Isolation garage - panneau OSB
    TomTom17
    bonjour j'aimerais isoler mon garage j'ai pensé à des panneaux OSB avec de la laine soufflée par dessus
    Quelle épaisseur dois-je prendre pour les panneaux? 14-15-16 mm ?
    mes longerons sont espacés tous les 60 centimètres je vais donc prendre ce qui mesurent 61 centimètres de large, cela doit etre les mieux adaptés
    connaissez-vous le meilleur magasin au niveau du rapport prix/qualité merci
    Une maison mal isolée est une maison que l'on paie 2 fois !
    TomTom17
    Re : Isolation garage - panneau OSB
    Citation Envoyé par TomTom17 Voir le message
    Les longerons sont espacés tous les 60 centimètres je vais donc prendre ce qui mesurent 61 centimètres de large, cela doit etre les mieux adaptés
    Une idee sur l'épaisseur ?
    bouilland2
    bonjour , il faut metre de l osb de 22mm
    bouilland2
    bonsoir , voir avec le prix entre le 18 et le 22 surtout le 22 mm car vous avez 0.60 interval en ??(solive )et il faut avoir une bonne résistance au marché si sa doit etre le cas et la charge part avenir
    TomTom17
    A ce que j'ai vu le 18 mm vaut 6,5€ le m2 alors que le 22 est beaucoup beaucoup plus cher...
    Je ne marcherai pas dessus vu qu'a terme je vais mettre de la laine soufflé donc.ca.devrait le faire en le fixant directement a la.charpente ?
  1. Isolation d'un mur de garage
    Par CoconutYoyo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 08h39
  2. Isolation du garage.
    Par dakiri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/02/2012, 20h23
  3. Isolation garage
    Par inviteb946652d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2012, 12h17
  4. isolation garage
    Par phil85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 16h46
  5. Garage isolation
    Par invite53d6b60e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 11h25
