PU Projeté .
PU Projeté .
    jjogier
    PU Projeté .
    Bonjour ,
    Je prévois d'isoler la dalle béton de mon grenier avec du Polyuréthane projeté .
    J'ai entendu parler de ce produit qui possède apparemment de bonnes propriétés thermique ( Lambda faible et R élevé ) .
    Mon but est de limiter ma consommation électrique , donc surtout limiter les pertes de calories l'Hiver .
    On me dit qu'il est moins bon l'été à cause d'un faible déphasage ( c'est à dire que la chaleur migrerait facilement vers l'intérieur ) j'ai du mal à comprendre qu'il fonctionne bien dans un sens mais pas dans l'autre .
    C'est pourquoi je glisse ce message dans le Forum , si des personnes ont des Informations sur ce genre de produit ou des retours d'expériences je suis preneur .
    D'avance Merci à vous .
    40CDV20
    Re : PU Projeté .
    J'ai pratiqué il y a déjà très longtemps des manips sur des mousses PU projetées. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de mousses monocomposantes (typiquement celle en bombe), mais de mousses bi voire tri composantes dont "le moussage" peut être contrôlé (typiquement celle des corps creux des éléments de construction).
    De mémoire ces kits d'application (pistolet, buteilles pressurisées de polyols et d'uréthanes, et le cas échéant accélérateur et pompe doseuse),accessibles à l'amateur averti étaient commercialisés par DEHON SA basé il me semble à Bry sur Marne.
    Quant aux performances thermiques, c'est trop technique pour être abordé par post, le plus simple est de se reporter aux documentations techniques des frabricants.
    Cdt.
    jjogier
    Re : PU Projeté .
    OK Merci ,
    En fait suite à l'exposition ou je suis allé , un technicien est venu pour établir un devis .
    Ils projette le produit par une double buse suivant l'épaisseur désirée , après polymérisation et ponçage par leurs soins , libre à moi de poser
    des plaques ( OSB ou autres ) .
    Cela parait ( d'après les dires du même technicien bien sur ) très efficace , mais il ne va pas dire le contraire .
    Alors confort et économie de chauffage paraissent assurés , le problème c'est l'été et puis bien sur l'aspect peu écologique de la chose .
    Cordialement .
    cpasmoi
    Re : PU Projeté .
    Citation Envoyé par jjogier Voir le message
    Un peu plus de détail sur la configuration ?
    Isolation par le dessous je suppose ?
    Le grenier est-il utilisé ? on marche dessus ?
    Ca on ne peut pas le nier.
    Sa conductivité thermique tourne aux alentours de 0.02/0.03 W/mK, ce qui en fait un des meilleurs produits sur ce point.
    Le déphasage n'est pas directement lié aux performances thermiques "brutes" du produit. La conductivité thermique, principal caractéristique de la performance thermique, ne suffit pas à évaluer les capacités de déphasage d'un isolant.
    C'est plutot les propriétés de capacité thermique (massique, volumique) que l'on étudie avec l'effusivité et la diffusivité qui en dépende.
    On associe souvent le déphasage à l'inertie d'un matériau.
    Un site (parmis d'autres) qui donne une liste d'isolants avec certaines propriétés : http://www.acqualys.fr/page/tableau-...nts-thermiques
    Pour une explication plus "technique/scientifique", voir ce message de _jocelyn_ et le #22 : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4071730
    C'est le moins que l'on puisse dire...
    Autre point : il coute cher.
    Tu as eu le devis ou il est encore dans les tuyaux ?
    Mettero
    Re : PU Projeté .
    J'ai acheté une maison isolée en ICYNENE . En hiver, le confort est optimal. La consommation de gaz faible. Environ 800 euros /an, avec ECS incluse. Chaudière condensation plancher flottant
    Très grandes surfaces vitrées.
    Maison OSB, VMC DF
    Pour l'été, c'était la fournaise mais probalement dûes à deux énormes baies vitrées de 4m x 2.30 chacun sans volet extérieure , qui fait chauffage l'été. J'ai fait poser tout récemment des BSO, brises soleils orientables. D2jà avant hier, avec le soleil, au lieu d'avoir 24°c dans la maison , on était à 20.2 °c
    A suivre pour cet été
    jjogier
    Re : PU Projeté .
    Pour répondre à cpasmoi ,
    L'isolation se ferait par le grenier ( sous la toiture ) donc par le dessus sur la dalle qui est en béton .
    Nous sommes amenés à marcher dans le grenier et nous y entassons des affaires .
    Donc je compte , si l'opération se fait disposer sur le PU des dalles ( OSB ou autres ) .
    Voilà , Cordialement .
    Mettero
    Re : PU Projeté .
    Demande du HD, (high density), ça déphase mieux que le LD.
    jjogier
    Re : PU Projeté .
    Merci ,
    Le technicien que j'ai vu m'a effectivement dit que ce serait du Polyuréthane Haute Densité .
    Mais à ton avis ou selon ton expérience , ce produit est valable comme isolant ( surtout l'hiver ) ,, pour l'été il pecherait par une moins bonne
    efficacité .
    Cordialement .
    Mettero
    Re : PU Projeté .
    Pour celui que j'ai, oui.
    Mais celui que tu vas avoir, la réponse est différente car le HD déphase nettement mieux. L'autre intérêt c'est une étanchéité à l'air. Par contre il laisse passer l'eau.
    Pour autant, tu as aussi à voir la laine de bois qui est là pour le coup, un bien mien meilleur isolant d'été. Mais dans ton cas, c'est peut être aussi plus compliqué à mettre en oeuvre.
    Voilà la maison que j'ai acheté.
    http://www.maisonapart.com/edito/con...ison--4724.php
    Par contre, me concernant pour l'étage que je vais faire, je me tournerai soit vers le liège soit vers la laine de bois/
    Dernière modification par Mettero ; 02/04/2014 à 16h31.
    cpasmoi
    Re : PU Projeté .
    Citation Envoyé par Mettero Voir le message
    Maison OSB, VMC DF
    Attention, l'ICYNENE n'est pas du PUR (Polyuréthane) mais à base de Isocyanate (on parle de PIR, Polyisocyanurate).
    Sa conductivité thermique n'est pas du tout la même : 0,042W/mK, cad moins bien que les laines minérales classiques et PSE/XPS (0,035/0,038 environ), voir LDB et ouate (0,038/0,04).Cf AT du CSTB
    Son avantage est donc réduit.
    Et pour jjogier qui cherche un produit performant qu'il pourrait mettre avec une épaisseur limitée, c'est pas vraiment ce qu'il lui faut.
    Il existe des panneaux rigide de PIR qui sont du même acabit que le PUR niveau performance thermique mais je ne sais pas si les mousses expansives à base de PIR peuvent avoir des perf équivalentes.
    40CDV20
    Re : PU Projeté .
    Ce qu'il faut retenir est qu'il s'agit ici de PU réticulés (polymérisation) et non de PU linéaires (poly-addition).
    Ces applications en isolation restent très techniques comparées aux solutions usuelles, ce qui implique un dossier d'exigences techniques bien posé et bien entendu un applicateur compétent.
    Cdt.
  1. DM projeté orthogonal
    Par invitea6e24ed8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2011, 14h32
  2. need help: projeté.
    Par invite1d886edd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2010, 16h05
  3. Projeté orthogonal
    Par invite20a74146 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 16h42
  4. Projeté orthogonal
    Par inviteeb46b99c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2008, 17h49
  5. Projeté orthogonal
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2006, 10h20
