Efficacité de la laine de roche ?
    Raiback
    Ayant une construction au bord de la mer (à 100 m) d'une superficie d'environ 77 M2(7*11), d'une hauteur de 8 mètres au milieu (du bas vers le haut de la façade qui a une forme triangulaire à la partie supérieure de la maison).
    J'ai clôturé la toiture avec de la de la tuile posée sur des madriers.
    Voulant garder la forme triangulaire de l’intérieur (la clôture intérieure suivra la forme triangulaire de la toiture), une entreprise me propose de mettre du placoplatre F10 combiné avec de la laine de roche épaisseur 5 CM.(épaisseur supérieure en rupture ayant moi même effectué des recherches).
    Les murs en briques sont en double cloisons.
    Mes questions :
    1-Est-ce suffisant comme isolation phonique et thermique ? (j'ai tendance à me soucier plus du bruits)
    2-Doit on mettre une double couche de la laine de roche (5+5 cm)?.
    josepsolebonet
    Re : Efficacité de la laine de roche ?
    En toiture les resistances thermiques normalement preconisées en France sont de l'ordre de R=8 voir plus.
    Impossible de l'obtenir avec 5 cm de laine ni avec 5+5 cm
    pkdick2
    20 cm est le minimum. Aujourd'hui, c'est plutôt 30 à 40 cm qu'on met dans les toitures...
    cornychon
    [QUOTE=Raiback;4880711]
    Mes questions :
    C’est le summum de ce qui se pratiquait au début des années 1960.
    Le summum d’aujourd’hui c’est effectivement 30 à 40 cm
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    lucienpel
    quand vous dites plaque de plâtre F10 + laine de roche de 5cm
    je pense qu'il s'agit d'un complexe de doublage (laine de roche collée
    sur une plaque de plâtre)
    Si c'est en toiture la pose se fera par vissage dans la charpente ?
    Thermique : il faut viser au moins un R=5 (dans l'ancien)
    Acoustique: la toiture comporte t'elle des fenêtres de toit (genre velux)
    car c'est souvent le point faible.
    Cdt
    Raiback
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Merci à tous pour vos réponses.
    1-quand vous dites plaque de plâtre F10 + laine de roche de 5cm
    sur une plaque de plâtre)----- D'après l’installateur la laine de roche est en rouleau (je n'ai pas connaissance si elle doit être coller sur la plaque de plâtre).
    2-Si c'est en toiture la pose se fera par vissage dans la charpente ?-----Oui.
    3-Acoustique: la toiture comporte t'elle des fenêtres de toit (genre velux)
    car c'est souvent le point faible......Y a aucune ouverture.
    Vince44
    Salut
    C'est très faible en thermique comme en phonique. C'est plus ou moins ce qui se fait entre deux chambres par exemple (sans les placards, à moins que t'es prévu d'en mettre au plafond ) dans de la construction moderne entrée de gamme.
    Pose en rouleau sous-pente, vissage direct dans la charpente: ça ne présage rien de bon en terme de durée de vie en bon état.
    VIncent
    lucienpel
    +1 avec Vince44; 5cm de laine de roche en comble c'est plus que pas grand chose.
    Idem si la plaque de plâtre fait 10mm il faut au moins 13mm
    Vissage directement dans la charpente sans passer par une ossature métallique : pas top.
    Cdt
    Raiback
    Cdt
    Salut à tous,
    En fait le placoplâtre aura une ossature métallique qui sera vissée dans la charpente (mauvaise explication de ma part).
    Toutes vos recommandations ont été prises en considération.
    Merci beaucoup
  1. isolation combles :floconnage laine de roche sur laine de verre
    Par invite160f8127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h55
  2. Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    Par invite1edcaca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 10h35
  3. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  4. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
