frein vapeur pour isolation ouate de cellulose est il indispensable
    gyf
    je souhaite isoler avec de la ouate de cellulose le toit par les combles de la maison, soit:
    1/ en déposant la ouate sur le plancher des combles qui seraient alors "perdus".
    2/ en insufflant la ouate dans le volume existant entre les solives, le plafond du dessous ( ancien lattie + BA13 de renovation) fixé au dessous des solives et le plancher (18mm aglo) des combles posé sur les solives. Dans 2/ce cas je n'ai pas la possibité de poser de frein vapeur
    est ce que je peux choisir l'une ou l'autre des solutions? ou est ce que la nécessité d'avoir un frein vapeur m'oblige a me rabattre sur la solution 1/
    merci pour votre aide
    josepsolebonet
    Re : frein vapeur pour isolation ouate de cellulose est il indispensable
    La necessité d'un pare vapeur ou non va dependre du regime hygrothermique (tempereatues et humidités interieures et exteririeures) mais en tout cas l'etancheité a l'air doit etre assure et normalement le pare vapeur independent aporte les deux fonctions.
    Je ne peux pas imaginer ni la solution 1 ni la solution 2 sans membrane d'etancheité.
    Vince44
    La solution 2, hélàs, n'est pas possible sans un gros démontage.
    Ton aggloméré retiendra l'humidité dans la ouate.
    Pour que ça marche il faudrait une grosse lame d'air ventilée sous l'aggloméré, donc une grosse exposition aux courants d'air ce qui est dommage sans traitement de l'étanchéité.
    Dans la solution 1:
    Si t'as un peu de marge en hauteur, tu peux garder un accès partiel à tes combles en mettant de la fibre de bois haute densité à la place de la ouate sur certaines zones et passages (pour stocker un peu). Tu pourras circuler et poser des choses dessus (si c'est des choses plates genre cartons, poser des tasseaux ou dalle de terrasse en caillebotis bois pour laisser passer l'air dessous).
    Autre idée, noyer des palettes dans l'isolation en ouate et que la dernière dépasse un peu pour que les planches du dessus ne touchent pas la ouate...
    Vincent
    Dernière modification par Vince44 ; 05/05/2014 à 09h35.
    lucienpel
    +1 avec Vince44 la solution 2 ne pourrait marcher qu'avec une pare vapeur
    super bien posé.
    Autre solution : sur le plancher existant mettre un pare vapeur puis
    des lambourdes , souffler entre les lambourdes, puis mettre les panneaux OSB
    Inconvénients : voir le poids rapporté, discontinuité de l'isolation aux niveaux des
    lambourdes, hauteur des lambourdes suivant l'isolation recherchée.
    Alternative, si il ne s'agit que de faire du stockage ; sur le
    plancher actuel panneaux d'extrudé ou de polyuréthane puis 0SB posé dessus;
    inconvénient : aspect feu.
    Cdt
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  2. frein vapeur/ pare vapeur ouate de cellulose en combles perdus
    Par invitee74af6ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 05h17
  3. Isolation par l'intérieur d'un mur ancien : frein vapeur, indispensable?
    Par invitee67dde01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2011, 09h30
  4. frein vapeur et ouate de cellulose
    Par sedgar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2009, 16h56
  5. frein vapeur et ouate de cellulose
    Par invitec3bc4b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 08h53
