Evolution des bâtiments
    FranckyZ
    J'aimerais savoir si vous avez des informations sur l'évolution des bâtiments en ce qui concerne les matériaux utilisés dans les murs et le mode d'isolation de ceux-ci par dizaine d'années depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui.
    Merci d'avance pour vos réponses!
    cornychon
    Re : Evolution des bâtiments
    Il n’y a pas eu d’évolution significative sur la manière d’isoler entre les années 1960 et aujourd’hui.
    Les anciennes générations de produits
    Depuis le début des années 1960 la laine de verre domine le marché.
    Depuis, les laines de verre, les laines de roches, les matières plastiques, les laines végétales, les laines animales se partagent le marché.
    Tout ces produits ont un seul objectif, limiter au mieux les courants de convection dans les volumes d’air qui se trouvent dans le volume total de l’isolant.
    Dans tous ces produits, l’isolant est l’air. C’est la raison pour laquelle ils ont pratiquement tous la même conductivité thermique.
    Les nouvelles générations de produits
    Depuis le début des années 2000, des industriels essaient de remplacer l’air qui se trouve dans l’isolant par un vide partiel. Ce sont les PIV (Panneaux isolants sous vide)
    On commence à trouver sur le marché des produits qui ont une conductivité thermique 10 fois plus faible que les produits traditionnels.
    Pour l’instant, la fiabilité et les couts de fabrication ne permettent pas de remplacer les produits actuels.
    Une chose est cependant évidente, ce sont les isolants de demain
    http://isolation.*****************.com/comprendre/piv
    Rechercher sur PIV
    Dernière modification par cornychon ; 04/06/2014 à 13h14.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    benlamb
    Je ne suis pas forcément d'accord. Depuis les années 60 :
    -On isole, alors qu'avant pas du tout
    -On isole par l'extérieur
    -On fait attention à l'étanchéité à l'air et donc à la ventilation.
    Ce qui fait quand même pas mal de différence...
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    cornychon
    Une maison comporte une enveloppe qui sépare l’espace intérieur de l’espace extérieur.
    L’isolation de cette enveloppe se fait avec de l’air emprisonné dans des alvéoles ou des fibres de consistance laineuse. Ce sont des matières minérales, végétales, animales.
    Pour mieux isoler, le seul paramètre qui a évolué d’une manière significative est l’épaisseur de l’isolant.
    Au début des années 1960, on utilisait le plus souvent des rouleaux de laine de verre de 50 mm d’épaisseur.
    Les isolants en matière plastique n’existaient pas. C’est en 1963 que l’on trouve les premiers tubes CPV destinés à l’écoulement des eaux usées. Les premières installations électriques encastrées sont obligatoirement réalisées dans des tubes acier.
    Aujourd’hui, il est courant de placer 250 mm de laine de verre contre les murs et 300 à 400 mm dans les combles.
    Les techniques de mise en place de ces isolants sur l’enveloppe de la maison ont évoluées, mais jusqu’à ce jour, rien n’a remplacé le principe de base qui est un air emprisonné dans des alvéoles ou fibres.
    Dans un futur proche, l’air serra remplacé par un vide primaire. Un isolant air de 200 mm actuel sera remplacé par un isolant vide de 20 mm.
    Les ouvertures à double voire triple vitrage ont remplacé les ouvertures à simple vitrage, mais ce sont encore des lames d’air ou de gaz qui assurent l’isolation.
    lucienpel
    à mon avis les grandes tendances de l'isolation des maisons
    individuelles en France:
    L'ITI reste majoritaire (même si l'TE progresse) . Les doublages collés
    perdent du terrain au profit des doublages sur ossatures métallique.
    Bien sur poussée par les réglementations thermiques les 'R' mis en œuvre
    augmentent. Le gros œuvre maçonné (parpaings, briques ) est encore largement
    majoritaire devant d'autres procédés (bois, ....)
    L'étanchéité à l'air est maintenant prise en compte et la VMC tend à être
    plus 'sophistiquée'
    Finalement si regarde de près sur une vingtaine d'années le mode constructif n'a
    fondamentalement guère évolué , bien sur il y a eu de nouvelles règles
    (sismiques, traitements des ponts thermiques, étanchéité à l'air, .......) mais la
    base reste la même.
    Cdt
  1. tipe bâtiments
    Par cooki17 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2013, 15h30
  2. Jonction 2 batiments
    Par fca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 13h01
  3. TPE Batiments parasismiques
    Par invite9fe88236 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/01/2011, 22h19
  4. Etanchéité à l'air des bâtiments
    Par invite397585f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 15h39
  5. bâtiments parasismiques
    Par invitee6597797 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2007, 10h10
