la charge de l'isolation sur la charpente
    Hydro19
    J'emménage mes combles et j'utilise de la fibre de bois en 18mm avec des panneaux 0.6mx1.20M et une densité de 130kg/m3 et le poids me préocupe . La maison de 1800 à eut sa charpente refaite .
    La toiture est à 4 pans. ELlle se décompose entre un appui mur (pas de panne sablière apparente, surement un chainage) une panne intermédiaire à 1,5m et la panne faitiere à 1,7m de plus.
    La pente doit être à 45° et la toiture supporte de l'ardoise de travassac, nous sommes en correze .
    Les pannes font 17x9, sur une portée de 4m entre les deux arbalétriers et 2m au dela pour faire les 3eme et 4eme pans . les arbaletriers font 9x18, les chevrons font 7x8 et 3,2m de longueur et les poincons 18x18
    Je voudrais savoir en faisant l'isolation (102 panneaux de fibre de bois soit un poids de 1700KG) sur l'ensemble si c'est bien sérieux?
    josepsolebonet
    Re : la charge de l'isolation sur la charpente
    Porquoi pas utiliser laine de verre avec des densités de l'ordre de 12 à 15 kg/m3 peut suffire
    Hydro19
    J'ai utilisé des panneaux rigides pour faire l'isolation de la maison et comme il m'en restait et qu'il est compatible pour sous toiture j'ai réutilisé ces panneaux. et en plus j'ai fais les 3/4 des combles maintenant
    je voudrais savoir si la charge est énorme ou acceptable
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faire un croquis coté de tout cela.
    Ca permettra à qq spécialistes de te répondre éventuellement.
    Croquis qu'ils ne vont pas manquer de te demander!
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2014 à 15h18.
    Hydro19
    Je vous joins un schéma pour etre plus clair. En comptant une charge de 65kg/m2 pour l'ardoise, 70kg/m2 de neige et 25+10 pour la fibre et le placo j'arrive à une charge de 170kg/M2 soit un effort sur la panne intermediaire de 1070kg (j'ai compté une surface de 4.2x1.5m de par et d'autre de la panne)
    Reste à savoir si je ne me suis pas trompé et si les pannes supporteront ses efforts.
    JPL
    Responsable des forums
    Les plans et autres illustrations doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Hydro19
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Les charges ajoutées pour l'isolant me semblent importantes en plus qu'en pensez vous?
    je vais essayer de faire venir un charpentier pour qu'il voit. Je pense malgré tout qu'il serait préférable de diminuer le poids et c'est encore faisable.
    Est ce qu'on peut me dire la charge qu'une panne peut supporter aux max sachant que c'est du chene pour 4,2m de long pour 17cmx9environ comme ca je pourrait comparer avec l'effort qu'elle supportera.
    Hydro19
    je voulais déjà avoir une idée de ce qu'une poutre simple de chene pouvait supporter en charge car déjà si cette poutre ne supporte pas la charge répartie de 1000kg je ne vois pas comment cette même poutre dans une charpente en appui entre deux fermes supportera cette même charge.
    La charge de 1000kg est a priori ce que supportera la panne intermédiaire entre les deux fermes .
    Est ce que rajouter pour vous 1700kg sur une charpente semble gros?
    J'ai rajouté de l'ordre de 2 tonnes de lièges dans ma charpente et je ne constate pas de soucis.
    Comme dit plus haut, c'est sur la marge des charges exceptionnelles que c'est pris.
    Juste qu'en cas de chute de neige extraordinaire (genre Normandie mars 2013), on passe la nuit à racler le toit pour dormir tranquille.
    yves35
    . Tu prends la demi distance entre 2 pannes, la longueur entre deux fermes, tu en déduit la surface. Cette surface supporte un certain poids . Il y a des tableaux qui donnent pour une longueur et une section donnée la charge supportable pour une pièce de bois.
    Au hasard en 2 secondes avec les mots clés charge section bois charpente :
    http://charpente-total-bricoleurs.wi...dmissibles.php
    yves
    Hydro19
    Merci pour vos réponses, j'ai déjà visionné le lien mais le souci c'es qu'il s'agit de résineux et que pour moi il s'agit de chene*c'est d'ailleurs ce site qui m'a permis de calculer la charge que l'isolation +neige+toiture met en œuvre ( expliquer au début de forum).
    Par contre ; je ne trouve pas de tableau comme ca pour feuillus ou bois dur (comme le chene) c'est pourquoi je fais appel à la communauté.
    en tout cas au vu des tableaux ma panne intermédiaire de 17x9 de 4,2m de longueur je tombe dans le tableau sur une panne de 10x16 pour 4m elle supporte que 353kg alors que je suis à 1000kg pour mon cas c'est pourquoi je voulais savoir la charge sur le chene comme ca j'aurais une idée de l'importance que je fais subir à la poutre.
    j'ai téléphoné à deux charpentiers ils vont venir la semaine prochaine examiner tout ca je pense que c'est un avis important aussi .
    plus j'aurais d'avis et mieux se sera. Merci
    Hydro19
    Un charpentier est passé, mes bois de bonnes sections et le poids réparti sur la charpente avec une pente importante font que le poids sera supporté . en plus la largeur des fermes n'étant pas importantes 5 m avec une bonne triangulation font aussi qu'elle ne démontre pas de faiblesse. je vous laisse quelques photos en attendant merci à tous
    Qu'est ce qui va circuler dans le tube PVC que l'on voit sur la 1ère photo ?
    Je pense au risque de condensats à l'extérieur du tube.
    Hydro19
    Il s'agit de la ventilation primaire de la fosse septique. autrement dit c'est le tuyau d'évacuation des toilettes qui remonte en toiture.
  1. aide calcul charge sur charpente pour isolation
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/10/2019, 20h45
  2. Traitement d'une charpente avant isolation
    Par Guillaume22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2014, 16h49
  3. Charpente calcul de charge + comble ammenageable
    Par animax75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2014, 13h55
  4. Charge charpente
    Par N-physpanish dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2014, 10h23
  5. charpente humide et isolation
    Par tom159753 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 15h08
