Choix isolation ext : Laine de bois ou chanvribloc ?
    Aurel38
    bonjour à tous (et à toutes).
    Voilà, grâce aux aides de l'Anah et du conseil Général, nous avons la possibilité d'optimiser le semblant d'isolation (5 cm de chaux/chanvre) à l'intérieur de notre maison en pisé (Isère). Nous avons le choix : Soit la mise en oeuvre de bloc de chanvre de 30 cm d'épaisseur sur nos murs Ouest et Nord, soit une sorte de panneau bois avec laine de bois fixer sur le mur. Ces 2 systèmes ont le même R (Environ 4.2).
    Problème : Nous avons fait faire un drain autour de la maison, nous avons donc un pourtour en galet. L'artisan veut couler un socle béton pour pouvoir monter le chanvribloc. L'autre artisan me dit que rien ne va tenir .... Bref.... Je ne sais quoi penser ! Merci de votre aide car je ne sais qui écouter, je ne sais pas qui dit vrai. HHHeeeeellpp !
    Merci pour vos réponses.
    Aurélien
    syl.jo
    Re : Choix isolation ext : Laine de bois ou chanvribloc ?
    Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais du chanvribloc , je le mettrais en intérieur ou en isolation répartie (ossature bois porteuse et remplissage chaux /chanvre) , mais pas en extérieur....tu perds le bénéfice de l'effet chanvre ...
    J'ai fais faire et bossé avec l'artisan qui m'a poser du chaux/chanvre sur des murs en pierre et chaux....banchage par endroit (car murs fortements irréguliers donc besoin de redresser) et simple rattrapage thermique de 3 à 5 cm sur les murs droits et ça marche très bien pourtant mon R est ridicule ......
    Mais l'effet de régulation d'humidité et le "tampon" réalisé par le chanvre donne l'impression de confort tant recherché.
    Sur des murs en terre crue de 10 cm ,le même artisan a posé des chanvribloc à l'intérieur de 10cm et c'est top !
    Sur tes murs en pisé avec correction thermique en chanvre/chaux si vraiment tu veux de l'isolation ext en plus, je mettrais de la laine de bois, mais je le redis: je ne suis pas un gourou de l'isolant .....
    cpasmoi
    Regarde ce lien qui explique les différents problèmes que peut avoir une maison en pisé : http://www.pise-livradois-forez.org/spip.php?page=expo9
    C'est la dernière partie qui est intéressante dans ton cas, je cite :
    Laisser respirer la base
    Une erreur récurrente, source de nombreuses pathologies humides, est d’étouffer le bâtiment en empêchant ses abords immédiats de respirer
    Je pense que le fait de couler une dalle/socle béton n'est pas une bonne solution. Ca bloquera l'évacuation de l'humidité comme décrit dans le lien donné.
    Par contre, je pense que les 2 techniques proposées sont "bonnes" à la base.
    Toujours sur le même site, tu retrouves ces techniques dans celles possibles pour une ITE sur ce genre de maison : http://www.pise-livradois-forez.org/...hp?page=expo13
    Après, ça peut être le coût financier qui peut faire la différence.
    La solution, "une sorte de panneau bois avec laine de bois fixer sur le mur", ça ressemble à ce genre de produit : http://unger-diffutherm.de/fr/udipro...acade/udireco/ ?
    Tu es de quel coin en Isère ? en MP si tu préfères.
    Aurel38
    Merci pour vos réponses !
    Pour répondre à cpasmoi, je suis du côté de Voiron. Merci pour ces liens très intéressant qui me font dire que les blocs de chanvre "Chanvribloc" sont bon. Par contre, je ne vois pas d'autre solution que de faire une base béton pour tenir ces blocs de 30 cm .... Merci encore pour vos réponses !
    Vince44
    Je suppose que les murs en pisé sont déjà épais, donc mettre encore 30cm va encore réduire les apports solaires. Si tu peux te contenter de 12cm (je suppose que c'est environ ce qu'on te propose pour la laine de bois) c'est quand même mieux!
    C'est tout à fait compatible avec ton drain périphérique mais pour la partie basse faudrait la faire au liège et tu pourrais même l'enterrer un peu dans ton drain (20 cm sous le niveau du sol, ça ferait déjà une différence mais si tu peux faire plus vas-y....)
    T'aurais aussi la possibilité de la laine de roche sous nergalto comme Herakles le décrit là http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4831825
    Le seul problème c'est de trouver la bonne technique de chevillage/collage... mais si les murs sont sains ça doit exister!
    Vincent
  1. Isolation de combles perdus laine de bois ou laine minérale?
    Par Phanouille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 07h22
  2. isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2011, 08h01
  3. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  4. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  5. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
