bonjour, qui peut me conseiller pour installer un modérateur de tirage sans toucher au conduit maçonné sur la photo.
bonsoir, oui un modérateur est bien mais la le tuyau horizontale est bas car en général on met un té en sortie d appareil ou on met le modérateur dessus apres on part au conduit de cheminée
merci pour la réponse mais le modérateur ne sera pas trop pres du poele ?(je crois qu'il y faut respecter mini 2x diam conduit, pour moi 2x150=300)
est-ce que je peux supprimer le coude et inserer un té horizontalement avec modérateur comme sur mon plan?
si la fumée refoule part mauvais temps sa va ressortir part le modérateur ,il faudrait avoir plus de vertical et sa chaufferais plus
j'avais mis en façade ,comme toi, un modérateur(cf mon profil)cet hiver je l'ai supprimé: en fait ,même si' j'ai un excès de tirage ( 20-25 pa) ça chauffe plus vite sans le modérateur ;qui envoyait quand même beaucoup de calories de la pièce dans le conduit;2-3 cet hiver il aurait été nécessaire à cause du vent ;j'au remédié au pb en mettant - de bois !!!
ton installation a l'air neuve ? pourquoi veux tu mettre un modérateur?quels sont les réglage sde ton poêle (primaire -secondaire) ?
bonjour, je souhaite mettre un modérateur car j'ai trop de tirage, lorsque j'allume avec primaire et secondaire ouverts,pas de pb .ensuite quand il est bien allumé ,je referme les deux tirages mais j'ai toujours des flammes dans le foyer et les grosses buches ne durent qu'environ une heure.
A savoir que le poele est neuf(1 an) et que j'habite sur les hauteurs d'une colline.
une bûche qui brûle 1 h est bien "brulée"
c'est juste surprenant qu'en fermant tout ça flambe encore??? y a t il une autre entrée d'air inréglable ?(au dessus de la vitre?)
quelle marque?
ormis le tirage est ce que ça chauffe?combien de stères?
la marque est un wanders, et oui il chauffe tres bien ,voir trop quand on mets 2 buches.
sinon pas d'autres entrée air,et c'est ce que je n'arrive pas a expliquer.
c'est pour cela que je pensais au modérateur car je ne vois que le surtirage........
s'il chauffe bien ,marche bien ;fais juste des bûches plus petites ;perso je fonctionne avec des 33x6x6 cm
comme ça ça permet de bien ajuster la température que l'on souhaite: 2 pour maintenir 3-4 pour monter
et j'oubliais, mon conduit fait environ 7M sans devoiement
bonsoir, et la porte est étanche ,pour votre si oui quand le poele est éteint découper des bande de papier (type imprimante) et enfermer a moitié dans le poele et refermer la porte et tirer sur le papier si il se déchire sais que le joint de porte ferme bien (bonne étanchéité )
il n'y a qu'une possibilité de mettre le régulateur de tirage.
Sur ton installation il n'y a qu'une partie droite émaille qui peux être remplacée par un t.
Et donc mettre votre modérateur, bien a l'horizontale,sur le t !
Essaye comme ça ! je suis sur que ça marchera et ça changera ton rendement !!!
Dernière modification par bobnivek ; 21/02/2014 à 19h07.
un modérateur pour etre efficace doit etre plus proche de l appareil
Je suis pas un spécialiste mais je vois pas en quoi cela jouerais sur la pression...
De plus, je pense que après un coude, ça fait pas non plus super loin.. sans compter que le but est pas de déplacer le poêle pour rechanger toute la fumisterie.
Il est pas non plus indiqué de mettre le régulateur sous le t de ramonage et pourtant je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Encore une fois, c'est un effet mécanique de pression dans le tuyau.
Entendons nous bien, le plus près est quand même le mieux.
donc je peux supprimer le coude et mettre un té avec le modérateur comme sur mon plan?
Oui ! Il est sans doute mieux même que comme je disait.
bonjour sur le té si le modérateur est trop prais on a du mal a le régler (a 25 a 30cm du té est mieux ) oui c est moche mais bon??????
je te redis mon expérience: au dessus de ton poêle la température est dans les 80°c;c'est toute cette chaleur que tu enverras dans le conduit !!!prends des mesures aujourd’hui oids de bois et température atteinte;
ainsi quand tu l'auras installé tu pourras comparer
par contre c'est sûr ça va "calmer" ton feu !
bonsoir , oui je suis d accord avec toi pueblo ,les vieux dans le temp avait des longueurs de tuyaux était pour chauffer la piece a vivre autant que le poele
