isolation sous plancher du grenier
    najalee
    Nous entreprenons l'isolation du grenier sur toute la surface de la maison avec de la laine de verre de 200 mm entre chaque solives (espacement 47 cm). Nous avons rehaussé les solives avec des chevrons de 27 mm afin de laisser une lame d'air entre la laine de verre et les dalles OSB de 18 mm qui viendront par dessus. Le pare vapeur de la laine de verre va être placé côté habitation donc vers le dessous.
    Mais la surface sur la quelle va reposer la laine de verre est pleine d'irrégularités, de gaines, de clous qui dépassent ... cela risque de déchirer le pare vapeur ? Est-il possible de mettre un second pare vapeur plus résistant que le papier kraft ?
    lucienpel
    Re : isolation sous plancher du grenier
    oui vous pouvez mettre un pare-vapeur indépendant (en plus du kraft).
    essayer de 'rabattre' les clous.
    Cdt
    ofmika
    Le but d'un pare vapeur est d'empêcher l'humidité (la vapeur d'eau) existante dans les pièces de la maison de migrer dans votre isolant (qui n'aime généralement pas l'humidité).
    Il n'y a donc aucune contre indication d'en mettre plusieurs cote à cote.
    Mais si chaque couche est percée, cela n'apportera rien d'en mettre plusieurs.
    Vous devez donc avoir au minimum une couche qui ne contient pas de trou du tout. S'il y a un trou (erreur de manipulation, passage de gaine ou de tuyau, ...), il faut impérativement traiter ce trou avec les scotchs adéquats. S'il y a un trou, toute l'humidité du coin viendra se concentrer à cet endroit avec un fort risque de condensation.... qui pourrira ce coin ....
    Michel
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  2. Isolation sous et sur plancher dans grenier ancien
    Par lapate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h43
  3. isolation d'un plancher d'un grenier
    Par invite8782e5c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h39
  4. isolation d'un plancher d'un grenier
    Dernier message: 22/01/2008, 09h47
