Dalle chaux sur cave voutée : hérisson ou pas ?
    vegaman
    Je dispose d'une cave voutée de 3m de large sur 6metre de long. La cave est en brique rouge, possède une deux ouvertures sur l'exterieur pour ventiler. Le sol de la cave est en terre battue.
    Les briques sont saines, non humides. Par contre le sol lui est humide.
    J'aimerais, au dessus de cette cave voutée couler une chappe de 15 cm avec Beton vegetal Type X(chaux/chanvre)
    Actuellement au dessus de cette cave, c'est rempli avec ce que l'on appelle du machefer.Entre le haut de ma voute et le sol il y a environ 40cm.
    Plusieurs questions :
    - La voute va-t-elle supporter le poids de la dalle ?
    - Je n'ai pas de possibilité de faire de herisson ventilé car impossibilité de poser un drain ventilé. Dois-je tout de meme faire un hérisson ou est-ce que je peux couler cette dalle directement sur le machefer (decaissé de 15cm bien sur) ?
    - Peut-on améliorer l'isolation en mettant du liege sous la chappe ?
    - Que mettre sur autour de la dalle à la jonction mur/dalle ? liege ?
    bouilland2
    Re : Dalle chaux sur cave voutée : hérisson ou pas ?
    bonjour, si tu etai dans la cave avant de couler la dalle beton se que j ai fait chez moi ,ok nickel
    chri54
    je suis dans le même cas que vous, actuellement plancher bois poser sur du machefer, j'aimerais enlever le plancher bois pour mettre une dalle de chaux.
    Une voute plus on la charge mieux c'est ?
    Par quoi remplacer le machefer ?
    bouilland2
    bonjour, le machefer le remplacer par du sable
    invite2b5a4abb
    Oui c'est lorsqu'on enlève du poids d'une voûte qu'il fut faire gaffe, quand elle est chargée elle est plus solide.
    Mais pourquoi enlever le machefer si vous allez couler une dalle par dessus? Je n'y vois aucun intérêt
    vegaman
    Moi je n'enleve pas le machefer, enfin si, juste 15 cm pour pouvoir couler ma dalle.
    Y'a-t-il des précautions à prendre lors du décaissage ?
    bouilland2
    oui metre des etai avec madrier
    vegaman
    au milieu de la voute ? comment les placer ?
    chri54
    -Comment s'assurer que le machefer est bien compacté ?
    -Je souhaite avoir plus de masse dans la maison, ITE cette année, et isolation des fondations plus tard mais surtout un tunnel a galet à coté qui pourra réchauffer la masse en plus.
    invite2b5a4abb
    côté masse le machefer est ce qu'il vous faut!
    au cas où vous ne me croyais pas ...
    http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/391891-maison-parpaings-machefer.html#post2940146
    Des éléments de ce types (calibre > 10) se rangent, ils ne se compactent pas
    De toute façon si le mâchefer n'est pas assez stable à votre goût depuis le temps qu'il est en place rassurez vous, de toute façon vous ne pourrez pas faire mieux en le remplaçant par autre chose. Surtout si vous avez une voûte en dessous vous aussi, et à moins de vouloir courir droit à la catastrophe (genre compactage mécanique au dessus de la voûte juste après l'avoir déchargée de son poids )
    bouilland2
    http://img8.bricozone.be/5781494e83d083584.jpg etai a metre avec madrier voir deux rangs
    chri54
    je met le lien quand j'ai décaissé la pièce juste à coté :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ce-jusqua.html
    C'est tout léger et friable, les planchers d'origines on tous bougé.
    Ma cave fait 6 mètre de long sur 3 mètre de large, je veux enlever que sur la moitié de sa longueur, à vue de nez il y a "que" quelques mètres cubes de machefer.
    Le risque est-il mesuré si dans la même journée, j'enlève le machefer pour le remplacer par du sable ?
    bouilland2
    bonjour , des photo ,merci
    chri54
    Voila
    Nom : P1100300.jpg
Affichages : 4785
Taille : 306,0 Ko
    bouilland2
    bonsoir , une ranger d etai a coté de la lampe coté tuyau et une autre a coté qui doit etre la porte ,(la porte voutée) surtout la longueur de la cave,
    chri54
    Merci bouilland2 l'emplacement des etais, reste plus que l'huile de coude à trouver maintenant
    bouilland2
    sa se louer a la journée ou a la semaine ,
    vegaman
    Des avis sur la présence d'un hérisson ventilé ou pas ? soit rien du tout, soit hérisson ou hérisson ventilé
    vegaman
    Comment tester mon sol afin de connaitre son humidité ?
    bouilland2
    bonjour, je ne comprend pas se que tu veut dire
    berlo
    Un peu sur-réaliste se post.
    A quoi te servirai un hérisson sur une cave ? Ce n'est pas assez gros comme drain le volume de la cave ?
    Tu peux alléger une dalle en chaux avec des billes d'argiles / de schiste expansé.
    vegaman
    donc pour toi pas de hérisson ? même avec une dalle chaux/chanvre ?
    Dans tout les cas je vais décaisser un peu pour "tester" l'humidité de mon sol. J'ai vraiment peur que le chanvre pourrisse si jamais j'ai de l'humidité.
    bouilland2
    bonjour, un beton traditionnel et sais bien
    vegaman
    C'est une blague bouilland2 ?
    D'autres avis sur la necessité d'un herisson ?
    bouilland2
    bonjour , la simplicité ,non je ne blague pas
    palus06
    salut
    si c'est sur une cave, quel est l'intérêt de mettre un hérisson sous dalle, même en chaux chanvre?
    le chanvre, il craint si c'est chargé en humidité, s'il est arrosé ou inondé! s'il pleut dessus! sinon non
    sinon, tu fais en chaux liège si tu crains - le liège en vrac, j'entends - ça craint rien
    bouilland2
    pour ma part j ai fait une dalle ferailler de 10cm et nickel sa fait 20ans et pas bougé
    vegaman
    Merci palus06,
    Que pensez-vous de cette solution qui allie isolation et légereté :
    En partant du bas :
    Machefer
    5 cm de plaque de liege
    10 cm dalle chaux/sable avec billes d'argiles
    Chappe chaux/sable 5cm (necessaire ?)
    Pierre naturelle
    Comme je l'ai indiqué, une chape est-elle vraiment necessaire ? est-ce que je peux poser ma pierre naturelle directement sur ma dalle ?
    J'ai abandonné le chanvre car il m'est impossible de m'en procurer près de chez moi.
    palus06
    A lire ici.
    c'est ce qui a servi de tutorial à plusieurs d'entre nous
    la chape n'a pas besoin d'être si épaisse
    pour la dalle, de mémoire, le minimum est plus faible - 10 cms ça va!
  1. hérisson sous dalle chaux
    Par inviteec435a77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2013, 11h51
  2. hérisson ventilé sous dalle en béton de chaux .
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 07/03/2013, 22h32
  3. sortie de ventilation de hérisson sous dalle chaux-chanvre
    Par invite453ae430 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 11h46
  4. herisson viellles tuiles sous dalle de chaux ?
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 17h55
  5. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 13h57
