Laine de bois 20 cm et 40 cm . Couches croisées ?
    Mettero
    Pour l'isolation rampants et mur je mars actuellement sur 20 cm pour les murs 40 cm pour les rampants. 1 couche ou 2 couches croisées ?
    Freine vapeur hygrovariable a mettre face froide ou chaude ?
    C'est pour un MOB
    JP43100
    Re : Laine de bois 20 cm et 40 cm . Couches croisées ?
    Bonjour, il est préconisé de croiser les couches et de mettre le freine vapeur coté chaud, la vapeur d'eau se dirigeant du coté chaud au coté froid..
    JP
    Mettero
    Peut on mettre un film d'étanchéité à l'air du côté froid ?
    JP43100
    Bonjour il doit y avoir une étanchéité à l'air coté froid, constitué des panneaux de contreventement pare pluie hautement perméable à la vapeur d'eau ou un contreventement intérieur et un pare pluie placé de manière étanche et hautement perméable également à la vapeur d'eau. Ceci pour permettre l'évacuation de la vapeur d'eau qui pourrait provenir d'un défaut du frein vapeur intérieure.
    C'est ce qu'on appelle une paroi perspirante et non "respirante"
    JP
    Mettero
    Les panneaux de contreventement et le pare pluie, ça donne une étanchéité réelle et effective à l'air ???
    lucienpel
    un peu une réponse de normand : tout dépend de la qualité de pose ; par exemple entre
    les panneaux de contreventements il peut y avoir quelques mm et il n'y a pratiquement
    jamais de bandes entre ces panneaux. En MOB le plus souvent l'étanchéité à l'air est faites
    au niveau du pare vapeur indépendant
    En MOB pour bien faire l'isolation on met une première d'isolant entre montants
    et une deuxième couche ( de l'ordre de 60 OU 80mm) devant les montants pour diminuer
    le pont thermique du aux montants (discontinuité de l'isolant de la 1ière couche).
  1. isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2011, 08h01
  2. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  3. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  4. Quel isolant entre deux couches de laine de roche?
    Par vincent sch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 13h55
  5. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par mobitz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
