installer modérateur de tirage
    invite3803b685
    bonjour, qui peut me conseiller pour installer un modérateur de tirage sans toucher au conduit maçonné sur la photo.
    Nom : Nouvelle image Bitmap.jpg
Affichages : 1221
Taille : 62,0 Ko
    bouilland2
    Re : installer modérateur de tirage
    bonsoir, oui un modérateur est bien mais la le tuyau horizontale est bas car en général on met un té en sortie d appareil ou on met le modérateur dessus apres on part au conduit de cheminée
    invite3803b685
    merci pour la réponse mais le modérateur ne sera pas trop pres du poele ?(je crois qu'il y faut respecter mini 2x diam conduit, pour moi 2x150=300)
    invite3803b685
    est-ce que je peux supprimer le coude et inserer un té horizontalement avec modérateur comme sur mon plan?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 876
Taille : 12,6 Ko
    bouilland2
    si la fumée refoule part mauvais temps sa va ressortir part le modérateur ,il faudrait avoir plus de vertical et sa chaufferais plus
    pueblo
    j'avais mis en façade ,comme toi, un modérateur(cf mon profil)cet hiver je l'ai supprimé: en fait ,même si' j'ai un excès de tirage ( 20-25 pa) ça chauffe plus vite sans le modérateur ;qui envoyait quand même beaucoup de calories de la pièce dans le conduit;2-3 cet hiver il aurait été nécessaire à cause du vent ;j'au remédié au pb en mettant - de bois !!!
    ton installation a l'air neuve ? pourquoi veux tu mettre un modérateur?quels sont les réglage sde ton poêle (primaire -secondaire) ?
    invite3803b685
    bonjour, je souhaite mettre un modérateur car j'ai trop de tirage, lorsque j'allume avec primaire et secondaire ouverts,pas de pb .ensuite quand il est bien allumé ,je referme les deux tirages mais j'ai toujours des flammes dans le foyer et les grosses buches ne durent qu'environ une heure.
    A savoir que le poele est neuf(1 an) et que j'habite sur les hauteurs d'une colline.
    pueblo
    une bûche qui brûle 1 h est bien "brulée"
    c'est juste surprenant qu'en fermant tout ça flambe encore??? y a t il une autre entrée d'air inréglable ?(au dessus de la vitre?)
    quelle marque?
    ormis le tirage est ce que ça chauffe?combien de stères?
    invite3803b685
    la marque est un wanders, et oui il chauffe tres bien ,voir trop quand on mets 2 buches.
    sinon pas d'autres entrée air,et c'est ce que je n'arrive pas a expliquer.
    c'est pour cela que je pensais au modérateur car je ne vois que le surtirage........
    pueblo
    s'il chauffe bien ,marche bien ;fais juste des bûches plus petites ;perso je fonctionne avec des 33x6x6 cm
    comme ça ça permet de bien ajuster la température que l'on souhaite: 2 pour maintenir 3-4 pour monter
    invite3803b685
    et j'oubliais, mon conduit fait environ 7M sans devoiement
    bouilland2
    bonsoir, et la porte est étanche ,pour votre si oui quand le poele est éteint découper des bande de papier (type imprimante) et enfermer a moitié dans le poele et refermer la porte et tirer sur le papier si il se déchire sais que le joint de porte ferme bien (bonne étanchéité )
    invite432f5c20
    il n'y a qu'une possibilité de mettre le régulateur de tirage.
    Sur ton installation il n'y a qu'une partie droite émaille qui peux être remplacée par un t.
    Et donc mettre votre modérateur, bien a l'horizontale,sur le t !
    Essaye comme ça ! je suis sur que ça marchera et ça changera ton rendement !!!
    bouilland2
    un modérateur pour etre efficace doit etre plus proche de l appareil
    invite432f5c20
    Je suis pas un spécialiste mais je vois pas en quoi cela jouerais sur la pression...
    De plus, je pense que après un coude, ça fait pas non plus super loin.. sans compter que le but est pas de déplacer le poêle pour rechanger toute la fumisterie.
    Il est pas non plus indiqué de mettre le régulateur sous le t de ramonage et pourtant je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Encore une fois, c'est un effet mécanique de pression dans le tuyau.
    invite432f5c20
    Entendons nous bien, le plus près est quand même le mieux.
    invite3803b685
    donc je peux supprimer le coude et mettre un té avec le modérateur comme sur mon plan?
    invite432f5c20
    Oui ! Il est sans doute mieux même que comme je disait.
    bouilland2
    bonjour sur le té si le modérateur est trop prais on a du mal a le régler (a 25 a 30cm du té est mieux ) oui c est moche mais bon??????
    pueblo
    je te redis mon expérience: au dessus de ton poêle la température est dans les 80°c;c'est toute cette chaleur que tu enverras dans le conduit !!!prends des mesures aujourd’hui oids de bois et température atteinte;
    ainsi quand tu l'auras installé tu pourras comparer
    par contre c'est sûr ça va "calmer" ton feu !
    bouilland2
    bonsoir , oui je suis d accord avec toi pueblo ,les vieux dans le temp avait des longueurs de tuyaux était pour chauffer la piece a vivre autant que le poele
  1. Modérateur de tirage: utile ou non?
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 400
    Dernier message: 29/10/2024, 22h31
  2. reglage moderateur de tirage MODERATEUR
    Par invited57b13de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2014, 13h08
  3. Modérateur de tirage et etanchéité à l'air...
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/12/2013, 13h33
  4. Modérateur de tirage réduit la chauffe
    Par invite921200c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/12/2013, 22h29
  5. Distribution air chaud et modérateur de tirage cheminée
    Par invite846f571c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 14h31
