isolation toiture et sous-bassements grenier
    kalahaine
    Nous avons dans notre maison un bout de grenier situé au dessus d'un garage. On y accède via une échelle de meunier.
    Le plancher du garage est isolé avec 20cm de ldv entre les poutres.
    Au dessus de ce garage et contre le grenier nous avons une salle de bain qui est plutôt...fraîche.
    Nous pensons isoler le grenier pour essayer de limiter les déperditions de chaleur par le garage et la communication du froid à cette sdb.
    Entre la toiture, les sous-bassements et le pignon (orienté Nord), noys avons une surface de 70m2 à recouvrir.
    On me conseille de tout recouvrir de polystyrène extrudé.
    La proposition à l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre mais est ce vraiment le matériau le plus adapté?
    D'avance merci pour vos conseils.
    kalahaine
    Re : isolation toiture et sous-bassements grenier
    Personne n'a d'avis sur la question ?
    kalahaine
    Vraiment personne?
    Ma question est idiote?
    ofmika
    Si le but est de vous protéger du froid, pourquoi pas.
    Si le but est aussi de se protéger des chaleurs estivales, le polystyrène ne vaut rien du tout.
    Michel
    kalahaine
    ofmika,
    merci pour cette réponse.
    L'objectif est clairement de gagner en hiver car dés les premières nuits fraîches (maintenant en somme), il faut devenir courageux pour se doucher le matin dans cette pièce.
    Mickele91
    Citation Envoyé par kalahaine
    Juste une remarque, pourquoi isoler toute la toiture....et ne pas simplement t'en tenir à une "ITE" du pignon, directement concerné par la salle de bain ?....
    kalahaine
    Mickele91,
    pour une raison : le mur du pignon n'est pas en contact direct avec la sdb. Il y a entre la cloison de la sdb et le pignon Nord le fameux grenier.
    Ce grenier fait 2.5 de large sur 6 de long (en comptant la trémie).
    Tout le plafond sur la largeur de la maison est isolé (1 couche de LDV. Je dois rajouter une couche croisée)
    Tous les rampants sur la largeur de la maison sont (plus ou moins bien) isolés. C'est sur la partie sdb que l'épaisseur est la moins importante.
    Tous les soubassements sur la largeur de la maison sont en placo avec polystyrène collé.
    Ne restent donc comme espace non isolés :
    - la sous-toiture du grenier
    - le pignon Nord de la maison sur lequel donne le grenier
    - l'espace entre les soubassements de la sdb et la toiture du grenier (1m de large au sol à peu près, de chaque côté de la pièce).
    Mickele91
    Ok...dans ce cas là n'est-il pas possible d'isoler simplement la cloison de la sdb qui donne dans le grenier ?....par "l'extérieur"....sous entendu que l'extérieur se trouve dans le grenier....
    kalahaine
    C'est tout à fait possible.
    Après, vu le faible espace disponible du grenier (je me suis planté en disant 2.5*6m. C'est plutôt 1.5*6m), je ne pourrais pas mettre une épaisseur trop importante. Mais pourquoi pas.
    Il serait dans ce cas aussi souhaitable de faire pareil sur les soubassements extérieurs.
    La SDB n'a que de très faibles apports solaires : une petite fenêtre de toit orientée à l'Ouest et qui ne reçoit le soleil que dans la matinée.
    La chambre attenante elle est ensoleillée l'après midi et nous faisons en sorte de laisser la porte ouverte pour essayer de faire bénéficier la sdb d'un peu de cette chaleur l'après midi.
    Enfin, la SDB est ventilée (bouche d'aération reliée à la VMC) car nous avions de l'humidité dans la pièce sans cela.
    Je suis conscient qu'on ne pourra pas se passer de chauffer cette pièce vu sa configuration (c'est la seule pièce située à côté et au dessus de zones non chauffées et les moins bien isolées).
    Je cherche juste le moyen de ne pas chauffer pour rien.
    Quel matériau serait le plus approprié ?
    Mickele91
    Le mieux serait que tu nous mettes une photo....et en fonction de la nature de la surface à isoler et du contexte dans lequel elle se trouve, on pourra plus facilement te donner un avis...
  1. isolation sous plancher du grenier
    Par najalee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2014, 00h21
  2. Isolation plafond grenier: sur ou sous solives?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2012, 18h12
  3. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  4. Isolation d'un grenier : tuyaux passant sous le toit
    Par invite1d49f863 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 10h56
  5. Isolation sous et sur plancher dans grenier ancien
    Par lapate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h43
