. Peux tu me dire quel diamètre de tube cuivre tu as mis entre la chaudière et le ballon tampon ?
    • Publicité
  6. Mazzic31
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    73
    Hello,
    Moi j'ai mis du 28.
    Cdt.
    Paul
  7. Orange mecanique
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    58
    Messages
    31
    merci pour ta réponse.
  8. jean57930
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    2
    Question Re : Partage d'informations sur chaudière MA-T de chez Nideck
    bonsoir je me permet de vous demander conseils .
    j'ai une chaudiere MAT 25 , un Ladomat relié a un ballon tempon qui lui allimente les radiateurs . ( montage traditionnel sans module hydrolique 3 voie )
    bon a ce que j'ai lu j'ai pas mal de rectifications a refaire pour améliorer la situation actuelle .
    tout d'abord , au niveau du Ladomat , la cartouche ne réagie plus corectement . il faut que je le change . sur le site , on peut en commender qui réagissent de 53 a 83 degrés . Je ne connais pas le reglage de l'ancien model . A ce que je lis , il regle la temperature entre le moment ou il boucle et le moment ou il envoit vers le ballon tempon et les radiateurs .
    quel model est il judicieux de commender .?
    c'est ma premiere annees de teste et je suis pas du metier . je varie la temperature de la chaudiere entre 60 et 70 degres en fonction de " on esssaye si ca va mieux comme ca " et maintenir au maximum des braises ...
    a la lectures de differents commentaires , plus cette température est haute meilleur est la combustion et le rendement .
    mais au contraire je peux pas choisir une température plus basse au niveau de ma chaudiere que celle de fermeture de cette cartouche .
    que me conseillez vous ??
    Merci de votre aide
  9. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 472
    Bonjour , pose une vanne 3voies régulé et tu n'aura plus de souci
  10. jean57930
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    2
    Merci bouilland2 ; qui dis vanne régulé dis commande . De ce fat je la commande avec quoi ?? faut aussi voir le prix . et mon Laddomat sert egallement de circulateur pour envoyer l'eau de la chaudiere vers le ballon tempon . mon Ladomat fonctionne bien si ce n'est la cartouche ( 25 € ) qui fait pas son travail ; et cela joue sur le fonctionnement optimum de la chaudiere .
    Jean
  11. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    754
    Tu peut installer ceci: https://www.eneove.com/regulation-ch...honeywell.html
    Avec cela: https://www.eneove.com/chauffage-cen...0-seltron.html
    Et ca va fonctionner beaucoup mieux!
  12. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 472
    Bonsoir ,on pourrait avoir un schéma du montage fait chez toi
  13. mickey25
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    32
    Messages
    1
    Bonjour à tous. Je me permet de venir demander des conseils sur MA-T. Je compte installer prochainement une MA-T 31 avec BT1500 sans ecs. Serait-il possible d’avoir un schéma de montage me permettant de visualiser comment m’y prendre sachant que je possède une maison de type vielle ferme en pierre avec 1 étage des hauteurs sous plafond allant de 2,60 m à 4,50 m relativement mal isolé et que pour mes chauffes le voudrais que mes radiateurs soient prioritaires sur le BT. Cordialement.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. renseignement sur chaudiere nideck ma-t
    Par themulot88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2015, 13h58
  2. chaudiere a bois de chez nideck
    Par GREG62660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/01/2014, 12h45
  3. Problème suite à achat chaudière bois/bûches chez Nideck
    Par phil-kaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2012, 10h24
  4. partage d'informations chaudiéré bois turbo ventilée ctc orlan ou autre...
    Par carpiste43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 123
    Dernier message: 26/02/2012, 19h01
