Bonjour PHCT,
C'est certain la ventilation ne remplace pas le chauffage actuel de la maison a moins peut être d'avoir un BBC qui n'est pas mon cas. Dire que ça devient une double flux n'est pas non plus complètement exacte, car tu ne récupérés pas les calories qui sortent de la maison tu en rentres d'autres"plus ou moins gratuites" (pas d'échange entre l'air qui sort et celui qui entre dans ton habitation)
Le principe premier est effectivement de produire de l'électricité.....pour améliorer (de 10% d'après le fabricant) le rendement des panneaux il faut les refroidir ( ça semble logique l’électronique n'aimant pas trop les chaleurs excessives.....c'est ce qui est fait avec les supra conducteurs)
Donc tu refroidis en ventilant la sous face du panneau. Tout cela juste pour produire plus avec la même surface de panneau.
Deuxième idée, c'est de récupérer cette chaleur pour la mettre dans ton habitation....En quelque sorte c'est un plus gratuit, ce n'est pas le but premier. Cet apport qui d'après le constructeur représente jusqu'à 51%......c'est beaucoup pour moi, tout dépend de ton habitation.....Surement un peu moins. Un commercial m'a dit que sur des réalisations dans ma région et sur des maisons non neuves, l'économie tourne plus autour de 35% C'est toujours ça de pris sur un principe qui n'est pas un chauffage.
Le phénomène magique comme dit le fabricant : L'air frais la nuit.....Sous les panneaux de nuit il y aurait 4° de moins que la température de l'air extérieur. Ca se mesure facilement, je pense donc que l'argument n'est pas que commercial.
On peut toujours laisser les fenêtres ouvertes comme vous le dites pour le courant d'air. Mais ça facilite l’accès de votre habitation aux voleurs, et la température du courant d'air n'est que de la température extérieur, pas de 4° de moins (même si le courant d'air induit une sensation de plus frais)
L'air chaud ou frais n'est injecté dans la maison que lorsque cela est nécessaire suivant les consignes du thermostat, le reste du temps l'air est envoyé à l’extérieur via une bouche de refoulement sur la toiture.
Concernant la durée et la température, regardez page 7 du lien suivant:
http://www.systovi.com/wp-content/up...ure_R-VOLT.pdf
Pour ma part, j'ai fait le pas. Je pourrai vous en dire plus au 1er trimestre 2015. Seulement je ne pourrai pas être très précis sur la réduction de ma conso de chauffage. Maison nouvellement acquise donc pas de recule sur les consommations antérieurs sans parler de la difficulté à comparer la rigueur d'un hiver à l'autre.
Merci pour votre aide Pascal , et vos critiques sur le sujet, a plusieurs, on pense toujours à quelques choses de plus.
