Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invitef088345c
    Re : Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI
    j'ai un gros problème avec ma chaudière HS france heat multicombustible 2.5
    il y a un bourrage après la vis sans fin. (d'où explosion!!)
    Si quelqu'un a eu le même problème, merci de me contacter
    Allyxan
    Bonjour gérardalain,
    Je connais un peu cette chaudière qui marche relativement bien.
    Pour revenir à ton problème,
    Je pense que tu as un problème avec l'évacuation de tes fumées.
    Est ce que ton conduit est une gaine Tecnaflon?
    Si oui, il est possible qu'il soit fondu ce qui t'empeche la sortie des gaz et des fumées et va mettre la chambre de combustion sous pression.
    3 HS Multi-heat à coté de chez moi, les 3 conduits détruits au bout de 2 ans( pourtant préconisé par HS)
    Maintenant, conduit en céramique et plus de soucis.
    Vérifie aussi tes tubes de fumées et retire tous les turbulateurs pour voir si les tubes sont bien propre.
    C'était quoi ton combustible?
  1. maison sur nappe phréatique et remontées capillaires
    Par invite203a69a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 22h07
  2. Traitement des remontées capillaires
    Par phesc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2007, 21h48
  3. [Thermique] [Urgent]Chaudière BAXI neuve PANNE
    Par invite40ad02d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 15h17
  4. Chaudière Multi-Heat (tarif + info)
    Par invite23678bec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2006, 13h55
  5. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
