parfe-vapeur et pose de panneau isolant sur toiture terrasse
    jmv33
    Je vais réaliser une toiture faible pente non accessible de type OSB3 - pare-vapeur - panneau Isolant PIR - EPDM collé sur toute la surface.
    Je me pose la question de la fixation des panneaux isolants. Je vais devoir les fixer mécaniquement à l'aide de vis qui vont donc traverser les 12 cm de panneau PIR, le pare-vapeur et vont finir dans l'épaisseur des solives. le fait de traverser le pare-vapeur avec les vis va t'il me poser un souci majeur en terme d'isolation, de condensation ....
    merci pour vos conseils avisés.
    lucienpel
    Re : parfe-vapeur et pose de panneau isolant sur toiture terrasse
    ce type de travaux relève du DTU 43.4
    Si la pente est inférieure ou égale à 5% le DTU dit:
    support bois, pare vapeur, isolant, revêtement autoprotégé, protection rapportée
    si pente > 5% la protection rapportée est facultative.
    En 7.3.2 on voit que dans certains cas la fixation mécanique de l'isolant
    est autorisé
    Voir le nombre de fixations suivant la pente.
    Cdt
  1. Pose Isolant Chanvre-bois sous toiture par débutant...
    Par invite042e0d4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2012, 20h09
  2. complément pour isolant mince existant, posé sous toiture
    Par BONISSEUR76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2011, 09h58
  3. Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 09h42
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 00h08
  5. Isolation toiture terrasse type chaude:quel isolant au meilleur prix
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2009, 22h19
