carrelage sur osb ou plancher
    JP43100
    Bonjour on précise généralement que la sous face du plancher ou de l'osb qui recevra le carrelage avec étanchéité appropriée doit être ventilée.
    Hors cela implique l'absence d'isolant ou de plafonds ou considère t'on que la face sous plancher peut être isolée et recevoir un plafond?
    Je pense que la plupart des maisons à ossatures bois ont des planchers de ce type?
    Merci pour votre avis.
    JP
    Larzacien
    Re : carrelage sur osb ou plancher
    bonjour, Vous voulez mettre du carrelage sur de l'OSB ou sur du plancher !!!!!
    Déjà, il faut savoir qu'un carrelage n'est jamais parfaitement étanche à l'eau. Si on a la serpillère trop généreuse en eau, ou si on fait une petite inondation, de l'eau arrivera à passer sous le carrelage, et sur l'OSB, ça ne sera pas jojo.
    De plus, à moins d'être sur une dalle béton, on a toujours de la flexion avec de l'OSB et encore plus avec du plancher sur poutres bois. Or le carrelage n'est pas du tout flexible....
    Pour moi, cette association est à éviter.
    Les gens qui ont des maisons bois, mettent rarement du carrelage.
    JP43100
    Bonjour , en fait il s'agira probablement d'un revêtement souple.
    Sinon on pose du carrelage sur de l'osb selon des procédures strictes, La question que je me pose concerne la ventilation en sous face de cet OSB ou parquet qui sera isolé.
    Les préconisations des fabricants indique une sous face ventilée, hors il est rare actuellement qu'il n'y ait pas d'isolant phonique et de plafond sou de tels planchers.
    Donc peut on considérer qu'une lame d'air entre la sous face et l'isolant de deux ou trois cm est suffisante?.
    Merci.
    JP
  1. Carrelage sur plancher OSB ?
    Par Boba84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2013, 17h57
  2. Carrelage sur plancher bois SDB
    Par NICOLASF82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 07h06
  3. Carrelage sur un plancher bois
    Par riket007 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 20h59
  4. plancher osb sur du carrelage
    Par invite0d92995c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2009, 17h32
  5. plancher sur carrelage?
    Par invite805b9416 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 07h29
